1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Стильный дом для любителей хай-тек
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lunnaya, 24.10.10.
  1. Lunnaya
    Lunnaya
    Перфораторов начальник и болгарок командир
    Lunnaya
    Щелково
    Да уж... В нашем случае они прекрасно понимают, что мы дуб дубом и многое не заметим и делают по-своему. Только где-то мы что-то заметили, крик подняли и на своем настояли, а где-то могли в тихую скосячить( Нас очень расстроил и насторожил факт самовольного принятия решения по перекрытию. За крышем(пирог у нас сложный) будем следить во все глаза при помощи форума, все-таки хочется там ничего не упустить. Поможете по возможности?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну это запросто могут насчитать. Тут просто нужно было сразу оговаривать: либо пусть оговаривают стоимость итоговую и вас ни каким местом не волнует потом какие там они мелочи еще найдут и как выйдут из ситуации, либо пусть в смете все эти мелочи прописывают. А отговорки типа "ну может немного накинуть придется -сами понимаете -ведь мало ли чего... может чего забыли..." -ну это не сербезно как то. Например если называется за кладку ГС 1500 руб/куб -так сразу артоматом имеется ввиду и говоривается (главное что оговаривается), что это с учетом подрезки блоков, армированием, шлифовкой рядов по необходимости (ну этого то у вас точно не делали) и т.п. Но может статься и то, что вам указали цену например 1000 руб/куб -это конечно же дешевле, но... потом так невзначай при расчете выползают те самые сопутствующие работы (что я заложил автоматом за 1500), вплоть до замеса раствора и его подъем -и общая сумма может превысить сумму в первом случае.
  3. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Ну, наши хоть так сильно не наглеют. Они допматериалы и работы накидывают только на наши изменения- она заложить дополнительно блоками и внутренние стенки добавить. В связи с этип доп.маину заказать, тоже денег стоит. кран , чтобы наверх поднять и т.д и т.п. Вот, например смета на доп.расходы по первому этажу...
    Они просто стараются сэкономить на том,что мы можем не заметить
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да лучше бы они вертикаль стену немного волной сделали -это хоть штукатуркой исправляется. А вот в монолит арматуры уже не добавишь -это ваш просчет что разрешили от проекта отойти. Ну я всё могу понять когда например стену немного не проекту сделали, но вот с монолитным перекрытием -больно рискованное занятие -в проекте же не указаны пределы до которых можно отступать -а вдруг там всё по краю рассчитано и любой косяк может непоправимых дел натворить.
    Ну вы так сильно то не пужайтесь -у вас пролеты не такие уж и большие, толщина вроде вменяемая и раз следили, то уж арматуру то положили точно:)], зоть и не в соответствии с проектом -не столь критично.
    Просто нужно понимать где можно и халявку допустить, глаза на это закрыть немного (в разумных конечно пределах) -это реалии стройки, а где ну никак не катит -просто опасно.
  5. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    доплата за блок газосиликатный к смете № 1
    1.дополнительная кладка стен из блока газосиликатного
    2.дополнительная кладка двойным кирпичом
    3.дополнительные несущие металл-ские балки первого этажа (перенос лестничного проема)
    4.возведение перегородочных стен ( 120 мм) из кирпича пустотелого м125
    5.кладочная смесь тепломакс (сыпется, будут менять на другой клей на второй этаж? Что будет за клей?)
    6.кладочный раствор (КУДА ПОШЕЛ РАСТВОР? ) как считают кубы? Пошло на 5 дополнительных кубов кирпича?
    7.копка и закопка под коммуникации
    8.монтаж труб канализации и водослива (трубы пластик? Дорогие что-то)
    9.обратная закопка котлована (почему сразу не сказали, что будет закопка?)
    10.монтаж колодца под кейсон (сколько колец и почем?)
    11.бензин для генератора по 04.10.10. (по 1л в час =10 часов в день на полную мощность)
    12.транспортные расходы,разгрузка,подача (что дополнительно привозили, под наш заказ?43000 в смете уже было заложено,это 5 машин)
    накладные расходы
    (Итоговая сумма 220 000) В скобках были мои вопросы по поводу сумм и целесообразности)
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Лично по моему разумению в доме полно острых углов. Что не есть ГУД. И на психику сильно давят и отделывать сложно да и место съедают
  7. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Пункт 3 из дополнительной сметы спорный до сих пор. Пока не обосновали, так как балки итак были рассчитаны на проем по проекту. А сумму за них и за работу выставили 18000 ! Скоро снова этот вопрос возникнет при окончательной оплате строительства. Как с ними дальше спорить? Пока сказали, что уточним и все вам расскажем. Выставлю здесь это на обсуждение, так как явно хотят меня здесь нагреть)
  8. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Вот 2 планировки. Изначальная и после перепланировки. Тут видно, что лестница перенесена из правой части дома в левую, в холл к несущей стене.
