РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираюсь строить дымоход для газового котла + вентканалы во внешней стене. Возникает вопрос из чего строить, нужно ли утеплять, какой толщины стена должна быть с улицы до дымохода? Какие могут быть варианты строительства трубы с дымоходными и вентиляционными каналами? Котел будет стоять на цокольном этаже, соответственно в этом помещении - 1 дымоход, 1 вентиляция. Соседняя комната на цоколе - планирую кладовку, в ней тоже венканал. Над ними кухня и ванная. В кухне: 1 дымоход для газовой колонки горячего водоснабжения, 1 вентканал. В ванной: 1 вентканал. 2 этаж (не мансарда) - жилая комната и ванная. Нужно ли на 2 этаже делать вентиляцию в жилой комнате? Можно ли 1 вентиляционный канал для ванной 1 и 2 этажа? Чертежи ниже.
Проф "трубочисты" - против дымоходов в наружных стенах: "Еще одно веяние, перенесенное с Запада – дымоход во внешней стене. Можно, конечно, найти способы реализации данной задумки. Но это – не для наших климатических условий. У нас нет Гольфстрима, и зима здесь иная, чем в Европе, поэтому дымоход лучше всего делать во внутренней капитальной стене." https://t-vent.narod.ru/truba.htm
Это конечно хорошо, но у меня нет внутренних капитальных стен. Дом шириной 7,5 м, перекрытия 7,5 м плитами слева-направо. Дымоход ориентировал в задней стене (юго-восточная сторона).
Собираюсь строить дымоход для газового котла Газовщики не примут д/ход (не дадут газа) если что-то не так. Чтоб не переделывать, у местных газ/спецов и спрашивать.
Толщина стены - согласно СПиПов "климатика" и "теплоизоляция"... Для средней полосы 38-50 см кирпича, или соответствующая толщина теплоизоляции. Варианты - любые расположение во внутренней стене, расположение в один и два ряда и множество других разновидностей. Вентиляционные каналы лучше раздельно, по крайней мере от газифицированного помещения - однозначно обособленный. Совмещение вентканалов санузлов - возможно, но так же возможно и перенесение запахов из одного в другое помещение.
