Помогите по толщине стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем S_Sharhun, 25.10.10.
  1. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Добрый день, помогите кто чем может, планирую весной начать строительство дома для постоянного проживания, интерисует такой вопрос:
    Какую толщину стен закладывать? Материал стен планирую пока газоблоки (твинблоки). Место постройки Екатеринбург. Перекрытия - многопустотные плиты.
    Вопрос в следующем делать стены 400 мм потом штукатурить и все - не будет ли холодно? или сделать 300 мм утеплитель и штукатурка?? Что теплее и что экономичнее?
    Заранее спасибо.
  2. espl
    espl
    espl
    Минск
    Лучше думать о стенах 40 см + утеплитель!
    На продажу можно построить дом и из 30 см. газосиликата.
    Но для себя лучше не экономить, причем, экономия тут не такая уже и большая получается.
    40ку можно и не утеплять, но все же, лишним не будет! за время проживания окупиться сполна.!
  3. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    То есть 40-ку будет достаточно оштукатурить и покрасить?? или все же нужен какой-нибудь утеплитель?
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Делай колодцевой кладкой, внутрь кладки керамзит. Кладку делать нормальным каменщикам, а не шабашникам. А то есть такие - наделают со щелями, что ветер гулять будет. Толщина стены 0,5м и оштукатурить. если зимы не холодные, менее -40, то тепло нормально держит.
  5. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Наберите в Гугле "Теремок" и воспользуйтесь программой для теплотехнического расчета. Там все просто, разобраться не сложно. Или найдите другую подобную программу.
    Для Екатеренбурга, например, при плотности газобетонного блока 400кг/м3:
    - 467мм газобетона;
    или
    - 300мм газобетона и 5см пенополтирола.
    Штукатурку не учитывал.
    В Вашем случае или утеплитель, или более толстые стены. Например, 60см газобетона.
    Как-то так.
  6. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Делайте однородную стенку из ягб, 50см или 60см, последнее с запасом. Стена реально теплая на ощупь, дома тепло, у нас в отличии от вас еще и ветры будь здоров.
