Два котла в одной "связке"
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем sergik, 25.10.10.
  1. Nike-M
    Nike-M
    Nike-M
    Московская область
    постараюсь ответить на вопросы
    1. Если я правильно понял, группа безопасности это аварийный клапан давления? или я чего то не понял. У меня открытая система отопления с расширительный баком.
    2. Байпас, для переключения котлов, если, что то в Ж/Т котле выйдет из строя, я спокойна перекрываю, пускаю воду по байпасу и отключаю котел. По скольку у меня рециркуляционный насос один на все котлы, рециркуляция идет по обводу.
    3. Это фильтр очистки топлива. От машинной группы ЯМЗ. это единственное, что удалось найти из недорогого. Правда на днях, что то вышло из строя, и топливо ни в какую не хочет идти через него. На прямую не проблема. Я заменил фильтрующий элемент, он проработал несколько часов и снова все встало. Ошибка №12. На данный момент пустил через жигулевский фильтр, работает идеально.
    А у Вас как осуществляется фильтрация топлива? Посмотрел много типов фильтров, либо маленькие, либо дорогие. (Например "Сепар").
    4. По поводу Т/Т не знаю, на нем не написано, а стоял еще до меня. Ему уже лет 10.
    Ну вот, надеюсь хоть немного понятно... :|:
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спасибо, все понял по п.п. 1,2 :)
    С фильтром топлива тоже понятно.
    У меня топливный фильтр с воздухоотводчиком Oventrop Toc Duo,
    стоит с июля 2008 года, два раза менял картридж.
    Забор топлива у меня с верху бака (заборник с поплавком).
    Спасибо за ответы, думаю про ТТ котел
    Когда забор топлива сверху, солярка отстаивается...
  3. Nike-M
    Nike-M
    Nike-M
    Московская область
    ООО очень рад :)
    У меня забор был с низу, немного не удобно, когда топливо заканчивается он не может засосать его, хотя стоит дополнительный насос. А я сделал с низу но не во дне, а на расстоянии от дна см 5-7.
    А что так заинтересовал ТТ котел?
    Спасибо за совет по фильтру, буду искать. Конечно надо еще и топливо чистое найти, а не то что у меня... Купил у корабельщиков, такое грязное, что жуть. Почти два дня, и жигулевские фильтра чернее чёрного.
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Для экономии солярки, хотя бы по выходным
  5. Nike-M
    Nike-M
    Nike-M
    Московская область
    Не знаю есть ли в этом смысл, я так рад, что не надо кочегарить, что одна мысль об этом не радует. Я вот замерил, за пол месяца котел в сутки ел в среднем по 7,25 литра, хотя написано 10 минимум. А дом у меня не утеплен, и температуру держу в доме 27-29. (ребенок маленький).
    А ТТ его дровами не протопишь, не рассчитан он на это, а уголь получается почти тож на тож.
    Ну дело хозяйское.
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Nike-M, Приветствую!
    Все правильно Вы пишите.
    Но я пенсионер, пока работаю, нет проблем за солярку платить.
    А когда не буду работать, буду жить в деревне,
    поработаю кочегаром для себя :)]
    А дизельный котел будет периодически давать мне отдыхать
    от кочегарных дел :|:
    7,25 литра в сутки для 110 кв.метров - очень хороший резулбтат :)
    Да и в доме 27-29 градусов.
    Ощущение, что дом утеплен нормально.