    А вот как по проекту крепится лестница(Фото 41) Может я ничего не понимаю в этом, но как говорится, пятой точкой чувствую, что что-то здесь не так.
    Около несущей стены мы сделали проем под лестницу длиной в 3,5 метра(как и несущая стена) и в ширину 1.2
    За какие еще балки, не учтенные в проекте и в смете они могут с меня требовать?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По имеющейся информации не могу судить. Если бы видеть конструкционное решение -тогда да -еще можно что либо сказать. Вижу только что новое расположение более требовательно именно в плане конструкции, но т.к. перенос не по проекту, то не знаю как они его реализовали и заморачивались ли на подобным вопросом вообще -может статься что сделали из того что было и как прихотнулось -точнее как проще было сделать.
    По приведенной смете: опять же могу ничего сказать -цифр то по пунктам нет.
    Вот только 5 пункт с клеем -то что они делали слой вместо 2-3мм 2-3см -так это их проблема по деньгам, наоборот бы еще с них удержать нужно, т.к. из-за таких швов теплопотери дома увеличатся и платить придется за них вам -пока в доме живете. Теплопотери увеличились в результате этого на 10-15%. Допустим вам отопление в год обходилось бы в 15тыр, а теперь на 1500-2000 будет дороже, а т.к. цены на энергоносители еще и расти будут -ну тут не спрогнозируешь вообще.
    Многие работы действительно должны были быть включены в основную смету и если этого не было сделано, то к вам то какие вопросы -сами строители лоханулись...
  10. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Спасибо за ответ. Дождусь, когда на пальцах и на бетоне покажут, куда что дополнительное положили и тогда решать буду. Ну, а вообще, я могу сказать, что они со мной это даже не согласовали и не предупредили, как именно сделают мне лестницу в другом месте? А не согласовали, значит это их решение за их деньги? Не знаю, как себя в этом вопросе с ними вести, ведь я же в глаза не видела, что они эти балки уложили. Хоть бы привели меня в тот момент и сказали- вот, тут положим так и так, в последствии придется доплатить. А теперь мненадо доплатить за кота в ... бетоне?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Т.к. акт на скрытые работы они вам конечно не предоставят, да и при его составлении ваше присутствие обязательно, то нужно было предупредить, что бы просто фотографировали такие моменты.
  12. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Подскажите, пожалуйста! У нас вот такой пирог крыши. Меня смущает то, что пока сделают бортики на крыше, пока террасу выложат , настанет декабрь, а с ним холод, снег... Я так понимаю, что слои надо будет как-то прогревать для лучшей сцепки? Существуют различные возможности накосячить наверняка...В связи с этим прошу совета-может отложить гидроизоляцию и утепление крыши до теплой и сухой весны, раз уж дом все равно будет законсервирован?
    И на какой стадии стоит сейчас прекратить работу? Сделать разуклонку к сегодняшней монолитной крыше, чтобы вода стекала в стоки или просто оставить плиту, бетон только от воды крепче будет, а вода сток итак найдет? Или же все же обязательно надо под зиму весь пирог крыши сделать? Переживаю я, что накосячат рабочие, а нам потом переделывать придется.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Даже не знаю что ответить - не время сейчас для таких конструкций.
    У вас водостоки внутренние? Если да - то может зимой порвать.
    С одной стороны оставлять крышу вообще без покрытия - вымокнет весь дом. С другой - бетон и стяжки не успеют просохнуть чтобы качественно ГИ наплавить.
    Возможно имеет смысл сделать стяжку-разуклонку и пока просто праймером обмазать. По весте он вероятно частично отслоится, но все таки воде не даст сильно проходить в стяжку и разрушать её. Либо искать праймер-мастику на водной основе -она может хорошо закрепиться даже на влажной стяжке, но в минусовые температуры с ней нельзя работать.
    Или разориться и сделать какую то временную скатную кровлю над всем домом - пусть из всякого хламного тёса и рубероида - лишь бы её не раздуло и основную часть воды она не пропустила.
  14. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТ! Будем думать. Но то. что весь пирог крыши оставим на весну и на другую бригаду, это точно.
    А стоки у нас внутренние(
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пирог кстати тоже что-то мудреный - ИМХО проще должно быть. И поищите альтернативу наплавляемой ГИ - сейчас море материалов более надежных.
