Экология и микроклимат в кирпичном доме, утеплённом ЭППС
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Alehandrovich, 23.10.10.
  1. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Alehandrovich, к чему вам все это? Диссертацию хотите написать или свободное время есть? Все уже давно испытано и расписано. Найдите такую книгу в интернете В.Блази - Справочник проектировщика. Строительная физика (2004). И вот вам ресурс замечательный ввв.samostroj.ru/map.php#oglav , много всего расписано и разжевано. Забейте на пенопласт - минвата, дерево и саман, вот это экологические материалы
  2. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Если точки росы в стене не будет то пар в конденсат не выпадет.Следовательно влажность в стенах будет примерно равна влажности воздуха в помещении.При понижении влажности воздуха в помещении стены будут отдавать пар обратно.Да и при должной вентиляции не стоит опасаться повышенной влажности в доме зимой скорее наоборот будете голову ломать как бы её повысить.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Оптимальное значение для зимы, но непонятно, откуда она берётся. Подозреваю, что недостаточна вентиляция.
  4. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Считаю в целом концепцию автора темы правильной. Дом будет иметь большую теплоемкость (в отличие от каркасника), что хорошо. Кирпич не будет промерзать, что даст дому долговечность и сухие стены. А вентиляция и кондиционирование воздуха должны присутствовать в любом современном доме независимо от конструкции стен.
    Рассуждения о проникновении вредных веществ из утеплителя в дом через кирпичную кладку в полтора кирпича надуманы и высосаны из пальца. Проблему вижу только в выборе конструкции и изготовлении надежной погодоустойчивой и пожаробезопасной уличной облицовки утеплителя. :super:
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Хотел дом пенопластон утеплить, но после прочтения темы все же решил ЭППС. Тем более цена вопроса на 7м3 730 бакинских разницы при покупке ЭППС Пеноборд 30-32кг/м3.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С тех пор прошел год, у меня появился электронная "метеостанция", китайская:). На ней другие показания.
    Это на банном гигрометре было 40-60%, а этот зимой показывал меньше 30%. Не знаю кому из них верить... Надо бы проверить. Как-то...
    А при 80%-х оба показывают примерно одинаково...
    А вентиляция у меня отличная, и подполье хорошо гидроизолировано от дома.
  7. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    А про два термометра не думали? Вот их уж точно проверять не нужно. Вспомните уроки физики :um:
  8. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Jaywest прав, думаю строить по технологии "дом из мешков". Довелось видеть наружную несущую кирпичную стену в два кирпича которая просвечивается насквозь. Alehandrovich штукатурка любит трескаться по трещинам кирпичной кладки, еще кирпич радиоактивен (имеет повышенный радиационный фон так же как и керамзит).
    Сам живу в доме похожем на сруб оштукатуренный супесью с добавлением соломы и наверное коровьим/конским навозом (слой по 5 см) обложенный кирпичом по наруже приклеил "Пенобоард" 50 мм сейчас влажность нормальная (электризации от вещей нет дышать легко, так как я сильно чувствую повышенную влажность)
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Кирпич изготавливают из глины. Это самый экологичный и безвредный материал. Ни о какой радиации не может быть и речи. Даже дерево способно отравлять воздух в помещении: грибок, плесень споры.
    Штукатурка на кирпичной стене очень хорошо держится. Это пожалуй самая лучшая основа для нанесения штукатурки. Годится и на гипсовой и на цементной основе. Лучше гипс конечно.
  10. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    На форуме есть тема, дома утепленного ЭППС, ссылку попробую найти, помню что проблем куча у этого дома, моё мнение ЭППС не для утепления стен.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мой друг почти достроил дом, в котором внутрь кирпичной стены уложено 15 см ЭППС.
    Таким образом утеплитель предохраняется от атмосферных и других воздействий.
    Выделения от него внутрь помещения не попадут, так как утеплитель отделен от внутреннего объема стеной толщиной в кирпич, плюс будет штукатурка и т. п.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Кладка в 1 кирпич это несущая решетка. У меня если и будут по малоимущести утепляться скаты землянки пенопластом поверх теплоемкой засыпки - так под этим до помещения для обитания еще 1 мм стальной лист (профиль н114-750). И стыки можно герметиком промазать и на заклепки :). Вот это достаточно малопроницаемый газобарьер.
    А в помещении с отоплением и вентиляцией все засасывается через стены внутрь бо выбрасывается нагретое вверх через вытяжку.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Много времени прошло с предыдущего сообщения, ознакомился со всеми нюансами отделки ППС и ЭППС. Проштудировал многие темы, позырил фото. Сделал утепление фундамента по технологии завалинка (немного клеил ППС). Вывод однозначный - ППС. Так что поправлю, свое мнение, чтоб никого не вводить в оману.
  14. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Попробуем разложить по полочкам. Далее цитаты из вышесказанного:
    - ЭППС выделяет стирол, но во первых очень и очень мало, и как я уже писал выше эти выделения не втягиваются в помещение через стену.
    - фенолы и они с дыханием стены которое всегда идёт в одну сторону (на вдох в помещение)
    - игловидными микроскопичными частицами, они тоже могут проходить через стены,
    Что то напоминает поговорку про лыжи...:aga:
    Воображение богатое...
  15. S1ava88
    S1ava88
    S1ava88
    Посмотрите что говорят, спецы хттп:/ввв.ютуб.com/watch?v=4pvWXv27-vs&feature=youtu.be думаю прояснит ситуацию. На стену виниловые обои и все ок. Сейчас у меня в квартире виниловые обои во всех комнатах. Повышенной влажности нет, грибка нет. Так что все ок.
