РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Значит ситуация такая, заказал себе деревянные двери у местного чудо-мастера, двери получились на славу, в магазине таких не сыщешь! Теперь встал вопрос, чем их покрыть? Мастер посоветовал покрыть их лаком который разводиться водой, побегав по-магазинам я ничего не нашёл! Пробороздив просторы интернета, набрёл на сайт фирмы Тиккурила, там выбора этого лака просто огромен, в принципе купить его наверно будет не проблема в соседнем городе! К знатокам вопрос, хорошие ли лаки фирмы Тиккурила? Какой именно выбрать? Как его наносить на дерево? Мне рекомендовали наносить его краскопультом! Нужно ли производить какую то подготовку поверхности? Сейчас она очень хорошо отшлифована, немного встречается древесная пыль, чем её удалить? Ещё рекомендовали после этого лака (который разводиться водой), покрыть их обычным лаком! Имеет ли это смысл?
Хорошие. Но ни один лак не решает проблемы разбухания древесины. Это надо иметь в виду. Обсуждлалось не раз и не два.
Двери можно покрыть яхтным лаком. Для предотвращения разбухания древесины покрывать надо все поверхности, включая торцы
Если внутри - Тиккурила Титан (можете прозрачным, можете колернуть) или Тиккурила ясся (тоже колеруется по желанию). Если на улице, то Тиккурила Похьюсте, потом Тиккурила Валти колор.
На всякий случай для заметки. Первый слой наносят жидким лаком для более глубокого проникновения и поднятия ворса и потом шлифуют. Глянцевый лак не рекомендован для ручного нанесения, матовый будет выглядеть ровнее и чище. Щёткой смести.
Здравсвуйте! Посоветуйте чем покрыть деревянную входную дверь, чтоб текстура частично оставалась. Прозрачный лак не подходит и быстро осыплется. Склоняюсь к пропитке пинотекс, но она скорее всего дышащая, а значит будет набухание. Есть ли недорогое средсво?
