Кэдди без зольника
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем С.Е., 25.10.10.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Уважаемые специалисты! Смотрел топку кэдди, вроде всё ничего, но она без зольника. На практике думаю зола всё равно будет скапливаться, каким образом её оттуда удалять? Веничком? Пылесосом? Какие-то смутные сомненья по поводу практичности...развейте если я не прав.
    И ещё продавец говорит можно сделать разводку тёплого воздуха для обогрева сопредельных комнат. На сколько это эффективно в моей ситуации:
    Зал с камином 50 м2 двусветный (думаю 250-300 м3) четыре спальни по 13 м2.
    Одна через стенку, сзади камина, вторая прямо над ней и две на втором этаже чуть в стороне.
    Что скажите (если знаете)?
    Стоит рассматривать такой вариант обогрева дома для переодических посещений при наличии эл. конвекторов или чего-то ещё на электричестве?
    Подскажите пожалуйста!
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Площади достаточно немного, отопит. Только прийдется тройники ставить, у Кедди на коробе только 2 патрубка. Насчет золы - раз в месяц нетрудно совком обычным убрать, сгорают дрова в мелкую пыль, действующий Кедди в салоне вопросов с уборкой не вызывает.
    Если хотите именно пользователей отзывы, задавайте вопрос в теме о Кедди,
    https://www.forumhouse.ru/threads/69299/page-12#post-1981904
  3. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Ещё вопрос. Кэдди выдаёт 14квт тепла в час
    А например фирма каминов из талькохлорида рекомендовала на мой дом своё изделие 2 класса с теплоотдачей 54-62 квт. час
    Кто же ближе к истине?
    Или я тут чего-то не правильно понял?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Киловатт в сутки насколько я помню.
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    2 Тепловой класс
    Во 2-й тепловой класс входят очаги величина отдаваемого тепла которых находится в пределах 41-60 кВтч. Очаги этого теплового класса по своим размерам и характеристикам обогрева подходят для отопления больших помещений или в качестве дополнительного источника тепла.
    Вот это с их сайта
    Так где же истина?
  6. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Похоже поставил спецов в тупик своим вопросом
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  8. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Ну, возможно так.
    Уважаемый GSM, если можно посчитайте во что обойдётся Кэдди Максет с установкой включая родной дымоход (двусветный "зал" 50 м2)и разводкой тепла в 4 комнаты все по 13 м2 (одна на первом этаже (сзади камина) вторая прямо над первой и две на втором в пяти метрах от оси дымохода)Эффективна ли такая система хотя бы в межсезонье? Стоит ли заморачиваться с разводкой тепла по комнатам?
    Где должна выходить гофра в комнатах - внизу у пола (или из пола) или вверху у потолка (из потолка)? Хочется уже представлять схему...
    Цены можно в личку.
    Спасибо.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Гофра выходит у пола 2го этажа, при разводке по смежным помещениям в пределах одного этажа - не ближе чем за 40 см от потолка. Гофора изолируется обязательно. По остальному - отдал розничным ребятам посчитать, выдам в личку.
