Пиролизный камин-котел
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vladimir1964, 25.10.10.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Достраиваю дом в два этажа 200 кв.м. На первом этаже запроэктирован камин. Возникла идея создать самодельный пиролизный камин-котел возле которого можна посидеть в любое время года любуясь чарез стеклянную дверь горящими поленьями. А в зимние дни зделав полную закладку дров обогреть дом. Под загрузочной верхней камерой с стеклянной дверью добавлю вторую для пиролизного сжигания древесных газов. Две камеры обставлю водяной рубашкой. Стоит ли создавать такой пиролизный камин-котел? Ничего подобного в инте не нашол . Интересуюсь мнением специалистов.
  2. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Ну всякое бывает, люди и автомобили из запчастей собирают, может и получится чего нибудь.
    Из Вашего сообщения конструкция топки не понятна. Рисуйте картинку, посмотрим.
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Конструкция в эскизе пока отсутствует . В наличии два куска трубы. Одна диаметром 800мм. для загрузочной камеры,другая 400мм. для камеры пиролизного дожигания. Труба 800мм будет над трубой 400мм ( в виде цыфры 8,). Дверца загрузочной камеры планируются создать из прямоугольного стекла в металлической рамке. Все остальное как в пиролизном котле (водяная рубашка,первичный и вторичный поддув воздуха...)Трубы сейчас в длине 1м.Резать пока не буду,но планирую зделать длину под поленья 500мм.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Рисунок какой нить посмотреть бы?
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Некоторые мысли по поводу моей конструкции.Пиролизные котлы имеют форму прямоугольника , где высота больше ширины прибл.в два раза.Эта форма меня не устраивает. Чтобы добится эстэтического вида наиболее приближенного до вида класического камина решил верхнюю и нижнюю камеры зделать в виде элипсов. Это даст возможность уменьшить высоту без уменьшения внутренних обьемов, а также получим форму где ширина приближена к высоте (см рисунок)
  6. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Рисовать схему оказалось делом непростым...
    Трубу отрезал длиной 600мм под дрова длиной до полуметра. Создать элипс без дополнительных резов и сварных швов не получается. Для задуманой конструкции топки заготавливаю несколько прямоугольных мет.листов, учитывая при этом безотходное изготовление.
    Обдумываю два варианта топки.
    Вариант1( см.схему) В режиме камина открываем заслонку дымоотвода, делаем розжиг- и любуемся класическим горением поленьев.При этом отбойником служит верхняя стенка топки.
    Вариант2( см.схему) В топке предполагает отбойник,как отдельную деталь .
    Так как вся конструкция будет в "водяной рубашке" вариант 1 для меня более
    симпатичен по нескольким причинам.
    Во первых ненужно изготавливать дополнительную деталь.
    Во вторых присутствие отбойника уменьшает площадь загрузочной камеры.
  7. id208736413
    id208736413
    id208736413
    Интересно, получилось что нибудь?
