Помогите обогреть прибор
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Brad, 24.10.10.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    На неотапливаемую дачу ставлю охранную систему в пластиковом боксе. К ней подключу термодатчик. А, вот какой нагреватель использовать, который можно было бы поместить внутрь бокса? Вполне будет достаточно поддерживать +1 град.
    Где-то слышал, что можно резистором обогревать, но я полный 0 в электрике. Блок питания в боксе будет на 12 В, ток 1А. Может кто-то схемку кинет (если, вообще, такое с резистором можно применить).
    Кстати, буду признателен и за совет какой нужно применить термодатчик.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Поставьте простую лампочку
  3. Brad
    Brad
    Brad
    Лампочка может перегореть. А еще есть простой вариант?
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В таком случае и сопротивления тоже перегорают.
    Лампочки перегорают в основном в момент включения.
    пенопластовый бокс - коробка и туда всё это запихнуть , транс блока питания тоже выделяет тепло.но мало:(
  5. Brad
    Brad
    Brad
    Да,я именно так и собираюсь сделать...
    На счет лампочки, что-то мне этот вариант не очень по душе. А, про резистор, можете поподробней? Как расчитать?
    В одном месте прочел - использовать противомаскитный нагреватель! Идея классная, только он питается от 220, а у меня 12 В.
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А блок питания ?
    Или на даче и света нет?
  7. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    В противомоскитнике стоят два обычных резистора на 2Вт. Поставте авто лампочку на 24В и она не будет перегорать от ваших 12В.
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Есть, но в боксе лучше использовать низкий вольтаж с т.з. безопасности и наводок.
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    От наводок спасает простое экранирование блока питания.
  10. вит59
    вит59
    вит59
    Ижевск
    подключите лампу через диод, он снизит скачек напряжения при включении и немного напряжение.
  11. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    И лампа (а лучше две) будет гореть почти вечно, только полярность диода не перепутать, т.к. источник постоянного тока.
  12. Brad
    Brad
    Brad
    Мне дали ссылку, где объясняется, как расчитывается тепло от резисторов. Там все элементарно, оказалось. Даже для меня.
    Цитата:
    "Расчеты просты, как пареная репа. Берем, допустим, резистор сопротивлением 470 Ом. Чтобы узнать ток, который через него потечет, - надо напряжение 220В разделить на его сопротивление. Получим :I=220/470=0.468 (Ампер). Чтобы узнать мощность, которую он выделит в виде тепла, необходимо напряжение умножить на ток. Получим: Р=220*0,468=102,96(Ватт). А он у вас максимум на 100Вт рассчитан. И то - это максимальный режим. То бишь поищем другой.
    Берем сопротивлением 620 Ом. Ток I=220/620=0,355 А.Мощность Р=220*0,355=78Вт" .
    Считаю тему закрытой, но если кто-то хочет что-то еще сообщить буду отслеживать в течение часа.
    Всем огромное спасибо за помощь!
  13. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Да закон Ома всегда будет актуален, но лампа с пониженным напряжением все таки надежней будет любого нагревательного элемента, который работает на своём максимальном режиме.
  14. Brad
    Brad
    Brad
    Так, а если я сделаю, что будет работать не на максимальном? А так же с пониженным? Что будет надежней?
    А какой нужен диод к 24 В лампе (при напряжении 12 В)?
    И, кстати, хватит ли такой лампочки для обогрева бокса? Говорят, эта зима будет ОСОБЕННО сурова!
  15. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Всё зависит от объёма бокса. его теплопотерь. и т.д. Мощность диода зависит от нагрузки, то бишь от потребляемой мощности лампы. ток можно посчитать: 20 Вт/12в= 1,66666А. В радиомагазине спросите диод на ток 2 ампера. чтобы не заморачиваться с рассчетами в старенькой радиотехнике найдите диодики Д202 с любой буквой, они подойдут. Можно 2-3 лампы на 12 вольт автомобильных повесить. У меня лампа в тамбуре квартиры через диод включена. 8 лет горит. Но такое освещение только в подобных местах применима - эффект мерцания.
