Обезжелезивание на Pyrolox. Убита загрузка?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем catcher, 22.10.10.
  1. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Доделал дренаж, перетряхнул загрузку, и сразу до кучи снял верхний дистрибьютер. Как мне правильно подсказали, дистрибюютор снимается поворотом против ч.с. градусов на 15, после чего нужно сильно потянуть к себе. В моём случае пришлось шлицевой отверткой поддеть.
    Расскажу мой вариант, как вручную в ограниченом пространстве в зимнее время перетряхнуть загрузку:
    1) Отметить на полу или основании, на котором стоит балон - пространственное расположение балона, чтобы потом его поставить точно также.
    2) Откручивается автоматический клапан
    3) В водоподьёмную трубу вставляется полдюймовый садовый поливочный шлаг и просовывается до самого дна, т.е. до нижнего дистрибьютера. Длина шланга выбирается так, чтобы втавленый одним концом в водоподьёмную трубу, другим концом он доставал до пола снаружи балона. Готовим две-три ёмкости типа ведро под воду.
    4) Далее нужно прильнуть ртом к шлангу и начать отсасывать) воздух из шланга (упражнение наподобие того, как если вы решили слить бензинчику из соседской машины), котрый начнёт наполняться водой снизу-вверх. Как только вода попадёт в рот, осторожно пережимаем шланг пальцами, чтоб не засосало воздух, и опускаем конец шланга в ёмкость, которая тутже наполняется водой из балона.
    5) Тут есть хитрость. Шланг лучше не трогать, а из первой ёмкости черпаком переливать воду в ведро, и уж из него выливать в дренаж. Следить, чтобы конец шланга в первой ёмкости был всеегда ниже уровня воды, иначе есть шанс, что засосёт воздух, и придётся отсасывать по-новой.
    6) Когда вся вода слита, на полу стелится мягкий упругий материал (пол должен быть относительной ровный). Хорошо подойдёт утеплитель из вспененого полиэтилена, или старый ковёр в три-четыре слоя.
    Балон без воды заметно легче стал, его можно аккуратно уложить горизонтально на мягкую подстилку. Необходимо исключить любые сфокусированные удары. Да и вообще любые удары.
    7) У горловины балона стелится полиэтилен, на него любой самодельной кочергой выковыривается вся загрузка. Я делал так - выковыриваю порцию килограмм 5, беру дуршлак с отверстиями 3-4 мм, черпаю загрузку, трясу в воде, пиролокс и кварц. песок проваливается, крупный гравий остаётся в дуршлаке. Его отдельно, пиролокс+кварцевый песок - в корыто. И так до победного.
    8) Затем балон промываем от остатков загрузки, устанавливаем обратно, заливам пару вёдер воды, устанавливаем нижний дистрибьютер + водоподьёмную трубу (я нижний дистрибьютер развинтил и промыл - в нём были частички пиролокса завтрявшие), засыпаем гравий крупный, потом мелкий, потом основную загрузку.
    У меня от отключения и до запуска в эксплутатацию весь процесс занял 11 часов с перерывом на обед.
    К стати, пиролокс был перемешан с кв.песком по всему обьёму. Наверное потому и не слежался. Выглядел рыхлым.
    Результат: наконец достигнут! Загрузка взрыхляется просто отлично теперь, ГА не наполняется вообще в процессе обратной промывки, и главное вода - просто кристальная, ни малейшего привкуса, абсолютно пропал лёгкий запах сероводорода, который периодически появлялся раньше.
    Что сущает:
    1) после обратной промывки включается прямая промывка, но т.к. верхний дистрибьютер снят, а конструктивно у Clack вывод воды сделан в одном месте, то в этом месте загрузку размывает) Не очень понятно обьяснил... в общем, если взять шланг, и направить упругю струю на песок, то обазуется ямка в песке. Если одеть распылитель - не образуется. Так и тут - с одной стороный в загрузке при прямой промывке образуется рытвина. Хотя это не сильно страшно, т.к. после прямой промывки включается на 4 секунды обратная промывка, котрая абсолютно выравнивает поверхность . Затем на пару секунд снова прямая, и всё ложится ровно. Но всё равно смущает эта схема без дистрибьютера. Поджскажите - стоит беспокоится по этому поводу?
