Расчет толщины кирпичных стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем an2, 25.10.10.
  1. an2
    an2
    an2
    Хабаровск
    Помогите рассчитать толщину кирпичных стен, что бы выдержали вертикальную и горизонтальную нагрузку. Дом двухэтажный без мансарды, перекрытия жб плитами.
    Не могу найти соответствующий снип.
  2. an2
    an2
    an2
    Хабаровск
    пояснение к табличке есть?
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Я живу в шестиэтажке, стены наружные в 3 кирпича, внутренние несущие в 2 кирпича, перегородки в пол-кирпича..
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    1,5 кирпича - 380 мм, кого там считать...
  5. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Наружные стены считать по теплотехническому расчету, внутренние, как уже было сказано - достаточно 1,5 полнотелого кирпича, 380мм.
    Наружные стены из кирпича без утеплителя - деньги на ветер, сейчас так почти не строят.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1 однозначно
  7. Дасик
    Дасик
    Дасик
    Алматы
    Господа, помогите пжлт. Строим с мужем дом, никогда со строительством не сталкивались, благо есть Интернет и добрые люди. Дом одноэтажный, без подвала, без мансарды, площадь 170 кв.м. (грубо 15х13). Уже залили фундамент ленточный (шир. 40 см.), арматурные выпуски для колонн оставили, высота потолков будет 3,10 м., толщина стен 1,5 кирпича + пенопласт.
    Вопрос вот в чем: не знаем какую кладочную сетку допустимо использовать, чтобы и прочно и не сильно дорого было, а также можно ли класть на расстояние более чем через каждые пять рядов? И вообще кладочная сетка в рулонах продается или слоями? А может не обязательно такое капитальное армирование делать и можно обойтись чем-то подешевле? :|:
    Заранее спасибо за ответ.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если стену в один кирпич?
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Здравствуйте, рад приветствовать земляков из Казахстана. О каком удешевлении Вы можете рассуждать? Ведь у Вас сейсмоопасная зона! Тут надо думать о монолитном каркасе и сейсмопоясах..А Ваши 1.5 кирпича сложатся при малейшем толчке -2-3 балла и ... А вообще, конечно, Вам лучше создать персональную тему и советоваться там. Здесь на форуме много опытных специалистов. Глядишь, общими усилиями и придете к какому-то выводу .
  10. an2
    an2
    an2
    Хабаровск
    А можете доказать что выдержит? теплопроводность в расчет не брать.
    Очень интересен данный вариант, но будет ли это надежно?
    То что надо
  11. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё бы! Несущие стены из газобетона толщиной 30 см делают, а Вы про кирпич
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    у меня в один кирпич с мансардой, но перекрытия - дерево. С бетонными перекрытиями надо бы пересчитать давление на нижний ряд. Хотя считали и при 13Х15 проходит с небольшим запасом.
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Могу, но лень:mad:
    Тысячи домов по всей России - в самом деле.
    Теплопроводность естественно идет лесом, так как нужную не обеспечивают ни 380 мм ни 640.
    в один кирпич стена проходит по прочности и не проходит по устойчивости, так что это если и вариант то с очень большущими оговорками.
    Кладочная сетка в нашем регионе (расчетная сейсмичность 8 баллов с отдельными площадками до 9) ставится через 675 мм (9 рядов одинарного кирпича). В Хабаровске про сейсмичность не знаю. Сетка плоская, длиной 1,5-3 метра, и шириной варьируется на разные стены - есть и 120 мм и 380 мм и вообще - какая угодно
    Во всех углах стен и их пересечениях, а также оконных и дверных проемах делаются монолитные ж/б сердечники.
    В углах стен и пересечениях сердечники можно делать сечением 380*380, как и сама стена (это, по сути, получится колонна, а не сердечник), а в проемах - 140*140 мм (как раз внутри стены оказывается).
    Перекрытие из плит объединяется сейсмопоясом...
    Сердечники стен начинают расти из фундамента и врастают в вышеупомянутый сейсмопояс...
    Кладочная сетка стен проходит сквозь все сердечники насквозь - это важно...
    Ну, что вспомнил - написал.. Давно не строил..
