Вход 32" в колодец - герметизация
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Eвгений, 22.10.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а зимнее пучение грунта каблук не цепляет ?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обычно труба на глубине 1,5 м., где пучения нет.
    Даже если каблук был в районе промерзания, то каблук пучило вместе с кольцом, а не по отдельности.
  3. Про рыб
    Про рыб
    Про рыб
    Домодедовский
    Подскажите пожалуйста, каким герметиком замазать 110 трубу, которая входит в питьевой колодец? В 110 трубе проходит 32пнд, 110-я используется как гильза от колодца до дома. Стыки 110 прохудились, и грунтовка по 110-й попадает в колодец. Между 110 и кольцом не течет.
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Надо читать по мастикам.
    Герметики не приклеиваются к фанине
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Надежно к пластику, наверное, вообще ничего не приклеется.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раструбные стыки не могут прохудиться - перекос сальника или еще какие-чудеса, заложенные при монтаже
    Люди умудряются снаружи термоусадку собачить - но ценник там аховый
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На клеевой основе?
    На стыки труб или в колодце?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насчет на клеевой - не знаю уж, а на стыки сверху лепят - слышал/читал
    еще знаю, что некоторые канашные ПП трубы варят между собой - деталей уж не знаю.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    1. Поставить и аккуратно затянуть скважинный оголовок на 110 с краником для слива воды в дырку от провода..(вдруг надо будет)...
    2. Полипропилен варится...
    3. ПВХ клеится...
    4. К ПП и ПВХ липнет монтажная пена.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Любой пластик можно склеить
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Чем клеится полиэтилен?
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Хлорированный полиэтилен, Вспенивающийся полиэтилен, Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности
    или Высокомолекулярный полиэтилен
    Какой именно? Какой стоит значек на изделии?
    Мини универсальный это Easy-Mix PE-PP. двух компонентный конструкционный клей на основе метил акрилата. Обладает высокой силой для адгезии низкоэнергетичных пластиков и пластмасс PE, PP и TPE
    В машинах масса деталей из полиамида PA66
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Речь о канализационных и водопроводных трубах...Вышеперечисленные пластики к ним никакого отношения не имеют.
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Спросили про полиэтилен, я ответил.
    А фанина, это поливинилхлорид,
    Клеим экструдером или что то типа Quilosa SINTEX H44
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Demonserg, Огромное спасибо...
    45 мл. тюбик кпея Easy-Mix PE-PP больше 6 тыс. стоит...
