Баня-гостевой дом 5,5Х5,5 с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stased, 22.10.10.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Ого сколько насыпали вопросов под новый год! Начну в порядке очередности вопросов:
    1) Когда паримся и печка топится 2-й этаж прогревается очень слабо, маловато конечно тепла от сендвича (2 секции). Да это и не нужно, т.к. будут проблемы с влажностью.
    2) На втором этаже у меня сосновая доска, подогрев можно сделать лучше не полами, а ИК-излучателями с потолка (пленочными). Пока не думал об этом.
    Чтобы окна на потели и не текли других вариантов кроме конвекторов под ними я не вижу.
    3) Сруб выстаивался недолго по нашим меркам - в марте его возвели, а в сентябре мы начали отделку. Но лето было термоядерное, я засчитал его за с коэффициентом 3.
    4) На втором этаже делить пока ничего не собираюсь.
    5) Печь устанавливали рабочие под моим руководством, с трубой та же ситуация.
    6) Полы на первом этаже в КО - лиственница 38 мм, по утеплителю Роквул 15 см (балки, черновой пол как обычно). В моечной, парной и туалете - стяжка с теплым полом.
    7) Снаружи сруб покрыт слоем базы - какого-то дешевого отчественного прозрачного антисептика (типа Здоровый Дом или чего-то такого, без разницы), затем 2 слоя Белинки №16 (орех), затем слой Белинки прозрачной. Текстура видна, но главное - мягкий блеск появляется.
    8) Торцы белой водной краской Тиккурила Пика-Техо, очень хорошая кроющая способность.
    Спасибо всем за интерес и с Наступающим Новым годом ВСЕХ!
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Итак поэксплуатировали баню уже практически всю зиму. Что можно сказать - концепция с поддержанием + путем ТП себя оправдала.
    Что нужно доработать - металлическая дверь в тамбуре обмерзает, когда было -30 еле открыл ее. Лучше было ставить деревянную. Теперь надо думать об утеплении перегородки, затыкании всех дырочек и щелочек, чтобы водяной пар не просачивался наружу.
    Второй этаж - окна тоже обмерзают очень сильно, планирую решать также утеплением перегородки и установки вентиляционных регулируемых клапанов над окнами. При открывании окон на ночь ситуация с их обледенением значительно улучшается.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Чем крышу крыли и как пирог. Утепляли ли боковые стены второго этажа и фронтоны? И какой пирог потолочных перекрытий между 1 и 2 этажом?
  4. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Крыша - металлочерепица. Фронтоны и стены второго этажа - бревно, поэтому нет, не утеплял. Пирог крыши - 15 см Роквула, перекрытия - то же самое. Снизу подшито вагонкой, пол второго этажа - сосновый шпунт 3,5 см.
  5. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Stased Спасибо Вам за Ваш проект.
    Информирую Вас о том, что для моего проекта бани (рубить будем начинать в апреле) внешний вид тот, который я так долго искала, нашелся у Вас :) Так что извиняйте, стибрила в свою тему с соответствующей ссылкой на Ваш проект.
    Да, по поводу плюсов и минусов деревянных и металлических входных дверей - очень понятные отзывы есть в теме ovbelyaev.
    https://www.forumhouse.ru/threads/46488/page-8#post-1168707
    Смысл в том, что металлические входные двери при всех их минусах все же лучше деревянных, которые то рассыхают так, что их не откроешь зимой, то наоборот усыхают летом так, что щели образовываются. Так что пользуйтесь своими с радостью :))
    Если можно, более подробно осветите вопрос с коммуникациями, пожалуйста, как время будет. Интересует план фундамента и что где проходит :))
  6. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Да пожалуйста, хотел бы спрятать проект - не выкладывал бы тут:hello:
    План фундамента был такой, однако я сделал везде ленту, был несколько раз печальный опыт со столбиками, так что решил не экономить. Столбики остались лишь под 5-ю стену.
    Что касается двери - может быть да, может нет, лучше брать если уж металл так с пенополуретановой изоляцией полотна и минимальным к-вом голого металла изнутри.
    По коммуникациям - поподробнее, что именно интересует?
  7. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Прошу прощения, файл не читается-увеличьте пожалуйста разрешение картинки или ее размеры. Я правильно разобрала - под террасой столбики?
    Более конкретно интересует в каких точках нужно прокладывать канализационные и водопроводные трубы и как у Вас подводится электричество (подземно или по верху). Хочу сразу предусмотрено эти моменты при устройстве фундамента
  8. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Еще раз.
    Электричество и вода введены под землей, на глубине 160 см.
    Слив воды сделан в колодец под полом. Канализации нет, используется биотуалет.
  9. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Еще вопросы:
    1. Как сейчас считаете можно было бы глубину тамбура уменьшить до начала ступенек?
    2. Можно ли было уменьшить ширину туалета с 115 до 90 см к примеру?
    3. Достаточно ли места в парной?
    Если есть возможность, добавьте пожалуйста фоток парной и второго этажа с видом на выход с лестницы :)
  10. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    Подскажи пожалуйста где покупали сруб и какова его стоимость? :hello:
  11. sanya_rms
    sanya_rms
    sanya_rms
    Тот же вопрос мучает! Скиньте пожалуйста в личку стоимость сруба и кто его ставил.
    Отличная банька!
  12. mama_detok
    mama_detok
    mama_detok
    Иркутск
    Да, банька действительно получилась! :super:
    Тоже возьмем в основу ваш проект, потому что все, что хотели нашли у вас.
    Спасибо.
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    1. Не совсем понял вопрос.
    2. Да, вполне.
    3. На двоих - более чем достаточно. Главное - чтобы можно было на полок лечь вытянувшись, а для этого его длина должна быть больше 2 м. У меня где-то 2,05.
  14. ALEX010774
    ALEX010774
    ALEX010774
    Здравствуйте! Подскажите, как Вы делали полы на терассе? Я имею ввиду пирог. И еще вопрос, уровень пола на терассе и в доме одинаковый? Спасибо!
  15. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    1. Имею в виду стенку первую передвинуть до точки, где ступеньки начинаются...
    2. Спасибо
    3. А расстояние от полок до печки какое на Ваш взгляд комфортное? У Вас я запамятовала, какая печь стоит? И полки у Вас по одной стене или по двум (буквой Г)? А для 3-4 уже тесно будет (если 1 папа и 3 сына маленьких вместе париться пойдут, дети сидя парятся).