    2) У меня по хар-кам насоса минимальный напор - 32 метра. Но при обратной промывке из-за низкого сопротивления потоку, давление держится примерно 2.8-2.9 бар (что соответствует примерно 28-29 метрам) Т.е. при промывке насос работает чуть-чуть за пределамом нижней точки напорной характеристики. Как думаете, для него это как? На ресурсе как скажется?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Известная проблемка. Так же бывает и при использовании ручного клапана М77.
    Если у Вас хватит терпения, а я уже понимаю, что хватит, то надо просто расширить все щели верхнего дистрибьютера, например, путём выпиливания или выламывания ламелей через одну... Функция равномерного распределения потока сохранится, а задерживать частицы перестанет, что нам и надо.
    С насосом ничего не случится.
  3. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Спасибо за совет! Так и сделаю, это точно должно решить вопрос с размывккой
  4. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    catcher, как ваши дела с пиролоксом? помогло ли перетряхивание загрузки баллона?
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А был бы нижний слив то и отсасывать не пришлось бы :) Открыл крантик и слил всю водичку без проблем.
  6. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Про нижний слив я вопрос изучил ещё год назад, по вашему мануалу. У меня балон немного другой конструкции, внутри он не из полиэтилена, а из какого-то насыщеного минералом пластика.
    Я уже подзабыл, но вроде марка Structural. И там снизу немного иначе устроено, но я когда перетряхивал - всё осмотрел - нижний слив сделать можно.
    Но в моём случае нецелесообразно, замораживания исключены, а раз в несколько лет чтобы слить - проще шлангом отсосать)
    дела просто превосходно (тьфу тьфу тьфу), по экспресс тесту железо на выходе = 0, это безмерно радует)
    Загрузка всёж таки замечательная, полностью (ну или в достаточной степени) вернула свои первоначальные свойства после неправильной эксплуатации.
    Ещё раз спасибо всем участникам, благодаря вашим советам я пришёл к положительному результату.
    Раз уж тема поднята, позволю себе ещё пару вопросов )
    У меня обратная промывка стоИт ежедневно, 10 минутная. В принципе, в первые же секунды обратной промывки вода идёт практически чистая. Просто в течениии дня расход небольшой - максимум два приёма душа и обычный разбор воды на хознужды, мытьё рук, готовка, унитаз.
    Так вот, я думаю, может уменьшить время промывки до 6 минут? (можно выставить (14, 10 и 6 мин).
    Просто я как-бы стараюсь руководстоваться тем, что рекомендует производитель, а он рекомендует ежедневную промывку надлежащей длительности, в зависмости от уровня загрязнения. Но графика не приводит.
    Т.е. как я понимаю, для обычно загрузки типа Бирм нужно выбрать время так, чтобы пошла чистая вода. Но пиролокс же любитель слежаться, поэтому суть промывки ещё и во взрыхлении.
    Поэтому и вопрос - сколько надо времени чтобы загрузка взрыхлилась надлежащим образом?
    Ну и второй вопрос, немного на другую тематику.
    Насос то мощнее как минимум в два раза. Поэтому теперь из скважины периодически (и это беспокоит!) засасывает оооооочень мелкую известковую пыль (хотя по-моему засасывает он не пыль, а фракции 1-2 мм, а лопостями рабочих колёс насоса размалывает в пыль известняк).
    По обьёму - примерно с одну шестую квадратного сантиметра на куб воды.
    И эта пыль оседает в сетчатом предфильтре 100 микрон, иногда забивая его (причём визуально это не видно, тока на зощупь или языком если провести по сеточке)
    Соответсвенно производительность предфильтра падает, причём до недопустимых значений.
    Причём это явление периодическое. Как будто в стволе скважины отламывается крошка, её засасывает насос и она оседает в предфильтре. Т.к. неделю может быть всё чисто, а потом бамс - в стеклянной колбе извесковая крошка на дне (
    В качестве лечения устраиваю промывание скважины. Всю пыль высасывает. А потом через пару недель может опять всё повториться.
    Вот и нне знаю, закончится ли когда-нибудь это? Иногда хота вообще вынуть сеточку, но боюсь, что пыль и мелкая крошка убьёт клапан Clack, он же из норила сделан, боюсь безвременной кончины. Правда обьём пыли смешной, как я уже говорил - буквально десяток кубических миллиметров на куб воды. но всё же...
