Обезжелезивание на Pyrolox. Убита загрузка?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем catcher, 22.10.10.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно 4,5 при напоре не менее 20 метров.
  2. LSD2016_
    LSD2016_
    LSD2016_
    То есть ASP3E-55-90 не подойдет либо будет на грани фола судя по напорной характеристики на официальном сайте, а для этого Deep 1100 Pro я не нашел напорной характеристики, по максимальным значениям трудно оценить подойдет он или нет.
    Спасибо за указанные значения, а то я нашел, что минимум надо 4 бара на входе в колонну. 4.5 это должно проходить через колонну, а 2 бара это на входе в колонну так?
    В магазине на ASP 3e55-90 наклейка заводская с такими значениями 5,6 куб метра в час макс. и 78 метров напор макс. Это вводит в ступор. График у них на сайте до 60 литров в минуту.
    Вот фото
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    4,5 м3/час это объём воды, который должен проходить через колонну при давлении не менее 2 атмосфер, для промыки Пюролокса в вашем случае.
  4. LSD2016_
    LSD2016_
    LSD2016_
    Спасибо. А по насосу можете подсказать хватит ASP3E-55-90 или договариваться с магазином на замену?
    upload_2016-9-14_23-20-57.png ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРАФИК
    В другом месте aquario-asp-1c-1e-3e-hydro.jpg вроде хватает.
  5. Fedorg
    Fedorg
    Fedorg
    Прочитал про Экомикс, не слово про удаление сероводорода.
  6. Gmosuk
    Gmosuk
    Gmosuk
    4 куба? Откуда такая цифра? Радиус балона 1252 равна 0,15м (6,7*2,5/100 = 0,17м). Отсюда площадь поперечного сечения 3,14* 0,0289 кв. м. = 0,09 кв. м. Для Pyrolox скорость обратной промывки должна быть от 30 до 40 м/ч - отсюда, скорость объемной фильтрации лежит в промежутке от 2,7 до 3,6 куб. м. Другими словами, насос Pedrollo 4SR2m/13 вполне справляется с обратной промывкой, правда не с самым оптимальным кпд.
    Уточнение! Диаметр балона 12x52 равен 30 см, тогда пл. поперечного сечения будет 0,07 кв. м. Отсюда объемная скорость фильтрации лежет между 2,1 и 2,8 куб. м. Это соответствует, согласно диаграмы, кпд 45-50 (при max кпд=54%) - почти оптимально.
  7. magrite_by
    magrite_by
    magrite_by
    Подскажите откуда взяты данные по объемной фильтрации? Или подскажите какая необходима объемная скорость фильтрации для баллонов 10х54 и 10х44. Хочу pyrolox засыпать. Непонятна градация объемной скорости фильтрации относительно площади поперечного сечения.
  8. Leito34
    Leito34
    Leito34
    Добрый день. Не могу найти ошибку в системе водоподготовки. Железо 35,5, марганец 2,9, жестокость 7,5. Стоит контактная ёмкость с дозацией гипохлотира, из неё насос (Espa tecnoself 15m 5, max. 65л/мин) качает в колонну 1354 (засыпка МЖФ), клапан управления Runxin с портами 1" и дренаж 3/4". Далее в колонну умягчения, но это уже не важно. Во время обратной промывки давление перед колонной держится 3атм., но засыпка не поднимается в колонне для взрыхления. Подскажите в чем ошибка?
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Потока воды не хватает, давление здесь почти не причем.
  10. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Модель клапана какая?
  11. Leito34
    Leito34
    Leito34
    На самом клапане не написано. Только в инструкции перечисленно много модификаций, как общая чтоль
  12. Leito34
    Leito34
    Leito34
    Че заменить то надо?
  13. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Это пальцем в небо. На коробке была этикетка. Выключите клапан из розетки и включите. На экране появится название модели.
  14. Leito34
    Leito34
    Leito34
    Позже скину, но сразу могу сказать что он для умягчителя тоже подходит,
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Насос на более производительный. Это если загрузка у Вас еще не "слежалась"
