Какие изыскания провести?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Лимпопо, 25.10.10.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно и какие изыскания провести. Имеем - участок на горе, покрытый лесом. Скала близко - до полуметра примерно.
    С чего начинать и какие изыскания провести? С проектом дома определились, осталось его "привязать". Мы правильно спланировали?
    1. Проводим топосъемку (с каким шагом?)
    2. Находим воду (нужно чтобы на карте все ручьи нарисовали? с указанием глубины и посоветовали лучшее место для скважины и септика для дома). Как сие дейстие правильно называется?
    3. Проводим геологичекие изыскани под фундамент планируемого дома. Сколько точек бурить заказывать?
    4. "Садим" дом - кто и как? типовой проект покупать собираемся. Можно конечно попросить пересчитать фундамент под нас по этим заключениям ...
    С порядком не напутали? На чем экономить можно? Спасибо...:|:
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не с каким шагом, а в каком масштабе - это Вам скажут Ваши строители или ландшафтники (если планируются).
    Иногда - при простом горизонтальном рельефе и участке простой формы достаточно четырех точек - по количеству колышков:)
    Если сложный рельеф и планируется большое количество земляных работ - нужна топосъемка всего участка.
    Не знаю, делает ли что то подобное кто то у Вас... воду можно биолокационно найти - не нарвитесь только на шарлатанов.
    Этот вопрос задавайте в местных геологических организациях - в 2-3 желательно разузнать.
    В подмосковье на небольшой домик берут образцы из 3 скважин, как у Вас (на скале-то:)) отсюда узнать невозможно.
    Опять таки - ищите местных специалистов, но найдите их несколько - позадавайте вопросы и проведите отбор.
    Торопиться на самой начальной стадии освоения участка - это самое неразумное, что можно сделать.
    Экономить можно на чем угодно, главное - никогда не стройтесь совсем задешево.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    госпидя. искали воду. самая "водоносная" точка под смый дом попадает (практически центр участка)... и то - скважину рекомендуют бурить аж метров на 80 минимум...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну что же, возможно строение грунтов - извините, скал:) - у Вас такое:)
    Расскажите - каким способом определяли место и глубину залегания воды.
    Какие нибудь карты имеются?
    Если бы это было Подмосковье, то "на воду" (когда водоносные слои под домом) постройку сажать категорически не рекомендуется: грунты в таких местах слабее, вероятность грунтовых подвижек и повреждений оснований строений очень большая, капиллярная влага вредит фундаментам, подтапливание фундаментов и участка возможны, патогенные проявления - и это может происходить одновременно:)
    На скале такого может и не быть - поэтому интересно, как выглядят результаты Вашего обследования участка.
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Я с Урала :)].
    На словах сказал метров 80, на бумажке написал 100...
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    у нас приятель рядом строил - он просто сгруб экскаватором грунт верхний (от 10 до 30 см получилось), просверлил дырки и забетонировал арматуру через 30 см. На все это сверху просто шлепнул дом. Дом здоровенный - 360 метров из кирпича. 2 года прошло - полет нормальный. Нигде не трещинки не пошло... никаких изысканий не проводил вообще - типа скала и скала - что там изыскивать... Может тоже так сделать? у меня дом в 2 раза меньше будет...
    У меня, правда, уклон покруче. Муж собрался гидромолотом половину цоколя из горы выдалбливать... вторая за счет склона сама вылазит. правда, говорят, кто-то на этой скале долбился - два гидромолота сломал:)].
    Про скважину еще сказали - когда бурить будут - скорее всего воду сразу не найдут. Но она потом насочится по разлому. Главное в разлом правильно попасть. И куба 3 в сутки точно должно быть. Это сильно мало?
    Этот товрисч:) половину этого поселка обследовал и бурил. Вроде все должен знать про местные особенности.
  7. водомут
    водомут
    водомут
    Это 900 кубов в месяц, сравните с коммунальными квитанциями по городской квартире. Дом еще не построен? Тогда смещайте смело место застройки на 2-3 метра от предполагаемой скважины.
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    в месяц-то это может и много - но выработка в час (или как там называется) низкая. Придется накопители большие ставить. Как прикинуть сколько нам надо запасов на семью грязнуль (в смысле мноого моемся :)]) из 4-х человек? Жить там постоянно не будем, только набегами и возможны компании...
    Видимо 2 накопителя ставить нужно - один постоянный и один резервный, на приезд компаний? и чтоб не тухла там вода еще.
    Я правильно мыслю?
  9. водомут
    водомут
    водомут
    Три куба в сутки-это очень много для частного дома, если перогноз подтвердится, без воды не останетесь. Спросите у ближайших соседей со скважиной, хватает ли им воды.
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    а мне еще одна умная:) мысль в голову пришла. У нас дом на уклоне, нижняя часть цоколя сама собой получается. Хотели гидромолотом недостающее выдолбить. А если не гидромолотом - а если мини взрывные работы провести?.
    И экскаватором все выбрать. Или в поселке нельзя?
    всю голову уже сломали - долбить скалу или нет, делать цоколь полностью или нет.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо за ответ на мой вопрос.
    В Вашем ответе (в его графической части) для того, кто понимает что то в геофизике можно увидеть одну занятную вещь - съемка проводилась не площадная (а именно она дает возможность лучшим образом использовать потенциал участка), а лишь пройдено два профиля.
    Вопросы - если Вам удобно на них отвечать:
    1. По какому принципу выбирались места, где проводилась съемка?
    Иными словами - почему эти профили пройдены именно в тех местах, где они указаны на плане.
    2. Каков порядок цен на этот вид работ (можно в личку)?
    3. Подтвердились ли прогнозируемые данные?
    Спасибо!
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    1) Места для профилей выбирались на основании опыта геофизика по результату наружного осмотра. Он месность и тип пород хорошо знает. Там скала монолитная - он по наружному рельефу предполагает места разломов. Рекомендовали его знакомые.
    2) восемь-десять ТыРов
    3) Мы еще не бурили, но по статистике наших знакомых находит точно.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Действительно - опытный геофизик по морфологическим признакам (изменения поверхности рельефа, характер растительности, местам выхода пород) может довольно точно представлять строение грунтов и прогнозировать поведение построек... в Подмосковье этого, правда, недостаточно - слишком серьезные коррективы вносит поведение грунтовых вод на качество строительства.
    Думаю, что в Вашем случае этого достаточно - те профили, которые пройдены и опыт геофизика.
    Когда пробуритесь - нетрудно будет поделиться результатами?
    Спасибо!
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    обязательно, но это, наверное, ближе к весне будет :)]
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все равно - ждем!:)]
