Утепление крыши пенопластом или пенофолом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем atf3000, 07.09.07.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Дядя-Вася, А чертежик есть какой нибудь? Так то, если все сделать правильно, то сохнуть конструкция будет быстрее чем мокнуть.
  2. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Чертежик чего? могу схемотично накидать то что вас интересует, только скажите что нужно!
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Дядя-Вася, Собственно чертеж кровельного пирога, по слоям. А так же схему утепления.
  4. mousoff
    mousoff
    mousoff
    4 года назад, расширяя вдвое дом утеплил крышу пенопластом. Оба ската по 30 градусов, площадь каждой- по 14 кв. Первую- морочился, утеплял снизу ибо успели поставить обрешетку и покрыть железом, сначала укладывал 5 см пенопласт между стропил пропенивая и проклеивая, потом слой изовера, потом снова пенопласт. Затем снизу все подшил коричневым поликарбонатом невзирая на то что все вокруг кричали что жить будет невозможно из за запаха. Запаха нет, снег на крыше не тает, тепло. Вторую наклонную часть полностью делал сам, поэтому утеплял сверху до укладывания обрешетки, там просто 3 слоя 5ти сантиметрового пенопласта. снизу не закрывал ничем. Самая горячая точка в доме, это над котельной, конечно потолок котельной отделен от подкрышного теплого общего пространства с домом пирогом из асбоцементного листа, 20 см базальтовой ваты и сверху снова асбоцементный лист. И труба от газового котла проходит через этот пирог и через пенопластовое утепление крыши, естественно в своем отдельном негорючем большом теплоизолированном коробе. В этом отсеке- 27 градусов обычно когда в доме стандартные 22, снег на крыше не тает. Эта часть живет уже 3 года, никакого конденсата нет, ничего не течет, вижу прекрасно низ стропил, все сухо и не расходится никуда. Что я сделал не так? Да, самое приятное, теплая часть дома увеличилась ровно вдвое по итогу, расход газа не изменился. Совсем. В этом году будет сильно меньше ибо утеплил так всем ненавистным ЭЭПСом фронтон и заменил часть на стеклопакетники.
  5. mousoff
    mousoff
    mousoff
    Да, и по горючести. Реально ЭППС горит. Если бросить его в огонь. И подождать прилично. Есть у меня несколько мест утепленных ЭППСом над которым мне пришлось варить, так вот, там очень приличные раковины от капающей сварки, конечно с собой было все для экстренного тушения, но не пригодилось. Капля сварки плавит, уходя на пару сантиметров, вокруг пеноплекс чернеет и на этом всё. Никакого воспламенения. В отличии от базальтовой ваты, там над котельной мне пришлось короб для трубы варить и я на неё ровно так же капнул. И вот там все выглядело гораздо страшнее, хотя тоже не загорелось, но дыма и искр было много, запшикал минимальным количеством воды сразу. Хотя вроде ничего бы и не произошло даже если бы и загорелось- крыши сверху еще не было, сама котельная пеноблочная и над ней вышеописанный пирог - ничего горючего ну...кроме базальтовой ваты.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Базальтовая вата не горит. И даже при паспортных 800 и более градусах она тупо рассыпается в пыль.
    Горел мусор, который с момента установки в волокнах набился.
    При определенных условиях даже пыль и сахарная пудра взрывается - воспоминание детства: на цехе помола сахара местного сахзавода в пудру висела вывеска "Запрещено использовать открытое пламя. Взрывоопасно"
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Понекровилю немного)
    какие минусы у утепления пенопластом?
    в моем случае - только микропотолок у дормеров, над октором микрочердак с двускатной кровлей в который не будет доступа.
    Плотно и аккуратно уложить базальт сложно, да ещё и с пароизоляцией заморачиваться... потом не получится уонтролировать протечки... Пенопласт или экструзию проще вставить в распор между досками и пропенить, пар и протечки им пофигу
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Все!)
    Допустим им пофигу, хоть это и не совсем так, а вам?
    Вам не кажется, что кровля как бы не должна протекать, ну и наконец не понятно, разве наличие ЭППС отменяет пароизоляционный контур?
