Обезжелезивание на Pyrolox. Убита загрузка?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем catcher, 22.10.10.
  1. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Доброго всем дня. У меня вопрос к местным экспертам, и всем, кто может помочь.
    Перелопатил кучу тем по этому вопросу, но почему-то именно по пиролоксу информации очень мало, поэтому очень прошу ваших советов.
    Исходные данные. Скважина на известняк, 40 м, анализ воды:
    Железо суммарно=1,9
    Марганец менее 0,01
    Сульфиды =0,067
    рН = 7,53
    Жесткость общ =2,8
    перманганатная окисляемость =1,6
    Собрал систему на засыпке Pyrolox, в ёмкости 1252, автоматическая промывка.
    Цепочка очистки = механический фильтр 100 микрон, затем танк с Pyrolox, затем бигблю для тонкой очистки. Соединения - от насоса до гидроаккумулятора - полиэтиленовая труба 40 мм, от гидроаккумулятора до фильтра - 32 мм полипропилен. Дренаж - полиэтиленовая труба 25 мм.
    Сказали, что при моём анализе, допустимо и без аэрации очищать, работать будет.
    Засыпка танка 1252 следующая, снизу вверх:
    -Гравий крупный
    -Гравий мелкий
    -Pyrolox (кажется 46 килограмм, не помню точно, но я проверил потом по инструкции, обьём пиролокса правильный)
    -Кварцевый песок .
    Соответсвенно первый вопрос - нафига там кварц. песок? Чтоб засыпку не выдувало при обратной промывке? НО пиролокс же тяжеленный, его и без песка не выдуть.
    Далее. Насчёт обратной промывки. Сказали, что поскольку пиролокс тяжёлый, то промывать нужно потоком большой скорости. И если насос недостаточно производительный, то не будет нормальной промывки и засыпка умрёт. Сказал им, какой насос, сказали, что подходит.
    Попросил обьяснить в барах :) Сказали, что нужно настроить реле давления так : Рвкл=3 Бар, Роткл = 4 Бар.
    Так и настроил.
    Напорная характеристика моего насоса на графике во вложении, мой насос Pedrollo 4SR2m/13
    Второй вопрос - хватает ли производительности насоса вообще для промывки загрузки, и при настройке 3-4 БАР в частности?
    И вообще, конкретно для танка 1252 какой должен быть расход воды?
    В общем, можно ли на моём насосе настроить нормальную обратную промывку, и если да, то при каких настройках?
    При промывке я смотрел в танк, подсвечивая его сзади. Визуально, уровень загрузки поднимается при промывке максимум сантиметров на 10. А как должно быть?
    Да, забыл сказать, в магазине при покупке поставили программу регенерации раз в два дня, 14 минут обратная промывка, 8 минут - прямая.
    Я зашёл на сайт Pyrolox, там написано, что ежедневная промывка очень рекомендуется. ПОэтому почти сразу изменил частоту промывок на ежедневную.
    При таких настройках (ежедн. промывка, 3-4 бар давление) система проработала примерно 10 месяцев, но что-то последнее время старая ванна, вся пористая и шершавая, стала быстро желтеть.
    Экспресс тест показывает чуть менее 0.2 мг/л железа в очищеной воде. НО вчера я понял, что делал тест некорректно, сегодня передалаю веечером, после того, как душ приму, сразу после.
    В общем, есть ощущение, что загрузка погибает. Может она слежалась от плохой обратной промывки, если таковая имеет место? К стати, её можно как-нить оживить? Я поднял вчера давление, теперь при промывке насос вообще не отключается, и держит при промывке давление прямо перед фильтром 4,6-4,7 Бар примерно. Если сделать подряд десяток промывок, это расшевелит загрузку,если она слежалась?
    Простите, что много букв, утомил наверное, но хотелось всю картину изложить как можно подробнее.
  2. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Вы достаточно хорошо все описали и вам смогут помочь.
    Для взрыхления Пиролокса действительно нужны большие потоки и насосы, которые в состоянии их обеспечить. Пиролокс стойкий материал, но недостаточная промывка может вызвать слеживание материала и ухудшение результатов очистки воды.
