Как и чем слить воду из системы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем паша88, 24.10.10.
  1. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    возник вопрос о сливе воды из системы, пока не наступили морозы думаю как это сделать!
    каким насосом?, автомиобильный? но ему нужно 12 В, и работает он не более 10 минут, пылесоса нет. а получится ли ножным?
    планирую приезжать на дачу зимой. оставлять обогрев на плюс пять опасаюсь.
    подскажите, перечитал пол форума так и не нашел ответа.
    заранее спасибо.
  2. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    У меня на втором этаже бак водонагреватель 80л.
    Если перед отъездом автонасосом накачать 1 атм, то потом только открывай нужные краны и сливай по очереди.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Читаем вторую половину форума.:)] Не помню кто автор но понравилось: берем неисправный ГА (с убитой мембраной), накручиваем на него кран, накачиваем воздухом до нескольких атм., подсоединяем к водопроводу, открываем кран - продуваем систему.
  4. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    у меня бак тоже водонагревательный есть, но как его накачать насосом?
    идея с неисправным ГА отпадает, по причине отсутствия его, плюс к тому с насосом женщине будет проще пользоваться.
    и еще вопрос, возможно ли удаление воды из системы, чтоб зимой ни чего не разорвало, при следующей системе:
    -насос водомет-фильтр- ГА Джилекс-разводка холодной воды( 2 крана, душ, унитаз)-водогрей с разводкой(2 крана, душ)?
  5. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    У бака в вывода вывод горячей воды расположен сверху бака туда и закачиваем воздух - врезаем в магистраль тройник вворачиваем в него удлинитель(в любом магазине папа-мама 3-5см длиной) , в удлинитель вставляем нипель для бескамерной резины(я брал для 13") зажимаем его футоркой 1/2" - 5/8".
    Все точка закачки готова.
    Насос автомобильный. Питание:
    1- от машины с удлинителем
    2- старый блок питания от компа(12-тивольтовая линия ампер на 12 и выше)
    3 - от аккумулятора
    и т. д.
    Остается только расписать последовательность закачки и открывания кранов и повесить инструкцию на выходную дверь.
    конечно насос можно и ножной(как резервный я бы обязательно положил его под лавку)
  6. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    возникла идея!
    значит так:
    висит термекс, у него есть вывод на подачу холодной воды, вывод для горячей воды и трубочка с пробкой для слива. сверху ничего нет.
    там где подходит холодная вода есть заранее подготовленный вывод(на будущее) для стир машинки, так вот туда можно подключить насос, и качать,сперва закрыв подачу хол воды для водогрея, соответсвенной должна выйти вся холодная вода. потом открыв доступ к водогрею, закрыв выходы горячей воды(чтоб давление создалось в водогрее), подождать до необходимого давления, открыть, и выйдет вода из шлангов горячей воды.
    получится или нет?
    тоесть нужно сперва закрыв все краны холодной воды создать давление в системе ХВС а потом их открыв поочереди вода выскочит.
    затем тоже самое с ГВС только через водогрей?
    и еще автомобильный насос может работать без перерыва не более 10 минут, хватит ли этого?
  7. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Закачивать воздух надо через штуцер горячей воды термекса.
    А сливать через холодный штуцер.
    Внутри термекса штуцер горячей воды забирает воду сверху бака и слить бак можно только через штуцер хол воды
    хотя закачивать воздух все равно через какой - это я погорячился.
    А автомобильный насос и 5-ти минут хватит
  8. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Прошу прощения за назойливость, но ткните на картинке куда нужно закачивать воздух.
  9. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    На мой взгляд, надо закачивать воздух в любой из штуцеров коллектора для горячей воды
    Я делал конструкцию с термексом в бане о описывал ее
    https://www.forumhouse.ru/threads/75301/page-3#post-1942399
    Посмотри, может пригодиться.
    Удачи!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, и с бойлером то же самое можно проделать? Даже в штатных соединениях? Накачивать через слив.
    Можно?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Бойлер проще слить отдельно, удобнее через аварийный клапан (с маленькой ручкой, отсоединив от него (бойлера) трубы), гонять по системе ..сят литров воды не стоит.
    Автомобильный насос/компрессор обладает слишком маленькой производительностью, будет просто воздух в трубах булькать. Нужен именно большой объём воздуха, что бы вся вода "выплюнулась".
    Если трубы м/пласт, то проще развинтить фитинги.
    А вообще такие вещи как слив на зиму закладываются на стадии сборки водопровода (уклон, сливные точки, демонтаж оборудования в котором может остаться вода).
    ГА как доступный пример, можно использовать любую емкость способную выдержать давление например 4-5 бар с резьбой под кран и с ниппелем для закачки воздуха.
    Был ещё совет залить в трубы спирта, весной опять-же можно использовать:)].
    Можно, только бойлер предварительно слить. Задача набрать много воздуха в одном месте и разом выпустить (продуть) в систему.
  12. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Т.е. бойлер можно накачать воздухом через сливное отверстие (заранее слив воду), а потом открыть краны сперва гор. воды, а потом и холодной воды, повторив несколько раз эту операцию, вода выйдет?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, из горячей.
    По холодной стоит аварийный клапан (как правило) - поэтому не получится.
  14. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Товарищи!
    У меня в дом из колодца идёт труба под наклоном. В колодце стоит кран, когда надо слить воду я этот кран открываю и вся вода из трубы стекает обратно в колодец. Затем я это кран закрываю.
    В самом доме у меня три точки + естественно бойлер на 100 литров + поливочный кран (разумеется это кран холодной воды) выходит из дома через стенку наружу этот кран самая нижняя точка.
    Тем не менее, даже после слива воды самотёком систему необходимо продуть.
    Я делал так: во-первых, я заготовил велосипедную камеру с автомобильным ниппелем. Разрезав камеру пополам я один конец камер хорошенько заклеил, а второй конец одеваю на поливочный кран, прихватив хомутом.
    Закрываю все краны и накачиваю насосом систему. Когда в систему немного накачан воздух или когда перестаю качать я закрываю поливочный кран, чтобы из системы не уходил воздух и не падало давление. Затем иду в дом и открываю какой-нибудь один кран, либо с горячей, либо холодной водой. Обычно из него вода просто стреляет, потом я его закрываю и опять качаю воздух в систему. Повторяю одну и туже процедуру со всеми кранами по очереди. Пока из кранов не пойдёт воздух.
    Конечно удобно это делать с помощниками, но одному тоже можно справится.
    На следующий год планирую купить электрический насос, чтобы дело шло быстрее.
  15. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Если на патрубке холодной стоит клапан, то надо организовывать слив до клапана, иначе бак не сольешь!
