РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом рубленый одноэтажный 18мX12м (Т-образный). Грунт супесь полметра- далее песок. Рядом речка в овраге. Может есть возможность сэкономить по сравнению с столбчатым- ростверком?
Если Вас устроит уровень цоколя в примерно 30см - то я бы сделал УШП(утепленная шведская плита). Или как вариант чуть приподнять цоколь кирпичом. Полом в обоих случаях является сама плита(во втором надо думать как отделать изнутри этот кирпич). По поводу высоты для сруба я бы не стал волноваться. У нас заброшенная баня с цоколем 10см(я не шучу) начала покрываться грибком только через 8 лет(8 лет работала, 8 отдыхала. Обработок никаких не было). P.S - на втором фото идиотский навес на лестницей. Снег будет прямо перед ней, веселье обеспечено.
Дорого получается в итоге, если считать с перекрытием первого этажа. Хотя если хочется повыше, и стены полностью деревянные, то как вариант. Только пол лучше сделать "по грунту" - нет необходимости возиться с подпольем, продухами и прочими анахронизмами.
