Помогите определиться: крыша или облицовка?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mishgan2001, 25.10.10.
  1. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Всем здравствуйте!
    Строю дом в подмосковье из керамических блоков. Из-за очень-очень плохого архитектора и некоторых других проблем, стройка с наступлением дождей и холодов оказалась в самом разгаре. И сейчас встал вопрос что делать в первую очередь: постараться сначала накрыть дом крышей или до наступления сильных морозов делать облицовку (облицовочный кирпич)? Мнения самих строителей разошлись.
    Буду рад любому совету! Спасибо!
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я бы сделал облицовку, т.к. процесс более критичный к температуре.
    Но если есть возможность оставить это на след. сезон то так еще лучше - тогда крыша без подшивки свесов.
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Я бы сперва покрылся (хоть руберойдом), а облицовкой занялся на след сезон, чтобы не рисковать кладкой из-за всяких антиморозных добавок в растворе. К тому же керамический блок по сути тот же кирпич. Думаю, что легко простоит зиму без защиты, а без крыши могут появиться серьезные проблемы (попавшая внутрь вода после замерзания может порвать все на своем пути).
  4. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Спасибо за ответы.
    У нас тоже нет единого мнения :)
    На следующий год оставить возможности нет (все уже завезено). Сам больше склоняюсь к облицовке, но самому не нравиться что все осадки внутрь дома попадают.
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ежели осадки-заморозки-оттепели начнут в морозы рвать Ваш дом на куски -отделка ему будет не нужна...
  6. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    +1
    Однозначно крыша в первую очередь.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щас крыша, отделка весной.
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Сначала крыша. Облицовка --весной. По теперешней погоде закончить облицовку не успеют. Будут предлагать ложить по морозу. да ещё и с противоморозными добавками--посылайте их на х.:|:
    Даже при очень плохом архитекторе можнои нужно иметь неплохого прораба-конструктора. и хрен тот плохой архитектор тогда стройку тормознёт...уж поверьте мне.
  9. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Блин.
    Заставили меня задуматься. Наверное вариант с крышей все же правильный. Поговорю с прорабом насчет этого.
    А как же быть со стенами, они все так и остануться под осадками (типа косой дождь и т.п.). Да и окон дверей пока нет. Да и облицовочный кирпич с улицы не уберешь (чемь тогда лучше накрывать, чтобы не сорвало все)?
    P.S. А архитектор затормозил еще до начала строительства, да и куча косяков всплыла в его "архитектуре" уже в процессе строительства, что потребовало дополнительных затрат временных и немного материальных. Я тут как-то выкладывал планы, так спасибо форуму, что нашли в его плане громадный косяк (туалет под лестницей получался).
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Со стенами за зиму--ничего плохого не случится под крышей. Кирпич накрой рубероидом--ему тоже ничего не будет--он рассчитан на погодные катаклизмы.
  11. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Спасибо!
    А что делать с кладочной смесью (цветная кладочная смесь тертамикс), которую уже купили и наполовину завезли? Не испортиться она от времени или мороза?
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Срок хранения сухих смесей пол года, в сухом помещении.Не завозите остаток смеси, договаривайтесь на весну. Однозначно начинайте делать кровлю, и параллельно обдицовку, я так и делал. До сильных морозов, выработаете завезенную смесь. Дообдицуете по весне.
  13. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Смеси однозначно капец, придется смириться..Но в перву очередь - крыша, а стенам ничего не будет.
  14. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Звонил производителю смеси, говорят что плохо конечно, но если положить ее (смесь) в мусорный мешок и скотчем завязать, то может быть долежит до весны.
    Попробуем.
  15. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Если смесь пропадёт--это конечно очень обидно будет, но такой вот ценой покупается опыт. В следующий раз помятуя про испорченную смесь вы будете решительней действовать выбирая -меняя архитектора или ещё какого "специалиста" тормозящего стройку своей профанацией