    Возможно вы превышаете номинальный поток в режиме очистки и при этом происходит проскок по железу. Для баллона 12х52 номинальный поток составляет около 0,65 куба в час, это примерно 11л/мин. Если открываем кран и превышаем этот поток некоторое время - можем получить проскок железа.
    Нужно обеспечить расширение плюс 20-30% от высоты слоя пиролокса.
    Для баллона 12х52 поток промывки должен быть не менее 4 кубов в час, это порядка 70литров в минуту. Решающую роль здесь играет не давление, а именно то, сколько воды течет в баллоне сквозь загрузку при обратной промывке.
    Итак, оптимальный способ настроить промывку пиролокса - установить кран на линии дренажа (лучше гильотинного типа, чтоб более точно регулировать поток, а также прослужит такой кран дольше), убрать ограничитель дренажной линии в клапане управления.
    Далее можно подсвечивать фонариком сзади баллона и ловить то положение задвижки регулировочного крана, при котором загрузка подымается к верху баллона, но не налипает на верхний дистрибьютор или если такового нету, не уносится в дренаж. Второй способ - это большое ведро и секундомер. Направляем дренажную линию в емкость известного обьема и рассчитываем время, за которое она наполнится. Вычисляем поток промывки.
    Если никакими способами не удается добиться требуемого потока промывки - то вам продали систему, которая не соответствует вашему насосу, т.е. поступили не профессионально, не выяснив всех исходных данных. Поможет либо замена насоса на более мощный, либо замена баллона, с меньшим поперечным сечением. По диаграмме для вашего насоса видно, что он не сможет обеспечить достаточную промывку - 70 литров в минуту.
  3. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    oleg_r, благордарю за развёрнутый ответ. Правда появился ещё ряд вопросов.
    Да, я тут посчитал вручную требуемый расход на обратную промывку. На сайте пиролокча как раз обозначен минимальный поток на обратную промывку - 25 галлонов в минуту на квадратный фут. Площадь ёмкости 1252 равна 0,785 квадратного фута, следовательно для данной площади сечения требуемый минимальный поток 25*0,785=19,6 галлонов/минуту или ~74 литра/минуту :(
    Мой насос при теперешней настройке даёт примерно 50 литров в винуту, и это потолок.
    Т.е. вы совершенно точно сказали, что нужно 70 литров в минуту.
    Насчёт проскока железа понял. Иногда, возможно и бывает потребление более 11 литров в минуту. Но, к сожалению, в моём случае проблемма видимо, исключительно в недостаточной обратной промывке.
    Так, теперь вопрос по ограничителю дренажной линии. У меня автоматич. клапан Clack, с тремя кнопками, наверное самый популярный вариант ) Так вот я ещё на стадии монтажа удивился, когда увидел этот г-образный сливной патрубок, который крепитися к "голове", к сливному дренажному отверстию. Там такое тонюсенькое отверстие. Вы имеете в виду именно этот элемент, когда говорите "убрать ограничитель дренажной линии в клапане управления." ? Подскажите, как всё рпавильно сделать, совсем его снять? Но тогда как дренажную трубу прикрепить к "голове" клапана управления. Или рассверлить отверстие? Или там может вынуть какую-нить проставку внутри этого г-образного ограничителя?
    С краном-ограничителем дренажного потока всё понял, спасибо за идею! Но пока для меня это не актуально, т.к. мне наоборот раскочегарить бы поток а не ограничивать, но на будущее, если решу поменять насос на 4х кубовый, то применю именно эту схему регулировки. И подсвечивая балон добьюсь поднятия засыпки почти до верхнего дистрибьютера, он установлен.
    Да, теперь окончаительно разобрался, что насос увы, не соответсвует. Поэтому теперь все силы и деньги направлю на выход из сложившийся ситуации.
    Как я понимаю, у меня есть 2 основых варианта (вариант с более узкой фильтрующей колонной пока не буду рассматривать, оставлю на крайний случай)
    1) Замена насоса на более производительный, с номинальной подачей 4 куба.
