Дымоход для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nextall4, 23.10.10.
  1. nextall4
    nextall4
    nextall4
    Если уже было - ткните в темку, не нашел...
    Имеется: монолитный фундамент, на нем - фундамент для камина из полнотельного кирпича М-150 с армированием сеткой, каминная топка и облицовка камина.
    Камин планируется в углу помещения.
    Далее, все упирается в дымоход.
    По факту, на выложенном каминном фундаменте помещается дымоход из 6 кирпичей на ряд.
    Вопросы:
    1. Какой именно трубой надо гильзовать кирпичный дымоход? (диаметр дымохода топки 200 мм)
    2. Подойдет ли в кач-ве изоляции утеплитель Экобазальт Лайт (первый по описаниям) euro-group.su/ekobazalt.html между трубой и кирпичом, т.е. внутри дымохода?
    3. Нужно ли столь сильно заморачиваться или дымохода из кирпича будет вполне достаточно?
    Всем спасибо.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Гильзовать трубой не менее 200мм. Гильзовку можно и не применять, но лучше сделать, если есть возможность, тяга будет чуть лучше. Дополнительное утепление не потребуется. Только на оголовке следует трубу хорошо заделать, чтобы влага не попадала между кирпичем и гильзой.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если 7-8 метров дымохода есть, можете гильзовать овалом 100х200, если меньше, то 120х240. Стандартные трубы.
  4. lapta
    lapta
    lapta
    Прошу помочь. Есть готовая труба под камин, уже выложенная по проекту. Планирую топку Мета Призму. Хватит ли существующего дымохода или надо переделывать-гильзовать?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На чем собран канал? и кирпич какой, полнотелый?
  6. lapta
    lapta
    lapta
    Да кирпич полнотелый. На чем собран не знаю:(. Не разбираюсь совсем в печах к сожалению, даже не понимаю, что значит на чем собран:).
    Да и еще, камин предполагается как отопительный. Т.е. на него планируется смонтировать распределитель воздуха, что бы топить 2-е спальни прям над ним, ну и если возможно то колпаки, или как они называются, для того что бы дымогазы не в трубу сразу летели. Заранее прошу прощения, но себе представляю именно так после прочтения многих веток.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дымовую трубу надо класть на глине. Если вдруг клали на цементном растворе, то лучше установить гильзу.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уточняю: на глине только до кровли!...
    Даже лучше от середины чердака перейти не цементно-песчаный раствор!
  9. lapta
    lapta
    lapta
    Трубу точно клали на цемент:(.
    И как ее теперь гильзовать и главное чем? Хватит ли такого сечения дымохода, канал то уже выложили. Очень не хочется трубу рушить.
  10. Calisto
    Calisto
    Calisto
    на фото видно что дымоход без всякой распушки идет через лагу, так делать нельзя.
  11. lapta
    lapta
    lapta
    Я думаю это поправимо(правда не знаю что есть "распушка"). А вот что делать с остальным? Можно ли использовать данный дымоход под каминную топку Мета или типа? И какие работы нужно провести пока кровля чистовая и полы не сделаны?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пользоваться можно. Только все пространство между балкой и трубой заполнить несгораемым материалом.
  13. lapta
    lapta
    lapta
    А топку как подсоединять к дымоходу? Напрямую или только после гильзовки(чем?).
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Гильзовать металлической трубой. Нержавейка лучше, но можно и обычной. Дымоход желательно загильзовать. Мое мнение такое, что если не получается установить гильзу на всю трубу, то тогда хотя бы в месте подключения топки установить гильзу.
    Топку посдоедините металлической трубой. Трубу перед вставкой в дымоход обмотать асбестом, чтобы в месте подключения не проходил дым. И место подключения обмазать глиной. Дымоход на всем протяжении оштукатурьте и побелите или покрасте водоэмульсионкой, чтобы были заметны трещины если вдруг дымоход треснет и даст утечку дыма.
  15. lapta
    lapta
    lapta
    Спасибо огромное. Пришло наконец понимание:). А сечения хватит в один кирпич в самом дымоходе(напоминаю дымоход уже готов, чертежик выше)? И получается мне с круглой трубы на овальную переходом надо заходить в дымоход?
