Два вопроса по моей будущей стройке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем barygin, 25.10.10.
  1. barygin
    barygin
    barygin
    Orel
    Планирую строить дом 8х7 два этажа из пеноблока. Пока все на стадии проекта. Определился с местом (на участке стоит старый дом) и получается так, что одна из стен нового дома должна будет стоять вплотную к гаражу. По замыслу гараж будет выведен на уровень первого этажа дома и со второго этажа будет выход на крышу гаража. Вопрос как все это правильно организовать? Нужно-ли связывать между собой стену дома и гаража? Как правильно сделать фундамент под эту стену?
    И второй вопрос, угол дома приходится туда, где сейчас находится выгребная яма (1,5х1,5х1,5) бетонированная по периметру, как/чем правильно ее засыпать, чтобы фундамент не просел?
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ну и местечко Вы выбрали для дома :)
    Дом с гаражом связывать не надо.
    Про яму не знаю.
  3. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    На первый вопрос - помоему, лучше не связывать . Неблагодарное это дело - связывать фундаменты.
    Второй вопрос- засыпте песком с послойной трамбовкой каждые 30 см
    PS А по другому как то расположить нельзя ? Нарисуйте схему участка .
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фундаменты не связывать полюбому, выгребную яму осушить, заполнить песком, битым кирпичем, гравием...строить как ни в чем не бывало.
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Профессионально поддерживаю мнение.:)]
  6. barygin
    barygin
    barygin
    Orel
    Т.е. если я правильно понял, просто фундамент под дом копаю впритык к гаражу, заливаю и стену делаю также не связывая.. А как быть с зазором, он ведь по-любому получится, а из дома в гараж я планирую сделать дверь.
    По поводу расположить по другому, крутил по всякому, нравится почему-то так...
    Выкладываю схему участка до и "после" стройки, может вместе найдем более приемлемый вариант...
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
  8. barygin
    barygin
    barygin
    Orel
    Благодарю откликнувшихся за ответы.
    Но возник еще вопрос...
    Я хочу сделать выход на крышу гаража, что-то типа балкона или как это называется... Для этого нужно сломать крышу гаража и вывести его стены в уровень первого этажа дома, крышу поставить на колонны, стены остеклить... Сомнения в том, что фундамент дома, каким бы он ни был, все равно будет садиться, а у меня получается дом с гаражом не связаны и есть две двери (вход в гараж на первом этаже и выход на гараж на втором этаже) плюс крыша крепится к дому. Получается не совсем айс, когда все будет построено и отделано и домик пусть даже чуть-чуть проседает и все стыки трескаются или еще что по хуже... Я правильно мыслю, или не стоит этого опасаться? Если правильно, то как с этим бороться? Или лучше отказаться от этой затеи?
    сорри... немного больше одного вопроса получилось... :|:
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Непонятно
    Что-то ломать, колонны..
    Надо бы картинку
  10. barygin
    barygin
    barygin
    Orel
    объясню.. стоит гараж, у него есть крыша двускатная...
    поланируется рядом с этим гаражем построить дом вплотную, и со второго этажа сделать выход на гараж... тогда двускатную крышу нужно сломать, гараж поднять до уровня второго этажа дома, потому что он сейчас ниже, перекрыть его и накрыть заново... что должно получиться на картинке...
    сорри, за качество моего художества, рисовал на скорую руку на работе...
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Может хотя бы гараж не поднимать? Будет из комнаты несколько ступенек вниз на балкон.
  12. olyyyk
    olyyyk
    olyyyk
    Воткинск
    Пара ступенек - это самый оптимальный вариант!
  13. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Не вижу проблемы с воплощением данной затеи. Крышу над балконом на гараже --к основному дому крепить не нужно, пусть она целиком и полностью будет завязана на гараж и его усадку. Стык балкона с домом должен быть пластичным, чтоб усадка не вызвала деформации конструкций крыши .
    Воплотить это--не сложно, только каждую мелочь объяснить проблемно да и по месту многое смотреть-прикидывать нужно.
  14. barygin
    barygin
    barygin
    Orel
    Не пойму разницы между прямым переходом и ступеньками. Подробнее пожалуйста, если можно. И крышу-то всеравно к дому крепить.
    А какой именно материал можно использовать для этих целей?
  15. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Да нет разницы, кроме того, что со ступеньками работы меньше (стены не поднимать), а потом будете ходить и всю жизнь на них спотыкаться :)
    Про крышу крепить Вам Алексей ЗАО все уже сказал - ее крепить к дому не нужно , не усложняйте себе жизнь. Дом отдельно, гараж - отдельно.
    Вам нужно выполнить между стеной дома и стеной гаража т.н. деформационный шов. В вашем случае он же осадочный, компенсирует осадку дома по отношению у гаражу, который останется, скорее всего, на месте. Шов представляет собой примитивную конструкцию - да это просто зазор, заполненный любым эластичным материалом. Есть специальные мастики, а можно просто минваты плотно напихать, как конопатку. Все что соприкасается с воздухом потом загерметизировать любой мастикой.
    И не думайте, что дом сядет на сантиметры. Если фундамент правильный, то речь идет о мм. Многое, конечно, от грунта зависит. В каком районе стройка? Если направление Наугорка или Брянск, там почти везде тугоплатичные глины, и осадка будет минимальной.
