Дымоход bafill для ТТ 16 квт sime
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем melnikdima, 23.10.10.
  1. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    да да да. спс и за доброту и за дл. нос.
    А теперь по существу.
    длина горизонтального дымохода 1 м, потом тройник и пошёл дымоход вверх
    Начал топить сухими дровами, тяга офигенная. всё супер.
    Но есть очень сильно открыть приток воздуха пламя развивается по дымоходу на протяжение 1 м. то есть видно пламя если посмотреть на тройник снизу. (тройник с конденсатоотводчиком)
    Как я понимаю это очень плохо.
    Топил 1 час так и только заметил.
    Да и кстати Алексей Телегин ничего у меня не повело и ничего не сгорело.. Т сэндвича было где-то 60-70-90с. учитывая что внутри пылало пламя.
    после того как прогрел котёл. выставил нужную мне температуру и всё стало номально. приток воздуха в котёл стал небольшим и какого пламя в дымоходе нет. сэндвич 30-40 с в 10 см от выхода из котла. дальше холоднее.
    Нужен совет спецов это нормально? при мокрых дровах пламяни в дымоходе не было, но это и понятно.
    как мне прогревать котёл? не на максимуме что ли? постепенно?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад, что Вы еще не сгорели!
    Только не нужно лишних пустолсловий и предположительных фраз!
    Если Вы хотели поинтересоваться как правильно и согласно нормативов - то примите ответ и не выказывайте собственную невоспитанность!
    А то диалог типа такого получается:
    - А Можно перебежать через МКАД?
    - Нельзя! Очень опасно! Опасно для жизни!
    - Да кто это сказал!?
    - Это я Вам говорю и это записано в Правилах Дорожного Движения.
    - Да ну, нафиг! Видал я все вамши Правила! Я бегал уже раз так примерно десять и ни чего, как видите, не случилось!
    - Это означает только то, что Вы очень хороший бегун или выбрали такое время суток, что удалось проскочить...
    - ДА Я КАК БЕГАЛ, ТАК И БУДУ БЕГАТЬ!! :mad:
    - Удачи Вам, а остальные знайте! Категорически запрещено! и Крайне опасно!
    И зачем Вам советы? Вы ж и сами вон какой - Вумный!
  3. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Алексей Телегин извините, я был не адекватный, когда писал сообщение. Приношу вам мои извинения.
    Как мне быть то?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дим, хорошо, что имеешь силы признавать свои ошибки!
    Что касается используемых дров, то в самом деле нужно использовать идеально (не более 15%) сухие дрова.
    Нужно проверить всё на предмет соответствия и максимально обезопасить себя и свое жилище!
    Удачи Вам!
  5. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    У меня получилось так что я по неопытности кинул очень много дров сразу и пошёл процес горения и огонь из ТТ котла начал вырываться в дымоход.
    как с этим быть ещё раз извиняюсь Алексей.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сами отвечаете.
    Нужно не перегружать топку и регулировать притоком воздуха и с особой осторожностью - шибером.
  7. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    ясно то есть вначале розжига котла, пока не доведу его до нужной Т прийдётся каждые 10-15 мин к нему подходить.
    Да кстати вы, Алексей, говорили про горение в дымоходе. Ну вот оно у меня и было)) более 1 часа. ничего не повело. правда сендвич горячий был. но температура между проходчиком и брусом была комнатной.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы знаете, у многих так же устроено, как и у Вас и вот уже несколько лет все прекрасно работает и не воспламеняется, но знаю и случаи, когда проход по больше Вашего был сделан и сгорели буквально после нескольких продолжительных топок.
  9. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Честное слово, я не думаю, что - "должно так сойти" = цена дома + цена Вашей жизни и жизни родных. Ну и еще, я не думаю что СНиПы и другие нормативные документы составлялись не грамотными людьми.
  10. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    ладно покажите мне проходчик где вырезано по метру квадрат!! это же пипец не красиво.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрю, может имеется такая фотография...
  12. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Алексей Телегин;
    не нашёл?
  13. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    День добрый,
    От наружнего контура трубы до перекрытия (в вашем случае проема) минимум 250 мм должно быть
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот примерно... Хотя и не очень понятно..
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А стало быть, размер 400 мм - катострофически мал!
    Нужно 720 минимум!
