Электрокотел - GSM-управление
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 25.10.10.
  1. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    plata-indikacii-evan-podsoedinenie-fabrikatepla.JPG здесь показаны точки на плате индикации котла WARMOS QX, к которым паяться. Берите паяльник поминиатюрнее.
  2. Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Красногорск
    Добрый день! Подскажите как решается проблема работы котла в ночное время режим Т2 при отоплении теплым полом. Котел W QX -9 при приобретение данного девайса. Нужно что бы котел включался после 23 и отключался до 07 утра. На сайте производителя регулировка по температуре воздуха насколько я понял. Но если подключить воздушный датчик то котел вкл. чается в режим нагрева 85 градусов. Чой то запутался. Подскажите пожалуйста.
  3. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    GSM модуль ЭВАН позволяет запрограммировать требуемую температуру в помещении для любого дня недели и времени суток. Установите температуру с 23 до 6 утра на пару градусов ниже дневной, и получите требуемый результат.
  4. Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Красногорск
    А к чему подключать датчик температуры воздуха
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ко входу "Датчик теплого пола", датчик зонта прикрутить к обратке теплого пола.
  6. Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Красногорск
    То есть регулировка будет происходить не по температуре воздуха а по температуре обратки
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, температура обратки в ТП наиболее точно отражает температуру пола (самое точное - прямое измерение).
  8. 301302303
    установил электрокотел Вайлант 9 кВт, как подключить модуль GSM для управления котлом. Читал есть какая-то перемычке. Вроде бы ее надо вытащить? Где ее найти и как подключиться?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все есть в инструкции. Клеммы для комнатного термостата. Убираете перемычку, на ее место подключаете провода от модуля. Важно, чтобы ваш модуль не подавал напряжение на эти контакты, а просто замыкал и размыкал их.
  10. 301302303
    Спасибо за ответ.
    Купил систему эктоконтроль с датчиками температуры. Прочитал все инструкции и к котлу и к системе, подскажите не пойму как подключить, где эта перемычка. От блока модулю GSM идет обычный провод. Куда подсоединять? Заранее спасибо.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    4-5 контакты Вашего термостата вместо перемычки, которая сверху на прилагаемой картинке.
  12. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Всем доброго времени суток.
    Может мой вопрос покажется наивным, тем не менее...
    Собираюсь поставить электрокотел Proterm Скат 6 вместе с бойлером косвенного нагрева
    тоже от Proterm и gsm систему управления, например Zont H-1
    Как в этом случае будет поддерживаться температура горячей воды в бойлере?
    Независимо от термостата, на котором, например установлено 20 градусов?
    Т. е. "приоритет горячей воды" не позволит котлу включаться/выключаться только от термостата?
    Или... ?
    И как правильно действовать при отсутствии?
    Установить температуру на термостате, например 5 градусов, а приготовление горячей воды
    при отъезде с дачи поставить на минимум?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Сильно! Ваш котелок с 10 до 50 градусов будет греть 100 литровый бойлер 45 минут. И все это время Вы будете сидеть без отопления. Потратили водички, опять отопления нет. Маловата мощность для БКН.
    По вопросу: температура будет поддерживаться независимо от термостата. По уезду снижать температуру бойлера смысла нет - утечки мизерные, много не сэкономишь.
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    1. Ну бойлер будет не 100 л, а 58
    2. Запас мощности имеется - отапливаемая площадь около 40 м. кв.
    3. В доме - вернее бане, везде теплые полы, остыть за 20 мин. не успеют
    4. Разожгу печку, посижу в парилке)
    А есть ли возможность управлять температурой ГВС через gsm?
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тогда проблем нет! Легкого пара:super:
    А вот управлять ГВСом через GSM напрямую никак.
