Обезжелезивание на Pyrolox. Убита загрузка?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем catcher, 22.10.10.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Считайте 1 куб на форсунку.
  2. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Вы упоминали, что ставите частотники на второй подьём. Можете что-нибудь посоветовать по производителям? Я нашел Sirio Entry 230, стоимостью в районе 11 т. р. Функционал более чем устраивает, но смущает требование, что вода должна быть чистой без примесей. Но ведь как в режиме очистки, так и в режиме обратной промывки через устройство возможно будет проходить вода с хлопьями окислившегося железа. А данное устройство устанавливается последовательно между погружным насосом в накопительной ёмкости и колонной с загрузкой, и имеет внутри себя обратный клапан, датчик потока и датчик положения обратного клапана. Боюсь, что всё это хозяйство будет чувствовать себя не слишком хорошо в такой воде? Что можете сказать по этому поводу? Или вы используете частотники, включающиеся в ответвление трубы?
    И ещё вопрос: есть ли опыт использования частотного преобразователя в сырой, не очищенной железистой воде? Вроде проблем быть не должно, отложений железа - тоже. Но кто знает, может есть нюансы...
    И последний вопрос, по логике работы, относится наверное ко всем частотникам.
    Какой обьём ГА нужно для максимально мягкой работы всей системы? В документации к Sirio рекомендуют ставить ГА 1-2 литра (Такие бывают? :ogo:). Предположим, я хочу, чтобы если у меня отключили электроэнергию, у меня был запас воды литров 20 под давлением, чтобы я смог смыть мыло и шампунь с себя (были весёлые прецеденты). Я устанавливаю ГА на 50 литров. В частотнике задаю давление включения насоса 2 бар, рабочее давление 3 бар. Открываю кран, насос остановлен и не запускается, пока давление не опустится до 2 Бар, ГА при этом опустошается. Как только достигнуты 2 бар, частотник стартует насос, давление поднимается до 3 бар (краны всё ещё открыты) и дальше начинает подстраивать частоту так, чтобы давление при открытом кране так и оставалось 3 бара (насос всё ещё работает, на сниженной частоте). Т. е. при достижении рабочего давления 3 бар, насос НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, я всё правильно понимаю ? (классическое реле давления в данном случае отключила бы насос).
    Затем я закрываю кран, частотник начинает снижать частоту, видя резкое нарастание давления и плавно останавливает насос.
    Т. е. смысла в большом ГА для снижения времени включённого состояния насоса нету, разве только для небольшого запаса воды под давлением. Всё так?
    И ещё интересует, как ведёт себя частотник при низком разборе воды, когда включена одна точка водоразбора оооочень тонкой струйкой, например чистка зубов. Вроде как чатотник должен постоянно стартовать и тормозить насос в таком случае. Кажется, это всё должно решится установкой ГА литров на 20 после частотника? Как Вы поступаете для отстройки от такой вполне жизненной ситуации?
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если хотите иметь запас воды на случай отключения электричества, используйте классическую схему и гидробак побольше.
    Что касается требований к качеству воды, так они практически для любого оборудования, кроме специализированного, прописаны таким образом.
  4. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Доброго дня Вам. У меня стоит установка очистки на базе баллона 0844. Загрузка гравий, Filtr-AG, Pyrolox. Подскажите примерные количества, пропорции и порядок засыпки компанентов для замены фильтрующей загрузки.
  5. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Strannick,
    А сколько у вас уже отработала система с таким миксом?
    Просто что фильтр АГ, что пиролокс -потребуют замены лет через десять.
    А фильтр АГ сколько там засыпано было?
    Если по-новому загружать, то я бы исключил фильтр аг, засыпать гравийкрупный, гравий мелкий, затем пиролокс так, чтобы осталось 50 процентов свободного места в баллоне.
    Какова подача существующего насоса? Хватает на качественную обратную промывку?
  6. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Установка отработала 3,5 года. Анализ воды в последнее время еще не делал. Повод для беспокойства - появившаяся в недавнее время желтая дорожка в унитазе. Сколько было засыпано компонентов не знаю. Купил готовой с установкой. Насос Grundfos с производительностью 3 куба. Баллон голубой не прозрачный, поэтому ничего не видно.
