1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Каркасная мастерская-лофт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем podmal, 22.10.10.
  1. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Есть у меня давнее желание иметь место, где можно в любое время года и суток, никому не мешая, заниматься любимыми делами, или просто посидеть с друзями за кружкой пива, или послушать музыку, или просто одному побыть...да мало ли чего еще...
    Так сложилось, что домик у нас небольшой, "однокомнатный" (в следующем году планирую пристрой под детскую сделать), места не хватает под все мои хотелки.
    Отсюда и возникла мысль во дворе построить мастерскую_комнату_труда_и_отдыха :). Месяц назад залил фундамент 3х6. Потом подумал, решил и навес пристроить (где машину поставить, где велосипеды от дождя спрятать, где просто посидеть в теплый летний дождь). Залил ленту неширокую. на которую потом столбы навеса станут.
    Купил 3 куба досок (трех- и четырехметровые), сушиться в штабель уложил...
    Вот собственно пока и все, что имеем.
    Проект примерный, в общем-то, нарисовал, покрутил в компьютере, посмотрел...А на дня в интернете наткунлся на ссылку www_countryplans_com/Miller_htm (замените "_" на ".")
    Заинтересовал вариант с подобием лофта, где наверху, например, можно обустроить "мягкую" зону, зону отдыха, а внизу - рабочая зона.
    Возник вопрос о конструкции стропильной схемы. Получается, стропила большей части домика опираются только на верхний коньковый брус и на стены. На фото хоть и снег на крыше лежит, но толщина не такая внушительная. У нас реально может быть больше снега на крыше.
    Не разопрут ли стропила под снеговой нагрузкой стены?
    Какие варианты реализации подобной задумки могут быть?
  2. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    С крышей судейкина вполне реально. Только домик надо квадратным делать.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вот в этой теме найдете ответы. Вы бы лучше форум в разделе кровельщики пошерстели, там много тем примерно с такими вопросами.
  4. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Не думаю что с таким наклоном снег будет лежать.
    Особенно на фальцевой кровле.
  5. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    На рисунке средний пример - так называемый полуторный этаж.
    Прошу показать (или ткунть носом в пример), как делают узел сочленения стоек стен и потолка (наклонного). Как это место утепляется?
    Получается, что на торцевых стенах стойки разной длины? Как выполняется верхняя обвязка?
    Ищу по интернету, но пока не удается сходу найти...думаю, кто-то навскидку сможет помочь.
  6. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Рисуночек забыл добавить
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Стянуть стропила вверху. Сделать коньковый брус с мощной опорой по краям дома. Сделать стропила на уровень потолка... масса вариантов ОБЫГРАТЬ ситуацию не упираясь стандартное.
  8. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Уважаемый gjinf! Это Ваши фото? Хотелось бы увидеть другие фото этого дома, т.к. в нем на практике реализовано то, что у меня пока только в мыслях:)
  9. PEP
    PEP
    PEP
    Уютненько так. Понра.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    нет. это с сайта который Вы помянули. Насколько я понял вариантов 2.
    1- это стяжки стропил под потолком.в жилой зоне можно короткие и совсем у конька. В нежилой- пониже. обыграть с цветом и отделкой будут как часть интерьера.
    2- это лаги а-ля 2 этаж. возможно поддержка по краям стоечки по 50 см.
    С учётом размера дома 6х3 особых подпорок не потребуется. Если только у Вас нет сильных ветров. Если есть то , придется по колдовать с креплением.
    Если будет интерес по какому нибудь варианту скажите.
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Мне понравился вот такой вариант. Я сейчас практически кусаю локти что он не попался мне раньше...
    При минимуме постройки есть все необходимое. 3 последних фото другой дом. Это как ответ на предыдущие вопросы.
    Фото не мои . Сохранил как функциональное расположение .
  12. Pycm
    Pycm
    Pycm
    Karaganda
    Уважаемый gjinf.
    Как по-вашему: можно ли устроить вместо перекрестных балок стяжки из тросов или металлического прутка?
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    можно но не красиво. проще на пол метра приподнять крышу и тогда все решается.
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Что-то мне кажется что при размерах 6х3 опасения насчет распирания стен надуманы. Балка, на которую будет опираться второй "этаж" вполне себе спокойно удержит стены на месте при любой снежной нагрузке, которую выдержит сама кровля..
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Совершенно согласен, при таких размерах это возможно. У меня по такой схеме построена мастерская и спокойно выдержала уже две зимы. Кстати даже нет настила второго этажа.
