Где в комнате расположить вытяжку и приток
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vovan4k, 24.10.10.
  1. vovan4k
    vovan4k
    vovan4k
    Междуреченск
    Доброго времени суток всем. У меня в доме после установки пластиковых окон повышенныя влажность.Конденсат на окнах, утром нечем дышать, три четыре раза в день приходится открывать окна для проветривания.Дети часто простывают - все это забодало! Решил делать приток и вытяжку в каждую комнату отдельно,но не знаю где должен быть приток, а где отток воздуха.Кто пишет что приток надо над нагревательными элементами делать, кто говорит что в противоположной стороне, вообщем не могу определиться. Отопление центральное, от городской ТЭЦ.Помогите определиться, мож кто знает или есть собственный опыт. Я впервые сталкиваюсь вент. системами поэтому во многое еще не врубаюсь!
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Если бюджетный вариант - то поставьте приточные клапана в окна или стены.
    Вытяжка - через санузел и кухню.
    Лучший конечно вариант - это приточная установка.
  3. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    В современном строительстве,ввод притока обычно распологается над входной дверью.Такая дырочка 150мм в диаметре в которую подается свежая струя подогретого да 20С воздуха.Колличество подаваемого воздуха прямо пропорционально зависит от колличества воздуха отбираемого вытяжками в этой же квартире.
    Можно конечно сделать самому приток в квартире,но это думаю будет больше похоже на сквозняк.
  4. vovan4k
    vovan4k
    vovan4k
    Междуреченск
    Спасибо за информацию.
    Если приток над дверью, то вытяжка в каком месте, возле окна?
    Спасибо за совет. Насчет клапанов на окна - говорят они покрываются льдом, и воздух через них идет холодный, я собираюся на притоке ставить калорифер, водяной и электрический, незнаю как правильно расположить приток и отток в комнате. Дом 4-х комнатный, 100кв. метров.
  5. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Проще всего вам нужна конвенция воздуха в квартире.Что бы он циркулировал и обновлялся.А проще говоря управляемый сквозняк.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не понял немножко. Вы открываете несколько раз в день окна для проветривания. А нельзя просто их держать чуть открытыми постоянно?
  7. vovan4k
    vovan4k
    vovan4k
    Междуреченск
    Какой смысл ставить пластиковые окна если их держать приоткрытыми, и в этом слючае на них появляется лед
    Да именно этого я и хочу - чтобы было под контролем и управлением, а главное чтобы были сухие окна и подоконники.
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Обычно если оконные проемы большие,и ширина подоконника позволяет,я без разговоров под подоконник укладываю электрический теплый пол.Ну естественно и подоконник должен быть не пластиковый.
    Заказчик по началу немного поскулит.мол как так,зачем так сделал,а потом в процесе проживания и глядя как у соседей при том же проеме и наличии приточной вентиляции плачут окна,начинает успокаиваться за свои 200 потраченных баксов на пол и датчик.а потом уж и вообще начинает благодарить.
    Рассмотрите такой вариант.
  9. vovan4k
    vovan4k
    vovan4k
    Междуреченск
    У меня окна 1,5м на 1,5м, из какого материала должен быть подоконник и какой мощности должен быть теплый пол, хотелось бы знать последовательность монтажа.
  10. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    1 м/кв пола, это примерно 11-14 м\п провода.
    Если ваши окна рядом,то можно на два окна развести.
    Одной петли вполне хватает для подоконника.
    1м/кв примерно 150-200 Вт.
    Так что потребление электричества практически не скажется на бюджете.
  11. vovan4k
    vovan4k
    vovan4k
    Междуреченск
    А подоконник если не пластиковый, то какой?
  12. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Любой каменный или из искуственного (обливного) камня.
    Выбор огромный.
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    А может быть сначало выяснить почему в доме так сыро?
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддержу, уверен что именно с этого и стоит начинать
  15. vovan4k
    vovan4k
    vovan4k
    Междуреченск
    У нас грунтовые воды на глубине 50 см. + у меня погреб в доме там постоянно качаю воду, но из погреба у меня воздух вытягивается вентилятором от компьютерного блока питания. Дом кирпичный, стена 60см.
    Грея подоконники я не решаю вопроса по проветриванию, постоянно открывать окна это не выход, на одном окне механизм открытия створки уже весь раздолбан. И по утру чювствуется что воздух тяжелый!
