Прошу оперативной помощи
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Koyote, 22.10.10.
  1. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Уважаемые специалисты прошу Вас оперативно помочь!
    Завтра прийдет кент - начнем укладывать теплый "пирог" (у него времени мало - уезжает)
    У меня есть несколько вопросов!
    помогите пожалуйста!
    Что у меня есть:
    1. Нижняя стяжка из бетона. (высохла уже). (см. ФОТО)
    2. Полиэтиленовая труба для систем напольного отопления WASSER (16 мм)
    3. Армировочная решетка (3 мм - толшина)
    4. Фольгоизол (4 мм)
    5. Пленка (120 микрон)
    Мои вопросы:
    1. первой ложу пленку?
    2. вторым фольгоизол. Фольгой на пленку или пеной на пленку?
    3. толщины фольгоизола в 4 мм хватит или нет для теплоизоляции?
    4. третим - решетка?
    5. четвертым - труба, хомутами привязанная к решетке.
    6. решетку ложить на трубу или под трубу?
    7. заливаю
    8. сохнет
    9. кафель на клей
    10. правильно ли я нарисовал пирог? (см. фото)
    Ограничение всего пирога с кафелем - в 60 мм, т.к. порог двери на улицу уже стоит.
    От нижней стяжки до котла - 80 мм.
  2. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Все правильно.
    Фольгой вверх.
  3. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Про "фольгой вверх" понял.
    Решетка под трубой понял!
    А вот про толщину фольгоизола ?...
    может мне надо еще положить пенополистирол (10 мм) между пленкой и фольгоизолом?
    или фольгоизол толще положить?
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Пленка и фольгоизол это одно и тоже, выбирайте что-то одно. Дешевле пленку, в бетоне алюминевая фольга бесполезна. Если под нижней стяжкой теплоизоляции нет, фольгоизол не поможет. От него толку "ноль", 4 мм очень мало. Можете не укладывать, деньги съэкономите и материал. Вместо него пенопласт 50 мм минимум. Решетку как угодно.
    При такой схеме вначале будете греть нижнюю стяжку и землю, потом верхнюю стяжку и комнаты.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    ИМХО, фольгоизол - мертвому припарка. Стяжка все-равно фольгу "съест", а толщины пенки не хватит ни на что, все-равно греть нижнюю стяжку будете.
    У меня сделано так (снизу вверх):
    1. Стяжка (плита)
    2. 150 мм пеноплэкса
    3. 50 мм подложки под ТП (пупырчатая для укладки трубы), в ней уложена труба
    4. Стяжка (4 см над трубой)
    5. Керамогранит.
    Итого толщина, как Вы выразились, пирога = 260-270 мм.
    В результате пол и вправду теплый.
  6. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Стоп мужики, фальгоизол я уже купил!
    А если я положу так.
    1. Нижняя стяжка
    2. Пленка
    3. Фальгоизол (фальгой вверх)
    4. Пленка (что бы бетон не жрал фальгоизол)
    5. решетка
    6. труба
    7. заливаю
    8. кафель.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    решетку с привязанной трубой приподними чуток, вторая пленка (п4) роли не играет :)]
  8. vpz
    vpz
    vpz
    Так можно. Только все равно пол не будет по настоящему теплым, так имитация. Теплопроводность фольгоизола в 4 раза ниже, чем дерева. Значит в лучшем случае это будет имитация 16 мм доски, а с учетом того, что он сожмется до 1 мм получим 4 мм доски. Лучше пенополисторол 10 мм положить, потом фольгоизол фольгой вниз и залить, это все-таки аналог 40 мм доски, а пленкой грядки накрывать.
  9. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Вторую пленку я для того что бы свежий бетон не сожрал фольгу.
    Вот я про 1 см полистирола думал!
    только тогда у меня будет слой стяжки над трубой меньше на 1 см.
    Но ведь это вариант!
    Напишите пожалуста Ваш "пирог" с 1 см плистирола.
    Вот так правильно?
    1. Стяжка высохшая.
    2. пленка.
    3. полистирол 1 см
    4. фольгоизол фольгой вверх
    5. пленка (защита фольгоизола)
    6. решетка
    7. труба
    8. заливка
    9. сушка.
  10. vpz
    vpz
    vpz
    1. Пенополистирол, в вашем случае чем больше сможете уложить, тем лучше.
    2. Пленка или фольгоизол(в вашем случае без разницы что класть)
    3. Металлическая сетка
    4. Труба
    5. Стяжка минимум 3 см над трубой
    (сетка толщина 3мм+16мм труба+30мм стяжки сверху трубы) т.е всего получается 5см.
    5. Покрытие плиткой.
    Пирог стандартный, все уже придумали до нас.
    На высохшую стяжку класть пленку смысла нет. Она идет как парогидроизоляция. Пенополистирол не боится влаги и сам является пароизолятором. Фольгоизол продайте кому-нибудь или оставьте до следующих работ. Он здесь не нужен. Полистирол накрываете пленкой, чтобы бетон не смог попасть между его швами и сделать "мостик холода" между стяжкой теплого пола и стяжкой высохшей.
    Т.е. пункт 2 убираем, пункт 4 убираем как бессмысленные операции.
  11. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Что чем больше полистирола тем лучше я понял.
    Но у меня от высохшей стяжки до порога всего 6 см, из них:
    1. 10 мм - кафель с клеем
    2. 20 мм - стяжка выше трубы
    3. 20 мм - 16ая труба с решеткой 3мм
    4. 10 мм - полистирол
    Только так !
    Или можно п.2 сделать тоньше, а п.4. - ТОЛЩЕ!
    Как правильно?
  12. vpz
    vpz
    vpz
    20мм стяжки уже не очень хорошо. Оставляйте представленный вариант.
  13. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    ЗТОТ?
  14. vpz
    vpz
    vpz
    На пенополистирол перед заливкой положите пленку.
  15. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Украина большая. Если под Одессой или в крыму, то сойдет наверно. А так выброшенные деньги за нагрев земли процентов на 60-70. Везде же пишут 50-200 мм и не простого ,а экструдированного. Я бы лучше порог поднял и не торопился. Серьезное это дело теплые полы.
