1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выгоден ли пленочный лучистый обогреватель?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем DmitriyF, 23.10.10.
  1. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Здравствуйте. Много слышал о пленочных лучистых обогревателях, но более точной информации не имею. Выгоднее ли, они, чем отопление газом, реально ли отопить каркасный дом S=24 кв.м. с толщиной стен 100 мм?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте, DmitriyF.
    1. Все электрические обогреватели имеют КПД=100%.
    2. На сегодня у нас в стране газовая энергия (магистрального газа) дешевле электрической в несколько раз.
    Очевидно, что сегодня никакой электро-обогреватель не будет выгодней газового.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну почему же... это смотря для кого! Для продавцов, возможно и выгоден!
  4. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Дзержинск
    Это если не учитывать монтаж и стоимось оборудования, а то ведь всякое бывает - потому и нужно считать все вместе..
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, согласен.
    Если это - чисто дача и приездов осенью-зимой 10 в год, то, вполне возможно, что городить отопление на газу банально не выгодно.
    Надо считать под свою жизнь.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Реально эффективней обычных электро обогревателей только тепловой насос или кондер с функцией отопления.
    Остальные будь то 3 компа на 1КВТ, или пленочный на 1 КВТ, или ик на 1 КВТ, или лампа на 1КВТ, все будут давать тепло одинаково.
  8. konstanta
    konstanta
    konstanta
    П.Романовка Лен.обл.
    Хочу присоединится к теме. Имеем каркасник 6*7, первый этаж хотелось бы сделать с теплым полом, например ПЛЕН или чтото менее энергоемкое, + планируем печь ЕНИСЕЙ.Вся мощность 4кВт. Что скажете?
  9. shal
    shal
    shal
    В Деревне
    Если жить постоянно и газа магистрального нет, то выгоднее всего газгольдер, получается.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему?
    А может дизельный котел?
  11. Валэко
    Валэко
    Валэко
    Тверь
    Пользуюсь ЭКОЛАЙНОМ уже три года, работает параллельно со "шведкой". Две установки по600вт на площади 36кв.м т.к. высота потолка лимитирует мощность-мне нравится-комфортное тепло. Насчет ПЛЕНа-почитайте повнимательнее техусловия в них много противоречий. Т.к. эти системы используют инфракрасный спектр их проблематично устанавливать под потолок(как рекомендуют) а так закрепить на потолке -не эстетично.
  12. vento2010
    vento2010
    vento2010
    shal
    Мне тоже кажется что дизельный котёл дешевле будет для постоянного проживания. Я имею в виду единовременные затраты (котёл + ёмкость для хранения). Обустройство газгольдера не дешёвое удовольствие. Стоимость эксплуатации, думаю, будет одинакова (стоимость топлива + стоимость доставки).
    Хотя по комфорту газгольдер предпочтительней. Воняет меньше.
  13. Ratatui
    Ratatui
    Ratatui
    Всем - здравствуйте!
    Также интересуюсь данной тематикой. Сразу скажу - в тех. вопросах не особо силен.
    На этапе монтажа, с пленочным нагревом есть большие плюсы - не надо делать отдельное помещение как например под котел, + не надо проводить трубы под газ и пр. Ну это все понимают. А вопрос в том, какие затраты монтаж и сокрытие этого нагревателя, т.е. чем его можно отделать чтобы не потерять эффект и сколько это стоит?
    p.s. Электричество конечно подороже газа будет. Но небольшой объем потребления здесь в пользу первого.
    Интересуюсь этим впрок, для отопления небольшого домика на участке.
  14. Mehrunes
    Mehrunes
    Mehrunes
    Нет... не выгоден.. совершенно...
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сейчас наверно Вы уже так не думаете :aga:
  16. Шаки
    Шаки
    Шаки
    Королев
    С мужем заказали на мансарду на потолок в 12 м*2, весной будем ставить сами под потолок из ГК, сейчас уже утеплили стены 10 см минватой и теперь ждем весны чтобы ложить ГК на стены и потолок.
    Вот ссылка на ролик из дачного ответа по поводу этой системы и ее установки
    XTTП://snamiteplo.ru/ntv
    На свою комнату мы заказали рулоны стандартные 3,5*0,5 м- одна такая полоска жрет в полном режиме 300 вт пока не догреет до установленной на пульте программирования температуры. а потом в режиме уже поддержки тепла берет 40 вт в час при минус 15( данные с сайта)
    на наши 12 квадратов выходит в час при режиме нагревания ,а не поддержки 1800 Вт, обычный обогреватель тоже не меньше 2000 Вт. Только это ОДИН обогреватель-точечный, а здесь идет равномерное распределение и отдача тепла.
    Может чего и напутала( со слов мужа пишу)
    Вот на следующей неделе будем забирать сам заказ,( обошлось в районе 12,000 без пульта температурного ( у них самый крутой пульт 3,000 стоит)) устанавливать будем весной, опять же сами. Как будет эксплуатироваться... надеюсь что хорошо. Комната сейчас утеплена со стен, а на потолке направляющие для ГК, между ними степлером строительным крепится эта пленка и выводятся провода, потом сам потолок и в принципе все.
    Муж много читал про отопление- остановились на этом. И цена и потребление его устроили. Я думаю, что мы не разочаруемся в этом.
