Печная труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Игорь Ш, 22.10.10.
  1. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Здравствуйте! В деревянном доме есть кирпичная печь c "напольной" лежанкой, камин. Одна общая печная труба. Сделано все 8-9 лет назад, работает все нормально. Высота печной трубы от верха печи 6 метров. Сделано все из печного Витебского кирпича. Расстояние от конька до трубы около 1 метра, соответственно труба немного выше конька.
    Собираюсь весной переделывать крышу полностью. В результате переделки конек станет ниже на 1-1,5 метра и угол наклона кровли станет меньше. Крыша будет из металлочерепицы.
    А вопросы такие:
    1. Выдра после переделки крыши может стать выше примыкания печной трубы к кровле. Что с этим делать? Может быть вообще выдру "отрезать"?
    2. Доступ к верхней части печной трубы станет затруднен. Можно ли уменьшить высоту печной трубы на величину уменьшения высоты конька крыши? Тяга не станет хуже?
    И еще собираюсь в будущем после переделки крыши на 2 этаже установить буржуйку типа Бутакова или что-то еще. Есть желание эту буржуйку установить впритык к печной трубе на 2 этаже (чтобы отопительный щиток был), закрепить сендвич -трубу на печную трубу и вывести таким образом сендвич на крышу.
    Вопросы такие:
    1. Можно ли сендвич крепить к печной трубе?
    2. Возможно ли обеспечить герметичность кровли в месте выхода сразу 2-х труб: печной кирпичной трубы и сендвича?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Просто переложите оголовок кирпичной трубы.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда нужноь пояснить...
    Оголовок - всё, что выше кровли, а стало быть и выдру нужно сделать заново...
  4. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Насколько я понимаю выдра изготавливается одновременно с трубой, т.е. при кладке трубы над кровлей какие-то кирпичи выпускаются "наружу" для "создания" выдры. Если болгаркой вырезать старую выдру, то как закрепить новую? Это получается надо полностью разобрать часть печной трубы, которая над кровлей и сложить заново?
    А вообще выдра очень нужна? Можно ведь и без выдры обеспечить герметичность печной трубы в месте примыкания к кровле?
    А если как вариант закрепить на трубе мет.уголки ниже выдры и доложить кирпич синзу выдры? Или так не делают и держаться не будет?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, выдра строится вместе с трубой. Можно и не делать выдру, но тогда сложнее защитить крышу от протечек в месте выхода трубы. Кажущаяся простота этой операции как правило становится очевидной после первой зимовки, когда заделка начинает протекать. Как вариант можно попытаться пропилить болгаркой в трубе паз куда и запустить жестяной фартук, но полной гарантии это не даст.
    Обследуйте верх трубы, возможно увидите признаки разрушения кирпича и вам окажется проще сейчас переделать часть трубы, чем пытаться что-то изобрести только для того, чтобы через год-другой все переделывать заново.
  6. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    И еще вопрос (я его в 1 сообщении задавал): Можно ли к печной трубе снаружи закрепить сендвич- трубу, которая будет идти с мансарды для выхода дыма от буржуйки или от печи Бутакова? А герметичность сендвича и печной трубы в месте прохода через кровлю реально обеспечить, если трубы находятся рядом, ну не знаю на растоянии 5-10 см?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для сэндвичей есть специальные проходы для крыши, которые и герметизируют кровлю. Самому тоже можно что-то соорудить, но лучше покупайте стандартный проход, вам меньше головной боли будет. Отступите от кирпичной трубы чуть больше чем 10 см и проще будет фартук приделать к проходу.
