Подскажите как лучше сделать систему винтеляций в ваной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Blitz, 25.10.10.
  1. Blitz
    Blitz
    Blitz
    Одесса
    Здравствуйте, подскажите как сделать, у меня такая проблемка...
    Значить мне в ванной комнате надо сделать вентиляцию, уличных стенок нету...
    На рисунке красным цветом изображено от куда будет входить система вентиляций... Ширина входящей трубы 65х130мм... Длина трубы от улицы до ванной комнаты 180см (через коридор) труба в ванную комнату входит непосредственно параллельно крайней балке потолка...непосредственно к ванной вытяжка будет идти над потолком...ибо по другому не как.
    На рисунке показано где будет ванная, там же будет и душ...синяя перегородка возле унитаза это стенка с проходом в 70см.
    Вопрос: вытяжку над умывальником надо делать или нет? какой мощности должны быть вентиляторы? и там и там...(если на до ставить два)
    Подскажите, предложите свои варианты...помогите сделать как правильней и грамотней будет...
    Blitz , 25.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Blitz
    Blitz
    Blitz
    Одесса
    Не ужели не кому ничего подсказать ?))
    Blitz , 09.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Мираж2007
    Мираж2007
    Мираж2007
    Новокузнецк
    А разве в доме обще домовая вытяжка не существует? если нету то можно проложить гофру, и пару вентиляторов в потолок, вот я делал ремонт на кухне, проложил по всей кухне вытяжку. и к ней подкючена и вытяжка над печью, это все делал после того как сделал ремонт в ванной, где заранее поставил вентилятор в потолок. вентилятор брал самый простой. тут главное чтобы была хоть небольшая продувка помещения.
    Мираж2007 , 24.04.13
    #3 + Цитировать
