Комнатный регулятор для котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Александр_, 24.10.10.
  1. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Подключил комнатный электромеханический регулятор Siemens RAA20 к Протерм 30 KLO по паспорту котла вместо установленной на плате перемычки.
    При достижении заданной температуры котел выключается, но выключается и котловой насос. Он у меня подключен к котлу.
    Объясните, так и должно быть или я ошибся в подключении. Мне не нравится,что насос отключается.
    На какую температуру надо выставлять термостат СО котла, чтобы нормально работал комнатный регулятор.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не хотите, что бы выключался насос - запитайте его отдельно из розетки.
    Температуру выставляют максимальную. Можно и меньше, а в морозы ходить добалять, если хватать не будет.
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    То есть ,что насос выключается - это нормально?
    То что отдельно, это понятно.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Протерм имеет очень простую электро схему, без заморочек. Потому и надежный. Думаю, что производитель решил, что если захотят - включат напрямую. И это так.
  5. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    Меня этот вопрос тоже интересовал - оказывается будет отключаться.
    Тоже запитаю отдельно, пусть молотит себе, на 40 ваттах много не наэкономишь
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Насос отсоединил от котла, подключив его к розетке.
    Температуру, к примеру на комнатном регуляторе выставляю 21 гр, а на котле 75 гр.
    Котел греет долго, затем выключается, достигнув 21 гр.в помещении.
    И молчит еще дольше. Это радует.:)
    Температура в СО падает почти до 25 гр.,радиаторы леденеют,насосы молотят. Радость угасает:(
    Затем котел включается, теплеет:)
    Но, такая температура ведь не комфортна для котла
    :)]Получается одно экономим, другое потихоньку гробим
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что значит "леденеют"? Ниже 40?
    Если да, то не очень хорошо.
    Но можно и не ставить 75 на котле. Поставте ниже, пока нет морозов, похолодает - добавите.
  8. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    А можно на подачу поставить термостат и им ограничивать падение температуры теплоносителя к примеру 40 гр
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В самом котле такой термостат есть. Можно его последовательно с насосом включить, но не уверен, что это даст весомый результат... Хотя... По крайней мере, теплообменник будет быстее выходить из конденсатного режима...
  10. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    Так у вас ещё плюсовая температура на улице! В доме 21С как и заказывали, ИМХО, в морозы всё будет по другому.
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А в чем опасность?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При температуре ниже 40 град, котел работает в конденсатном режиме, т.е. вода, содержащаяся в продукте сгорания, конденсируется на стенках теплообменника. С одой стороны хорошо - большой КПД, но у данного котла чугунный теплообменник и он от конденсата будет ржаветь. Кроме того, на мокрый теплообменник лучше прилипает пыль, сажа и прочие твердые частицы, содержащиеся в выхлопе.
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Подождем морозов, поглядим как будет дальше. Просто интересно, раньше не приходилось сталкиваться.
    А как запущу теплые полы, тогда вообще придется , наверное, убрать комнатный регулятор.
    Дело в том, что когда котел отключается комнатным термостатом по окружающей температуре, то ему без разницы стоит 75 гр или 60 на отключение.
    Он все равно включится тогда когда вода остынет до 40 гр.,а на ком.регуляторе понизится , например с 21 до 19гр.
    Просто до нагревания до 21гр. при выставленной температуре 75 гр- он работает без остановки.А при 60 гр.-он несколько раз включается, пока не нагонит 21 гр.по ком.регулятору.
    Возможно с морозами ситуация изменится.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тут возможны варианты...поставить ещё термостат паралельно существующему.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это при условии, что при работе он не набирает 60 град и происходит отключение по комнатной температуре. А если набирает, то разница есть. Чем меньше температура теплоносителя, тем дольше он работает и меньше отдыхает.
    Совершенно верно! В этом и заключается разница. При Ваших опасения за теплообменник - риски снизятся.
