Аварийное освещение
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Vodopad, 24.10.10.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Озадачился созданием системы аварийного освещения в доме, причём необходимо не создавать отдельных выключателей, а подключить её к обычным существующим. Сначала была идея по одной аврийной лампе подключить к бесперебойнику на основе автомобильного инвертора, аккумулятора и реле от старого лифта, который у меня сделан для питания циркуляционного насоса, но передумал, т.к. для аккумулятора будет немаленькая нагрузка, которая быстро его разрядит, а без насоса остаться неохота. Поэтому я решил в каждом помещении в незаметных местах установить по небольшому светодиодному 12-ти вольтовому светильнику, подключив его своими проводами на те же клеммы выключателей, что и стационарное освещение. А вот переключение освещения и аварийки сделать централизованно через реле, к замкнутым контактом подведя 12 вольтовую ветку, а к разомкнутым 220в. Таким образом, при наличии фазы, реле будет держать включенным стационарное освещение, но не напрямую, а через дополнительный контактор, специальный блок освещения, который у меня имеется тоже с лифта ( я инженер по лифтам), чтобы через контакты реле не проходила недопустимая для них нагрузка. А при пропадании напряжения реле автоматически переключит систему на 12 вольт через те же выключатели. То есть, дополнительно ничего переключать не придётся, где горел свет, он просто переключится на слабый аварийный, а потом обратно. И светодиоды в гораздо меньшей мере будут садить аккумуляторы. А в будущем, наверное, сделаю ещё дополнительную подзарядку от небольшого ветрячка из автомобильного генератора. Но, прежде, чем приступать, решил посоветоваться на форуме, нет ли в этой схеме каких-то подводных камней, которые я не заметил. С интересом буду ждать ваших комментариев!
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. Так у меня в доме аварийное освещение уже собрано, по дому проброшен провод 2.5 квадрата. И собрана автоматика на двух реле. Выключатель один. Схему скинуть не могу, сейчас в командировке, есть только один ящик с кнопками. Всем удачи.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Спасибо, значит и я буду дерзать.
    А зачем 2,5 квадрата, на 12 в.?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    У меня светильники потолочные, на 12 вольт. При аварийном освещении будет оставаться гореть только одна из группы. Лампы по 35 вт. Но их по дому набирается много. Меньше нельзя, 6 ламп кушают 17 ампер. Провод получается довольно длинный, соответственно большое падение напряжения.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вопрос к cthutqs, я не понял, основное освещение тоже на 12 вольт?
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. Основное тоже на 12 вольт, через трансформатор, перемотал от старого лампового цветного телевизора. Но это ничего не меняет, у Вас могут стоять лампы и на 220 вольт, важен сам принцип. Напружка пропала, релюшка обесточилась и переключила ваш выключатель на аварийную "шину". Удачи.
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    У меня в доме всякой электрики навалом, но самое плохое - рабочий день 12 часов, во время которого даже сократив потребление до минимума, ватт 300 все-таки остается. Даже два стандартных СТ62 12 часов не тянут на все. Так что полноценно работать я могу только с бензогенератором. Автоматика простейшая, расчитана только на то, чтобы не случилось никаких ненужных казусов. Посему (и потому что генератор у меня с ручной заводкой), стоит у меня один - единственный контактор с тремя контактами на замыкание и одним - на размыкание. при подаче напряжения с генератора, контактор отрубает ввод в дом с ЛЭП и подключает к внутренней сети генератор. Одновременно к вводу от ЛЭП подключается обычная лампочка на 25 ватт. Как только на ЛЭП появляется напряжение - лампа загорается. Теперь можно спокойно глушить генератор - пропадает напряжение с генератора - контактор переключает дом на ЛЭП. Можно было бы сделать глушение генератора автоматическим, но, обычно, перед полным включением ЛЭП электрики дают пару раз включение на пару секунд, как положено. Генератор заглохнет, а света еще не будет (бывает и что после пробного включения свет не дают еще какое-то время). Меня это не устраивает, так что генератор я глушу не раньше чем через 5 минут после подачи напряжения на ЛЭП. Схему я давал в какой-то теме, можно найти при желании, а можно и самому "помудрить" - ничего сложного там нет.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Если поставить светодиодные светильники, то хватит надолго. Единственно подавать на них надо 3.7 вольта, что тоже не проблема.
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Недавно прикупили светодиодные налобные фонари на аккумуляторах со встроенным зарядным устройством. Зарядки хватает более чем на сутки. Стоимость девайса около 180 руб.
    Как вариант: если использовать данные, либо аналогичные фонари, немного доработав схему? Управление включением можно реализовать на реле (магнитных пускателях, контакторах), установив их в блоке со светодиодным светильником, соответственно от резервного источника электроснабжения цепь управления можно реализовать на напряжение 220 В - снижаем потери напряжения по длине кабеля, потребление электроэнергии катушками реле - мизерное (для МП 1-й величины (10 А): потребляемая мощность включающей катушки при включении - 68 Вт, потребляемая мощность включающей катушки при удержании - 8 Вт, для МП меньших величин ещё ниже).
    Либо использовать радиоуправление.
    Обрисовал идею в общих чертах - готов набросать схему, если есть смысл. Скорее всего подобное уже где-то реализовано:)].
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. С фонарём тоже не плохо придумано. Ставим одно реле на 220 вольт с двумя группами контактов, и всё. Реле потребляет мизерный ток от сети, напружка пропадает, релюха переключает ваш основной выключатель света на фонарь.
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Вроде бы рассматриваем аварийное освещение - условие включения - отключение электроэнергии, а не по датчику движения. Всё равно схему необходимо доработать ("напильником:)]"). Но мысль верная - отключение электроэнергии - впотьмах идем по коридору - светильники включаются. А если необходимо видеть весь путь движения?
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Какие проблемы? Если вас не устраивает - отключите датчик движения, выведите его контакты на выключатель.
    Если руки чешутся - вперед и с песнями. Можно и просто тупо накупить светодиодов, навешать их где вам надо и опять же баловаться выключателем.
    По-моему вам нужны "шашечки, а не ехать". У вас коридоры по сто метров? Ну так рецепт выше - общий выключатель. И когда вы однажды спохватитесь что забыли его выключить и поэтому посадили все аккумы и поэтому вынуждены искать впотьмах свечку - вы задите себе вопрос - "Нахрена я был таким умным и чем мне в АВАРИЙНОМ освещении помешали датчики движения?" А в очень длинные коридоры пожно и светодиодную ленту повесить. Только я не представляю дачный дом с коридором в 20 метров. У вас именно такой? Или больше?
    Надеюсь Гуглем пользоваться умеете?
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Светодиоды подключаются на 12 вольт через резистор. Не помню, сколько Ом, пришел в магазин, мне дали. Так я и собирался сделать, тогда потребление в аварийном режиме будет минимальным. Кстати, я так понял, что основное освещение у Вас 12 В переменного? И аварийное?
    Генератор - это хорошо. Но хотелось бы, чтобы аварийка включалась сама. Какой смысл тогда в контакторе, если вручную приходится заводить и глушить, сразу можно и рубильник переключить.
  14. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    ввв.electron-n.ru/catalogue/luminaries/85/222
    вот такой светильник поставил в холле первого этажа и все проблема с аварийным освещением ушли сразу.
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    у нас таких на работе полно навешано. Мне абсолютно не нравится. Некрасивая тяжеленная дура с верёвочкой. К тому же, его нужно переключать и хватает ненадолго. Вся суть в том, что я хочу сделать малозаметную аварийку, которая переключается сама и работает от тех же выключателей.
