Туалет, сваренный из труб и общитый профнастилом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем martm, 23.10.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я вот думаю в уличный туалет инфракрасный обогреватель потолочный поставить. Может кто делал уже или не стоит?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Классика жанра!
    Можно окошечко и в средней части сделать. Будет удобно наблюдать за округой во время "процесса"! И снаружи сразу видать, что занято! :)]
  3. Фелиция
    Фелиция
    Дачница ;)
    Фелиция
    Дачница ;)
    Клин М.О.
    Всем добрый вечер. Решили выложить и наше строение. Это будет душ, в этом году не успели доделать, а туалет будем делать поменьше.
  4. kreyl
    kreyl
    kreyl
    В саду окошечко - вынужденная мера, чтобы было светло, а вот такое же окошечко на туалетной двери в квартирах - достойно улыбки.
    Я хотела сказать, что если дверь в туалет около двух метров, да еще и окно над дверью сделать - то это будет почти 2,5м. А если в верхней части двери сделать, можно сделать любимое всеми строение намного ниже.
  5. volt
    volt
    volt
    У меня так получилось что, дверь совсем стеклянная.:|:
  6. Larikova
    Larikova
    *Да будет свет***
    Larikova
    *Да будет свет***
    Каменск-Уральский
    A мы затонировали большое стекло в двери тёмной плёнкой.
  7. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Зачётный сортир! Крепкий, основательный, не то что из жестянки - ветер дунул и снесло. Интересно там яма или био?
  8. volt
    volt
    volt
    Спасибо за зачет:)]
    Там яма, выложенная камнем на растворе.Глубина порядка 2 метров, глина начинается через 70-100 см.Когда считали с чего построить - выяснилось:
    камень бут бесплатный (разбирают постройки 30-40г.г
    дверь и окно косяк моего замерщика и менеджера
    кирпич 4р за шт
    плитка на пол осталась от ремонта в ванной
    гкл бесплатные подложечные листы (при покупке 40-50листов)
    краска на стены осталась от покраски стен в магазине
    брус на крышу от упаковок пвх профиля для окон - почти халява
    Если будет нужно выложу фотки вида внутри. :|:
  9. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Может кому пригодится еще одна конструкция - туалет со сливом + душ. Размер 1х3 метра: 1 м для туалета и 2м для душа (правда, душ пока не доделан и используется как сарайчик для хоз. инвентаря :)).
    Выкопано 6 ямок по 30 - 40 см глубиной, в них залиты цементом вертикальные трубы и прочие толстые железки, какие нашлись, примерно по 0,5м длиной каждая. На них, на высоте примерно 15см от земли стоит сварной каркас из уголка 32, стены и потолок укреплены по диагоналям арматурным прутком диаметром 10.
    Пол - струганая обрезная доска, крыша - шифер по деревянной обрешетке. Под полом на земле - куски шифера с уклоном к задней части строения, чтобы всякая вода из-под него легко вытекала.
    Со стороны двери от земли до порога установлены вертикально полосы шифера и сделана подсыпка земли - для удобства входа.
    Для крепления сайдинга к "стенам" каркаса прикреплены с каждой стороны 4 горизонтальных доски (сверху, снизу, на уровне 60 см и 120см от пола). Сайдинг крепился к доскам саморезами. Дверь - старая от городской квартиры, вместо остекления - фанера. Все деревянные части снаружи окрашены в природный зеленый цвет.
    В качестве "водопровода" - старый виниловый шланг, чуть закопанный в землю, чтобы не портился от солнышка.
    В туалетной части сего сооружения - самый дешевый унитаз с бачком. Канализация выведена в лес за 3 м. от туалета стандартной пластиковой трубой. Септик - старая бочка без дна и крышки, закопанная и закрытая старой плоской батареей отопления. У нас грунт - опока, любая жидкость проваливается моментально.
    Плюсы сооружения: 1. Никаких запахов (что и требовалось!).
    2. Стены не боятся сырости, не продуваются. 3. Полы не портятся от сырости, т.к. постоянно проветриваются снизу.
    4. "Городские" удобства!
    Минусы: 1. За 3 года зеленый сайдинг с солнечной стороны выгорел до зелено-синего цвета. 2. Перед зимними холодами требуется слить воду из всех мест, где она присутствует, в т.ч. вымакивать ее тряпкой из сифона унитаза.
    Фото прилагается. Правда, ракурс не очень удачный, но представление составить можно.
  10. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    efh - а зачем в доме задумчивости обогреватель? летом и так жарко, а зимой - ты ж не собираешься там долгие часы проводить? Главное что б ветра не было и сквозняка, тогда не замерзнешь пока свои дела делаешь.
  11. Prvoron2
    Prvoron2
    Prvoron2
    Воронеж
    Добрый вечер.У меня вот что получилось.
