Вход 32" в колодец - герметизация
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Eвгений, 22.10.10.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Что-то не нашел поиском, а наверняка решение популярное :). В общем имеем колодец, на глубине 1,5 подвожу 32 в трубу, сама труба всунута в гофро трубу синюю, вот и вопрос.
    1) Отверстие в кольце делать под 32 и засунуть туда только 32 ПНД или сделать под гофро трубу и засунуть в колодец ПНД вместе с гофрой, диаметр гофры около 100 мм.
    2) И самое главное как правильно все это хозяйство загерметизировать, чтобы сточные воды через это отверстие в колодец не поступали?
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Гофру ни в коем случае нельзя! Её невозможно опрессовать глиной, а это значит, что дождевая вода попадет в траншею, затем в колодец. Если все укладывается в песчаную почву, то можно, в глиняную почву ни в коем случае.
    Ни гофру, ни канализационные пластиковые трубы для этого использовать нельзя!
  3. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    tambur, спасибо, понял, что завожу тогда 32 ПНД, а вот чем герметизировать? Как то вариант глиной мне не очень нравится, может есть какой-то герметик, которым можно было бы все неровности вхождения замазать?
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    все зависит от диаметра, зазора и качества отверстия (рваноке ли гладкое) в стенке колодца.
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Герметизировать смысла нет. Если вода с поверхности земли подойдет к колодцу, она окажется в колодце и не важно с какой стороны колец все это будет происходить. Нужно делать так, чтобы вода с поверхности земли напрямую не поступала в колодец. Глина - это единственный способ построить заслон от нежелательных вод, и если все правильно сделать, герметизация ПНД с кольцом теряет смысл, просто замажьте раствором.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Для этого подходит строительный силикон, следите, чтоб был не для сухих комнат, а как раз для сортиров, подвалов и др. мест с сыростью.
    Ну и пистолет для тюбик-патронов нужен.
    Отверстие в бетоне надо предватительно промыть и просушить.
    Под трубу DN32 достаточно сделать 40 мм дырку.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Из того, что здесь написАли коллеги - предпочтительнее глины гидроцемент. на нем все метро построено. продается в 25 кг мешках, в 2 раза дороже обычного.
    если есть знакомые токари или магазины, или светлая голова, то берется сгон на 1",1,5" и т.д. (с наружной резьбой длиной 200-300мм, 2 гайки и 2 шайбы квадратные со стороной прим. 100-150мм, или круглые того же диаметра толщиной 3-8 мм с отверстием под трубу, 2-4 резиновые прокладки размером не меньше шайб (можно из автомобильных камер грузовиков или большей толщины). весь комплект устанавливается с обеих сторон стенки колодца: по 1 гайке, шайбе и т.д. можно в отверстие стенки положить герметик, цемент и прочее. гайки затягиваются так, чтобы свободные концы трубы были примерно одинаковыми. на них (свободные резьбовые концы) надеваются фитинги, которыми соединяются трубы. И, наконец, концы трубы покрываютя антикором! Чтобы дольше служила, а Вы про нее забыли! Успехов.
  8. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Я тоже подумал про гидроцемент, но у трубы в любом случае будет вибрация и небольшие движения, а следовательно цемент отлетит, нужно что-типа резиновой пломбы. А что за строительный силикон?
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это такая мастика, которой промазывают щели между унитазами, раковинами и стенами, чтоб не затекала вода. К тому же данную вещь удобно применять.
    ПРодаётся в шприц-баллончиках на 300 мл и выдавливается из них пистолетами.
  10. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Силикон чтоли обычный санитарный? Это вы имели ввиду?
  11. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Когда я делал вход в колодец то просто трубу(тоже ПНД 32мм) замазал обычним цементным раствором(1:2). Нигде не течет.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Именно его.
  13. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Мне кажется то что я нашел, будет все-таки получше силикона, сделаю, расскажу. :)
  14. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Евгений, как показал себя герметик? Ревизию проводили? Провод питания проводили в той же дырке?
  15. First85
    First85
    First85
    А у меня дырка в кольце была монтажной пеной заделана. Не капало
