Как и чем слить воду из системы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем паша88, 24.10.10.
  1. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Кстати, забыл добавить, что у меня вход и выход из бойлера имеют между собой соединитльную трубу с краном - это для того, чтобы обойти этот клапан. Когда надо кран закрыл/открыл.
  2. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Попытаюсь внести окончательную ясность по системе.
    Купил для бани самый дешевый термекс - круглый на 80 л
    Установил его на второй этаж.(никаких клапанов на него не устанавливал, электрику его пока не подключал - нагрев воды идет проточным обогревателем
    Закупал в качестве емкости, в которую можно закачать дополнительное давление)
    По приезде на дачу закачиваю из скважины воду через патрубок холодной воды, пока из патрубка горячей не польется вода - бак полный)
    подсоединяю к патрубку горячей воздушный насос и накачиваю пару атм(достаточно десятка качков ножным насосом - в системе лишнего места нет)
    сливаю через душ, подсоединенный к патрубку холодной, для заполнения проточного обогревателя.
    При необходимости подкачиваю и продуваю магистраль подключенную к патрубку гор.
    Теперь, если открыть доступ атмосферного воздука в патрубок гор воды, вода со второго этажа пойдет самотеком.
    Если такого давления воды кажется мало, то накачивается воздух через патрубок гор воды для нужного напора.
    Т.е. система водообеспечения бани запитывается с патрубка холодной воды
    и периодически по мере расходования через патрубок гор магистрали в нее подкачивается воздух.
    Перед отьездом в бак закачивается давление, и открывая последовательно краны, сливается и продувается система.
    Открывается кран для доступа воздуха в скважину. Сливается входной фильтр
  3. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Купил обычный автомобильный компрессор за 1000 чем-то рупий. Встал вопрос как компрессор подключить трубам. Раньше я это делал через разрезанную пополам велосипедную камеру заклеенную с одной стороны. Теперь же камера не подходит, т.к. насос развивает большое давление и камера просто лопнет.
    Я поступил так: купил сосок для автомобильного диска за 14 р. и купил сантехническую переходную муфту (внутренняя резьба) с 1/2 на 3/8. Вставил сосок в муфту и стороной 1/2 накрутил на шаровой кран "папа" (это у меня самая нижняя точка). Когда накручивал муфту сосок уплотнялся в муфте и как бы заполняя собой герметизировал отверстие 3/8. После чего оставалось только подключить к ниппелю шланг насоса и включить его.
  4. ytka82
    ytka82
    ytka82
    А насос ножной для накачки резиновых лодок не пойдет для этих целей ? Его и подсоединить вроде проще так как диаметр шланга больше
  5. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Ytka82, а почему нет? Главное, чтобы подходящее давление развивал.
  6. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Господа! Подскажите, как должен быть грамотно проведен ввод в дачный дом (сезонного проживания) центрального водопровода (от водоканала). На следующей неделе, водоканал должен провести подключение и опломбировку счётчика водопровода в доме на дачном участке. В проекте счётчик находится в доме. Вот непонятно, а как назиму слить воду из системы в доме? Ведь если в водном колодце под домом установить сбросник, или двух ходовой кран, то теоретически смысл опломбировки счётчика пропадает, аналогично и в колодце с центральной трубой водоканала, (хотя она, труба, и находится через дорогу от участка). Повторяю в проекте сливной кран не предусмотрен, а как быть? Зимой порвёт всё и затопит дом! Подскажите как поступить правильно. Заранее благодарен.
