Нужно ли изолировать деревянную стену под настенный газовый котел?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем zim80, 24.10.10.
  1. zim80
    zim80
    zim80
    Сочи
    Нужно ли изолировать деревянную стену под настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания?
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Лучше сделать, хуже точно не будет. Классика лист асбеста, сверху жесть, на всё это котёл.
  3. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Согласно правилам нужно. Я плиткой кафельной выложил.:|:
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    В инструкции к некоторым котлам написанно, что допускает соприкосновение корпуса с воспламеняемыми материалами. Но подстраховаться лучше. Асбест не рекомендую, если жизнь дорога. Плитка керамическая - лучше всего.
  5. zim80
    zim80
    zim80
    Сочи
    если не асбест(жизнь дорога:)]) и не плитка,(стены из бревна) что еще можно использовать?
  6. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Берёте ГКЛ влагостокий, толстый и крепите на стену ровно. На него клеите плитку. И всё ОК! У меня примерно так. Есть огнестойкий ГКЛ. Но при облицовке плиткой это пофиг. Ну а как края пложадки отделать-додумаете. Если тока у вас не оцилиндровка и вам не нужно сохранять её внешний вид.
  7. zim80
    zim80
    zim80
    Сочи
    У МЕНЯ ОЦИЛЛИНДРОВКА
  8. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Ну тогда фантазируйте...:|: Но оцинковка с асбестом на оцилиндровке тоже не фонтан... Закажите мраморную плиту по габаритам котла небольшой толщины. Или из искуственного гранита например... Плоды фантазии безбрежны.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Только не по габаритам котла, а с что бы выступала за габариты + 10 см.
  10. zim80
    zim80
    zim80
    Сочи
    гипсокартон если прикрутить, и сверху плиткой керамической оклеять? подойдет такая изоляция?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Есть ещё один старый "ДЕДОВСКИЙ" способ.
    Лист плоского шифера...:).
    Как технолог..:|: могу сказать следующее. Асбест ОПАСЕН только в своём свободном состоянии, а именно в волокнах(сырьё). Полотно "асбестовое" в своём чистом виде несушествует. Это "полотно" отход от производства шифера (устанавливается на листоформовочной машине). После некоторого "пробега" - его меняют, и уже после вывоза на свалку ..его растаскивают энтузиасты на свои нужды..:|:. Вот в таком виде оно тоже не безобидно, частицы асбеста в нём находятся с невероятной плотностью на 1 кв.м. При нагреве асбест опасен!
    А вот уже готовый продукт - шифер(волнистый или плоский) не подвержен выделению асбеста, т.к. в шифере он связан цементом. И его вполне допускают к установке как негорючий материал.
    НО! Всё же для установки в жилых помещениях даже шифер не совсем показан. Он хорош либо как кровельный материал, либо в виде забора...:)].
    А что мешает прикрепить на стену металический лист-3мм, а уже на нём размещайте Ваш котёл как душе угодно!
  12. zim80
    zim80
    zim80
    Сочи
    так под листом ведь по нормам дожна быть негорючая изоляция..
  13. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Что-нибудь изменилось в правилах установки турбированных котлов на деревянную стену?
    Я, конечно, прикупил какие то изолирующие листы. С одной стороны фольга, а с другой какая то хрень типа минваты или керамоваты. Фольга какая то ломкая. Размер 60х100.Один закреплю сзади газовой плиты, а второй подложу под котёл.Всё это для своей же безопасности.
    А интересуюсь с целью уменьшения риска "развода" со стороны работников райгаза. Это как пожарники, ещё те персонажи!
  14. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Перелопатил весь интернет. Основной вывод: под котёл можно подкладывать любой теплоизоляционный материал толщиной не менее трёх мм. Но и фотографий в инете, где котёл висит на голой стене-полным полно! Про коаксильный дымоход мнения разнятся. Утверждают даже, что они бывают пластиковыми, так как их наружняя температура не намного выше комнатной. И поэтому никакой дополнительной изоляции для них не требуется.
    Я отдаю себе отчёт в том, что существуют "местные" реалии. Связанные с тем, что некоторые нормы и правила писались при Царе горохе, а некоторые из них противоречат друг другу. Поэтому придётся либо подстраиваться, либо сделав всё по уму всё равно "дать в лапу"!
    ПыСы: Вот такие листы я купил: http://ztim.ru/mbor_5f_fire_protection_duct
  15. Олег2005
    Олег2005
    Олег2005
    Киров
    Здравствуйте
    зайдите в любой магазин торгующий печками для бань, у них продают готовые листы похожего сразу на шифер и на керамогранит листы, не помню как называется они специально для этого и сделаны.
