Нужна скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Jheka, 23.10.10.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Так это ж кроилово! Надо или трубу больше, или заполнять раствором под давлением.
  2. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Что такое кроилово?
    Можно и без давления. Взяли ведро глины, развели водой, и в полость, и так пока не заполнится.
    Такой зазор, нужен для того чтобы труба 159 мм, не касалась ни случайных камешков, ни самой глиняной стенки, так как кривизна отверстия при бурении допускается до 5%.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Вот себе я точно такого не хочу!
    Грунтовые воды будут попадать в водоносный горизонт!
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ищите бригаду с аппаратами для запрессовывания обсадных труб. Обычного бурового насоса может быть недостаточно.
    Либо ОТ должна забиваться впритир.
    Вариант: вместе с обсадкой до упора опускается маленькая трубка, через которую подаётся цемент. В процессе закачивания её постепенно вытаскивают, так чтоб нижний конец постоянно был на 1-2 м в растворе.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    что за аппарат для запрессовки обсадных труб?
    Посоветуйте организацию отвечающую этим требованиям.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Обзваниваю кучу организаций, многие просто теряются когда заходить речь о цементации бокового зазора - само мол засыпится.))
    Господа, во всех случаях при бурении нужны переходы с одного диаметра на другой?
    Не будет ли труба висеть как пишут тут ?
    По общению очень понравилась эта организация tbuild.ru, делают даже цементацию бокового зазора. Заказывал ли кто у них? Есть отзывы?
  7. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Все так и делают. Организаций которые зацементируют вам затрубное пространство практически нет.
    А зачем они вам? У вас вроде на второй водонос планируется скважина.
    Пусть сначало буровую установят в горизонт, а потом про зазоры и движение воды по водным горизонтам рассказывают:)].
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Миша_30, если в теме бурения посоветуй хорошую организацию или сам возьмись)
  9. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Я проффессионально не бурю, есть конечно некоторый опыт неудачного бурения руками трех скважин, но это очень тяжело, так что пришлось обратится к профессионалам. Посоветовать не могу так-как та компания которая бурила мне, не цементируют затрубное пространство.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    А какие мысли по пластику внутри обсадной трубы? Стоит ли?
  11. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    По моему - дань моде, типа в вашем районе "слабые известняки", к тому же он же не герметизирует воду от "вредной среды" ОТ, хотя вот в этой фирме ставят пакер и химический состав воды не должен меняться от контакта воды с железной ОТ. У нас есть скважина пробуренная в 1990 году, "дедовским способом" - глина -шнеком, известняк ударной желонкой, в известняке открый ствол и ничего не обвалилось. А вы в каком районе хотите бурить?
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Миша_30, в домодедовском.
    известняк на глубине от 40 до 50 метров
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    правда ли что труба 159 диаметра вовсе не труба для скважин? т.е. она не особо то и подходит под это дело?
  14. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Почему вы так решили?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    нашлись знакомые бурильщики, это их мысль.
    есть трубы специально для скважин - они только 133 мм, а все остальное мол для скважин не подходит.
    какой диаметр скважины для дома нужен? + полив? 133 или 159?
