Можно ли вибрировать плиту перфоратором
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем androbob, 22.10.10.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    наварить на хвостовик бура штырь с площадочкой и по арматуре подскажите пожалуста
  2. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    По арматуре вибрацию передавать нельзя ни в коем случае. А по опалубке, или по доске положеной на бетон, почему бы и не попробывать?
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    так опалубки не будет один пенопласт а по доске сверху можно спасибо за совет
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ни в коем случае
    Саму плиту лучше виброрейкой, ребра -как и любой монолит -вибратором.
    И то и другое можно конечно самому сколхозить, но эффективность будет плохая по сравнению с готовыми инструментами.
    Только не пойму -раз нашлись средства на плиту -неужели нет 3 тыр на вибратор, даже виброрейка около 5тыр стоит...
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    денег в обрез плита маленькая 5 на 6 метров ребра 35см при толщине плиты 30см бетон300 ребра 5см по толщине пенопласта думал так прокатит
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Нафига покупать? Найдите контору, которая дает инструмент в прокат. Вам же не надо на месяц?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На плиту бетон и без вибратора нормуль ложится - проверено.вибрация нужна когда высокая опалубка плюс много арматуры...пока ровнять сверху будете - ножками утопчете
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Маленький объём у себя вибрировал перфоратором: вставлял арматурку диам. 12мм и влючал на сверление с ударом и "штыковал" бетон, но арматурную сетку старайтесь не трогать. Это лучше чем ничего и "гладилкой" потом можно пройтись (это из досок делают типа швабры) и заглаживают ей, и вручную вибрируют верхний слой бетона, чтоб без пор и каверн получилось.
    Не верно, вибрировать нужно не для утаптывания, а чтоб воздух выгнать, чтобы пор и пустот в бетоне не было. У androbob
    плита толстая - 300мм. Чтоб усадка поменьше была потом и трещин в бетоне не было.
    Вы ещё посоветуйте водичкой пожиже развести - тогда и марка бетона получится не 300, а меньше гораздо.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    :(Бетон принимал не раз..не два и даже не три:)]...провибрируете плиту - хорошо...не провибрируете..тоже нормально..ИМХА чтобы бетон был марочный...И водички если в пределах разумного добавить - тоже не смертельно..главное знать сколько
    ПЫ СЫ..хороший бетон от плохого отличить весьма просто ...навык нужен всего лишь...последний раз один и тот же производитель одним и тем же миксером привез два абсолютно разных по качеству бетона...благо объект был не сильно ответственый (стяжка)...приняли как есть:)]
    ПыПы сы...заливали как то плиту без всякой вибрации мостостроевским бетоном 250-м..молотком по ней долбишь - он рикошетит и искры летят:)]
  10. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А если попробовать купить плоскошлифовальную машинку.
    И ею попробовать потрясти немного.
    И потом же она в строительстве пригодиться.
    Это мысли вслух.
    Просто интересно.
  11. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Перфоратором вибрировать не допускается!
    Так как при большой частоте движения органа (платформы, штыка и пр.) происходит расслоение бетонной смеси.
    Касание рабочим органом вибратора арматуры не допустимо по той же причине.
    Бетонные конструкции малой толшины уплотняют виброрейками, массивные конструкции - глубинными вибраторами.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Фигня..слишком малый ударный момент.если опалубка 30-40 см шириной - перфоратор рулит...упираешь в опалубку "лопату" или пику и вперед...а если тупо перфоратор в бетон сунуть - ничего не будет
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Если вы строитель, то будте ответственны за свои советы. Плита по грунту - конечно не стена, падать ей не куда. А бетон готовый, с завода, да ещЁ водичкой разбавить Пределы разумного у всех разные - миксеристы часто бетон по дороге водой разводят - жидкий побыстрей сольётся - больше ходок за день сделает - больше денег заработает, а тут ещё добавят водички по вашему совету.
    Вы как мышонок из старого мультика: ааа и тааак сойдёт.
  14. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    спасибо за советы а как вручную вибрировать верхний слой вобщем арматурой со сверлением а потом по доске сверху одними ударами а как долго
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Хи,хи.:)] Этож сколько по времени нужно перфоратором вибрировать, чтоб смесь расслоилась - замучаетесь скорей. А по арматуре не рекомендуется - чтоб не сбить её, сетку не повредить.
    Просто эффективность перфоратора - как вибратора очень мала по сравнению с настоящими вибраторами (они быстрее выгоняют воздух - частота вибраций намного больше).