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вот это сильно, нетрадиционные какие то наклонности :)]
  8. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Ну а я и не скрываю
    К стати, насчёт размывки загрузки при прямой промывке - сделал, как мне и советовали, аккуратно удалил из верхней фильеры планки через одну. Получилось изящно и эффективно, терь действительно так не размывает, "окопов" больше нету.
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А как вы голову с загруженного баллона свинчиваете, а затем обратно ставите? Нижний дистрибьютор с дренажной трубкой из загрузки не вылазит? У вас очень тяжелая загрузка, поэтому наверное этот фокус и проходит.
  10. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    К стати! Ну тогда, когда у меня она не промывалась и слежалась (точнее спресовалась) я не мог даже пошевелить дренажную трубу в направлении вверх.
    А потом, когда перетряхнул загрузку и вынул дистрибьютер, а потом ставил назад - делал всё ооочень осторожно, но всё равно труба вылезла на пять миллиметров. Больше "голову" откручивать не хочу, тк хоть загрузка и тяжёлая, но всё равно вытягивает трубу.
    В общем, фокус прокатывал, когда загрузка слежавшаяся была.
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Есть один способ, для экстремалов, как засунуть дренажную трубку с нижним дистрибьютором в наполненный загрузкой баллон. Проделывал такое с баллоном 1054".
    Если трубка вылезла из загрузки при откручивании головы засунуть ее назад можно так. Сливаем доступным способом воду из баллона(опять хорошо работает нижний слив. Какой я молодец :)] ). Снимаем голову совсем. Затыкаем чем ни будь дренажную трубку. Кладем баллон на бок, предварительно подстелив под верхнее отверстие полиэтелен. И поднимаем баллон за низ, немного его потряхивая. Загрузка сползет в верхнюю(которая сейчас внизу) часть баллона освободив дно. Аккуратно кладем его на пол и вставляем дренаж до упора в дно баллона. Теперь нижнему дистрибьютору ничего не мешает достать до дна. Если что то мешает повторяем встряхивание.
    После установки нижнего дистрибьютора на место, ставим баллон в его нормальное положение, промываем резьбу и накручиваем голову.
  12. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    catcher, а какой у вас показатель окисляемости воды? измеряли при подборе установки или в процессе эксплуатации?
  13. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Я на первой странице, в первом сообщении приводил химанализ, который предшествовал выбору установки.
    перманганатная окисляемость =1,6
    После очистки анализ не делал. Тока экспресс тесты на железо периодически.
    Nikolasd, способ действительно экстримальный ещё и по той причине, что балон, мне кажется так можно повредить, во время укладывания его на бочёк. Но вообще способ вполне жизнеспособный, если сильно приспичит. Но делать всё придётся ооооочень аккуратно) Как в анекдоте про дикообразов)
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Да нет, ничего ему не будет если не ронять. Он же из жесткого полиэтелена со стеклопластиковым покрытием. Поэтому переживет кладку на бок без вопросов.
  15. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Я понял в чём причина периодического засасывания извесковой пыли. Иногда ночью, когда наш посёлок без нагрузки, напряжение в сети повышается до 250 вольт (днём 205-215).
    И насос включается на промвывку фильтра на этомм напряжении, соответсвенно его производительность пропорционально увеличивается, и он засасывает то, что не мог засосать днём.
    В общем проблема забивки сетчатого фильтра встаёт очень остро. Надоело каждый день бегать и открывать крантик на предфильтре для промывки.
    Засасываемая пыль на ощупь оч мелкая, чуть крупнее муки. Отдельные крупицы явно извесковые, легко истираются в пыль, если зажать между ногтями. Ничего крупнее миллиметра никогда не засасывалось.
    Поэтому хочу решить проблему радикально - вынуть нафик сеточку из предфильтра (сетка 100 мк)
    ворос - насколько губительна для механизма Clack эта пыль?
    Просто у меня же и так снят верхний дистрибьётер, и из загрузки всё равно ж при обр. промывке вымываются иногда крупицы кварцевого песка и очень мелкие кусочки пиролокса, а всё это гораздо твёрже, чем известковая пыль. И всё это проходит через механику клапана, и вроде ничего.
