Электрокотел - GSM-управление
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 25.10.10.
  1. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Есть в наличии на даче котел Kospel EKCO. LN2 8 кВт (220В). Это тот, который с внутренним баком. У него есть своя настраиваемая автоматика AURATON 2021. Я там бываю наездами и настроил, чтоб в будни держала 15 градусов, а в субботу - 25. Все хорошо, нареканий нет.
    Теперь стоит новая задача, чтоб по GSM отсылать СМС и он включился в будни на 28 градусов. Я приехал вечером, уже тепло. Купил для этой цели датчик КСИТАЛ GSM-4. В магазине мне сказали, чтобы я автоматику от котла свою оставил как и было, а этот новый датчик GSM внедрил в разрыв между автоматикой и котлом. Т. е. разрываю провод от котла к его программатору, туда подключаю новый датчик GSM.
    Дальше программирую так. Свою родную автоматику делаю, чтоб держала всегда 15 градусов. Когда надо, то посылаю СМС на новый датчик и он дает 28 градусов (ну или сколько напишу в СМС). Котел будет слушаться новый датчик, а на старый забъет.
    Вот у меня сомнения:
    1. Не будет ли конфликта между этими датчиками ? Один 15, а второй 28 градусов. Почему новый окажется в приоретете ?
    2. А как они в обычной жизни ? Я уезжая что должен сделать ? Послать СМС-ку на новый, чтоб было 15 градусов ? Т. к. мне без меня не надо 28 градусов...
    Дайте совет - правильно ли мне сказали менеджеры подключить в цепь эти датчики ? Как в дальнейшем мне добиться тепла, когда я есть и (28 град) и добиться прохлады, когда меня нет. Спасибо.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @ЭдСуровый, подключите вместо AURATON 2021 Кситал и управляйте температурой по кситалу.
    Предложенная схема продавцом - неверна.
    PS Есть еще вариант подключения - параллельно AURATON 2021 и Кситал
    Тогда например, выставляете на AURATON 2021 температуру ниже (например 10 град) и управляете Кситалом
    Если поставить температуру ниже требуемой на кситале (например 10 град) будете управлять через AURATON 2021
  3. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Появилась очередная информация от продавцов:
    - Открутить подключение моего AURATON 2021 (один контакт)
    - Подключить Кситал на этот контакт (последовательно) через средний левый контакт.
    Тогда эти два реле будут работать последовательно.
    И работать они будут так:
    На AURATON 2021 ставлю постоянную температуру - 25 градусов. И так и живу выходные.
    Уезжая - посылаю на Кситал - 7 градусов и дом остывает до этой температуры.
    Захотел приехать - послал СМС на Кситал - 28 градусов, а AURATON 2021 на 25 градусах остановит нагрев.
    Если сделать такую схему - как подключить ? Что значит - (последовательно) через средний левый контакт ? Посылаю фотку, можно на ней нарисовать в какие контакты подключать ?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ЭдСуровый, в Инструкции к Кситалу примерно на странице 23 указана схема коммутации...
  5. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    GSM модуль ЭВАН позволяет дистанционно управлять котлом, в том числе задавать временной график работы на каждый час. То есть - выполняет функцию хронотермостата.
    Настраиваю подобные устройства дистанционно, могу подсказать по схеме соединения. image.jpeg
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На картинке Zont-H1 - по нему тут на форуме несколько тем с представителями производства даже.
  7. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    О схеме подсоединения GSM модуля ЭВАН писал уже неоднократно. Смотрите внимательно. Если все контакты свободные - котёл будет греть. image.jpeg
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но так как свет клином на Зонте не сошёлся, то и эта тема (незаслуженно забытая) имеет право на жизнь:)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тем более, что в теме о Зонте диалог уже о таких тонкостях зачастую ведётся, что крестьянину (типа меня) и не понять:)]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сырые разработки всегда требуют обсуждения и тонкостей и много чего.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Андрей, ну вы как всегда мимо. При чём тут сырые разработки, если производитель на этом этапе добавляет в продукт те функции, которые не были предусмотрены изначально и без которых 99% пользователей спокойно живёт?
    Это всё равно что айфон назвать сырой разработкой, раз у него до сих пор появляются новые возможности с новыми прошивками.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вы, как всегда, хамите и переходите на личность? Я вам еще года два назад советовал заняться культурой своего общения. Результат = нулю. Видимо, комплекс полноценности? По русски - гордыня.
    Бешеный трафик в темах о Зонте и большое количество доработок этой системы говорит о её сырости. Тем более, если учесть небольшое количество продаж.
    Вот посмотрите на трафик в теме "Мой Кситал", у которого продаж раз в 100 было больше и все станет понятно.
    Впрочем, я это пишу не для вас, а для непосвященных читателей.
    А вам отвечать уже, скорее всего, больше не буду.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У Вас есть достоверная статистика продаж Зонтов и аналогичных по функционалу устройств других производителей?
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Тут можно не согласится, до того как появился первый Зонт, мы всем клиентам ставили Кситал для дистанционного управления температурой (котлом) в доме.
    На данный момент, если нужна полноценная сигнализация ставим Кситал, он под это заточен.
    Если ужен только хороший термостат, то Зонт (плюс можно один шлейф охранки навесить), он под это отлично заточен!
    Разработчики кситала, практически ни чего не меняют, не улучшают. Продают, что есть. А разработчики Зонта делают "живой" продукт, следят за рынком, предлагают, улучшают.
    Время рассудит (вернее покупатели) кто станет успешнее.
    PS Совсем забыл про ОпенТерм, ну да не беда.
    PSPS Да и управление SMSками немного старомодно, не удобно.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сравнивать з*нт с модулями расширения, от, погодкой, приложениями под смартфоны, мощнейшей серверной частью с аналитикой, графиками и расписаниями отопления, с десятками прошивок, сотнями функций и тд - с кситалом, который последний раз обновлялся лет 10 назад что по софту, что по харду - это прям совсем мимо. По продажам тоже не попали, у микролайна это лидер продаж. В теме ксиатла уже обсудили за 10 лет все что можно, там ничего нового нет и не будет, я знаю лично разработчиков. Да и смс реле настолько примитивны и тупы, что их производство освоили даже подвальные китайцы и тысячами моделей торгуют на нашем рынке вполне успешно. Не надо пудрить мозги "непосвященным" читателям.
