Отделка газобетона внутри - чем?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем traider, 07.09.07.
  1. traider
    traider
    traider
    Балашиха
    Здравствуйте дорогие дачники! И снова понадобилась Ваша помощь! Чем отделывать стены внутри дома из газобетона? Как всегда интересует бюджетный и долговременный и эстетичный вариант!
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Стены сначала штукатурить, а далее по вкусу! :)
  3. cepera
    cepera
    cepera
  4. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    согласен...
  5. OVG
    OVG
    OVG
    Если дом для постоянного проживания и стены под покраску - то гипсокартон - идеальный вариант. А если дом не отапливается зимой, то лучше штукатурить стены.
  6. traider
    traider
    traider
    Балашиха
    Люди! Помогите, объяссните чем лучше гипсокартон как Вы посоветовали от штукатурки? Что я теряю и приобретаю?
  7. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Гипсокартон реагирует на сезонные изменения температуры и влажность. Т. е. если дом не будет отапливаться зимой, то по весне гипсокартон поведет. Если же дом будет отапливаться, то наклееный по маякам гипсокартон+шпаклевка швов+обои - недорого и можно сделать своими руками.
    Штукатурка+шпаклевка+краска или +обои - подороже, да и не каждый сможет сам сделать. А цены на эти работы нынче немалые. Но зато погодные изменения не так критичны.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не хочется провоцировать тут спор,но ИМХО:
    Гипсокартон "ф топку" при любой ситации,когда без него можно обойтись.
    Как и вся продукция КНАУФ это рассчитано на производительную работу неквалифицированной раб.силой,,а что будет потом-забота заказчика.
    Штукатурить газобетон не вижу смысла ибо он вполне может быть положен ровно.
    К тому же,если есть неровности, его очень просто "стесать" специальной "скоблилкой"(как кельма,но с вертикальными стальными пластинками),наждачной сеткой или даже шкуркой.
    После чего зашпаклевать просто.
  9. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Газобетон надо штукатурить смесями типа ротбанд. Т.к. газобетон снаружи крошится. Потом он пористый, чтоб его сразу шпаклевать надо будет очень много грунтовки. шпаклевка,нанесенная на газобетон трескается и отпадает.
    По-поводу гипсокартона. Во-первых, есть и другие производители (Волгоградский). Во-вторых на стены лучше применять на ГКЛ, а ГВЛ (гипсоволокнистые плиты) они прочнее, хотя их сложнее купить в розницу.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    РОТБАНД-это тоже изобретение "КНАУФА".
    Удобный-зараза-в работе.
    Больше плюсов нет.
    Не вижу никаких проблемм в том, что он (газобетон) пористый.
    Хуже-когда гладкий и совсем не впитывающий влагу (бетон, например)
    Шпаклевка или плиточный клей отрывается от него вместе с ним.
    Конечно, он не очень прочен на разрыв, но это ЕГО собственные свойства. Шпаклевки тут ни при чем. Будь то Ротбанд или нормальные шпаклевки.
    Если недостаточно грунтовки и он (газобетон) слишком сильно всасывает влагу, то можно его намочить (из садового опрыскивателя, например) перед нанесением шпаклевки. Но лучше загрунтовать до слабовпитывающего состояния.
  11. traider
    traider
    traider
    Балашиха
    Люди! Я очень вам благодарен за ответ! А что Вы скажете по поводу вагонки? Тогда и штукатурить не надо? И ей пофигу колебания температуры? И её хватит на 50 лет?
  12. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Если вам нравится - делайте, но если сравнивать по цене, то на сегодняшний день вагонка не такой уж бюджетный вариант. Дерево нынче сильно подорожало.
  13. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Я тоже дом из таких блоков отделал, но не вагонкой, а имитацией бруса. Смотрится великолепно, главное покупать камерной сушки.
    Не знаю какие ровные стены у вас, у меня перепады были до 4 см. Это же сколько нужно на них штукатурки лепить? Я выставил бруски 50х50 по уровню и вперед. Можно между ними положить какой-нить утеплитель.
  14. atf3000
    atf3000
    atf3000
    А если из пеноблока помещение сауны? В связи с высокой влажностью чем лучше изолировать пеноблок внутри, между блоком и вагонкой?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не готов сказать, чем именно лучше, но в подобном случае наносил на пеноблок изнутри жидкий гидроизоляционный состав.
    Дорогой, помню, зараза.
    По консистенции (в ведре продается) состав похож на густую водоэмульсионную краску и тоже белый.
    Мазал валиком.
    После высыхания похож на застывший акриловый герметик.
    Даже немножко на силиконовый.
