Примыкание фундаментов из ФБС
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем RustemGub, 25.10.10.
  1. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Приветствую!
    Надо решить одну задачу. Дано: фундамент размером 6*11 м из ФБС (с армапоясом) со стоящим на нем срубом. Глубина залегания фундамента 2 м, глубина промерзания 1.7 м. необходимо сделать пристрой 4*11 (в итоге получаем 10*11 м) из керамоблоков. Вопрос имеет ли право на жизнь следующее решение: аналогичный фундамент с армопоясом под землёй и имеющий П-образную форму?Не лопнет ли такой фундамет? Нужно ли их соединять между собой арматурой и насколько велика вероятность, что играть эти два фундамент во время зимы будут по разному.
  2. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Народ! Ни уж то никто не хочет помочь ?
  3. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Блин! Так и никто не поделиться своим мнением!
  4. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    То что они будут вести себя зимой по разному это 99%, 1% на то, что зимы не будет, или 2012 год наступит пораньше.
    Идея имеет право на жизнь, но если на основном фундаменте уже стоит сруб, то перевязать оба фундамента будет крайне проблемотично, если бу его не было, то можно было бы дать отстояться доп фундаменту, а затем залить мощный общий арм пояс.
    В Вашем случае я вижу следующий вариант, сделать как Вы планируете, нагрузить его блоками по максимуму, сложить материалы на фундаменте и дать фундаменту отстояться, как следует, но не меньше полгода/год. И только потом строить пристрой.
    НО это по времени очень накладно.
    Я правильно понял, что оба строения будут единым домом?
  5. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    ДА! Предполагается построить единый дом. Под одной крышей.
    Тогда может залить новый фундамент. Выложить стены из керамоблоков и не загонять под одну крышу. Дать отстоятся год. И только после этого делать единую кровлю?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Передвижения фундаментов один относительно к другому на 1см ( примерно ) для кровли не смертельно, но на фасаде появятся трещины! :mad: Нужен деформационный шов и то что подсказали выше!
  7. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Я за деформационный шов, он просто необходим.
  8. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Необходимость деформационного шва не вызываетс сомнений. Но интересует насколько возможна подвижка фундаментов относительно друг друга. Не критична ли она будет для крыши?
  9. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    Вы хотите сделать единую крышу? И из какого материала?
  10. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Двухскатную. Из профлиста.