  7. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    А что за источник воды? Не скважина ли на песок? Это я к тому, что может может железо в исходной воде повысилось.
    И второй вопрос - а не увеличилось ли число точек водоразбора? Или не стали ли вы бОльшие обьёмы воды использовать? Просто Баллон 0844 рассчитан на совсем невысокую производительность.
  8. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Catcher.
    Скважина пробурена до плиты. То, что касается водоразбора: в доме проживают двое, вода разведена на умывальник, душ и унитаз. В момент проектирования системы мне сказали что этого баллона будет достаточно. Я сравнивал результаты анализа сделанных сразу после включения системы и 1 год назад - отличий практически нет.
    Catcher.
    P. S. Я бы сказал что расход воды уменьшился (1,5 года назад нас проживало в доме трое) .
  9. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Хорошо. Тогда отвечу конкретно по вашим вопросам.
    1 вариант - более дорогой, но более предпочтительный.
    Засыпка - гравий (крупный, затем мелкий), сверху пироклокс. Навернео около полутора мешков. (чтобы узнать точнее - найдите внутр. обьём вашего баллона) Никакого Filter AG. Должно остаться пол баллона пустых на расширение загрузки при промывке.
    Плюсы - максимальная в данном случае степень обезжелезивания.
    Минусы - пиролокс дорогой. Нет уверенности, что насос потянет обратную промывку (хотя навскидку скажу вам, что для данного баллона трёхкубовика для отмывки пиролокса - за глаза)
    2 вариант - гравий крупный, гравий мелкий, затем мешек пиролокса (1 мешек ровно, 28 литров, т. к. меньшее кол-во вам точно не продадут.)
    После засыпки пиролокса через горлышко замерьте, сколько там свободного места осталось, и босыпьте Filter AG столько, чтобы засыпки было пол баллона.
    В ОБОИХ случаях убедитесь, что покупаете именно Pyrolox, а не Purolox. (Х.з., в чём отличие, однако Pyrolox от Prince Minerals - это бренд, а пуролокс - это что вообще такое? :))
    В обоих случаях на первых промывках контролируйте вылет в дренаж частиц загрузки, и ограничивайте поток на обратную промывку так, чтобы и нормально отмывалось (было достаточное расширение слоя, и загрузку не выносило). Верхний щелевой дистрибьютер НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ. Если установлен - выламывайте, а лучше выбейте ему сегменты черз один, как это сделал я пару страниц назад, наверное читали.
    При самой первой промывке в дренаж чего тока не полетит - не пугайтесь, так и должно быть - первые секунды вода почти чёрная пойдёт от пиролоксовой пыли.
    Если будете использовать фильтр АГ - не забудьте его предварительно замочить на сутки (засыпать в баллон с водой, но сутки не промывать.)
    Вроде все моменты озвучил. Если что - спрашивайте.
  10. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Catcher.
    Пока все понятно. Последний вопрос - сколько сыпать гравия? В тексте я видел по 7 кг, но ведь это для большого баллона.
    Спасибо за помощь.
  11. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    По поводу гравия точно сказать не могу, увы. Но площадь моего баллона больше вашего на 125 процентов.
    Поэтому приблизительно 3-3.5 кг крупного и столько же мелкого. Если слегка ошибётесь - не страшно. Главное, чтоб крупный гравий уверенно покрыл нижний дистрибьютер плюс ещё пару сантиметров. Ну а мелкого гравия всыпьте столько же, сколько получилось крупного. Главное мелким гравием не пренебрегайте. Он не даст просочиться пиролоксу вниз к дистрибьютеру.
  12. Антоха198585
    Антоха198585
    Антоха198585
    Доброй ночи! установи нискочастотный насос к примеру фирмы грюндфос или подобрать аналог с автаматикай управления
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Есть такой вопрос. Если насос даёт только 3 куба, какой баллон я смогу промыть и какая у этого баллона будет производительность?
    После прочтения темы и курения гугла у меня вышло что 1054 максимум, а 1252 мой насос не потянет. Я правильно понял?
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Никто не подскажет? :(
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Что внутри?