    Выбрал Pedrollo 4SR4m18, производительность при макс. КПД = 4 куба
    2) Смена фильтрующей среды. Например на Birm. Соответсвенно схема усложняется - нужна ещё перед обеезжелезевателем колонна напорной аэрации, чтобы насытить кислородом и убрать сероводород, по которому тоже первышение. Всё правильно? Правда тему про напорную аэрацию я вообще ещё не изучал, и не знаю, какого диаметра колонна нужна, нужно ли её промывать, как часто, какой компрессор нужен, и сколько будет примерно стоить колона аэрационная, компрессор,и что там ещё нужно к ней. ТОже клапан управления, наверное, нужен?
    В таком случае и при старом насосе и при моём анализе воды Birm будет хорошо работать? Он же вроде намного легче пиролокса.
    В общем, если есть время и желание, подскажите пожалуйста, посоветуйте. А Я пока посчитаю в деньгах, что выгодней - новый насос или бирм+ аэрация.
  4. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Забыл написать, что характеристику нового насоса привёл во вложении. Красным цветом на картинке выделил насос. Хватит такого насоса?
  5. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Вопрос по ограничителю дренажной линии снят, тока что разобрал этот узел, вынул ограничитель оттуда. Там, к стати, тока с одной стороны ограничитель? С той, которая в клапан управляющий вставляется? Просто с другой стороны этого г-образного патрубка, там, где резьба, у меня обратный клапан привернут, я не стал его скручивать, уж больно крепко сидит.
    И про песок кварцевый, нужен он или нет, кто-нить ответьте пожалуйста, а то когда буду новую засыпку покупать, надо знать, покупать его или нет.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Catcher' , Вы не написали, сколько там засыпано кварцевого песка?
    Нужен ли он? Да, нужен. Для задержания мелких частиц пиролюзита, поскольку песок ложится ниже пиролокса. Да и засыпать в баллон его надо первым, а пиролокс - сверху, на песок.
    А есть ли у Вас пост-фильтр после баллона? Если есть, то какого цвета в нем картридж?
    Однако, применять фильтр и с пиролоксом в том числе, без дозирования гипохлорита натрия или перекиси водорода я бы не стал.
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Тогда какой в нем смысл? С гипохлоритом хорошо дружит Квантум 65.
    А ПУролокс тем и прикольны что может без окислителя работать по железу.
  8. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    А я ведь несколько раз переспросил в "Водной технике" (там, где покупал), сверху на пиролокс песок то сыпать, или снизу - они сказали да, сверху, на пиролокс. Вот и доверяй потом таким людям...
    Песок 26 кг
    Пиролокс - 46 кг
    Гравий крупный и мелкий - по 7 кг.
    К стати, по массе, правильно ли засыпано? А то по обьёму визуально процентов 25-30 свободного обьёма, а для пиролокса рекомендуется минимум 40%.
    Мож чего с избытком всыпано?
    Да, постфильтр есть полипропиленовый в корпусе бигблю, когда последний раз раскручивал - был светлый, слегка сероватый от впитанной воды, частиц пиролокса на поверхности не было.
    Да, я как раз и думал ставить пропорциональное дозирование гипохлората, и тут вдруг обнаружил что система нормально не промывается.
    Думаю всё же остановится на варианте с более мощным насосом + замена засыпки на новый пиролокс+кварц+гравий. А после нового года смонтировать дозирование гипохлорита. Тока вот не знаю теперь, сколько правильно всыпать в 1252 гравия, песка и пиролокса.
    И с насосом не могу определиться - взять на 4 куба номинальной подачи или с запасом, на 6 ? Хотелось бы на 4 куба, но страшно, а вдруг опять не хватит..
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Без разницы как его сыпать. Все равно после промывки загрузка распределиться так как ей нужно. И скорее всего песок частично перемешается с пуролоксом.
    Опять же c гипохлоритом лучше КВАНТУМ 65
  10. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Хочется именно пиролокс. Попробую заменить насос и пиролокс, посмотрю на результат, если всё хорошо - таки оставлю, если захочется ещё улучшить - гипохларид буду вприскивать. На сайте пиролокса написано, что гипохлорид рекомендуется, очень рекомендуется, если нужно повысить производительность.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если есть расширение слоя
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну естественно нужно оставлять место для расширения. Но после промывки более тяжелые гранулы опустяться вниз более легкие остануться с верху. А песок в пуралокс помоему добавляют для того чтобы меньше слеживался, поэтому и все равно в какой последовательности песок-пуралокс или пуралокс-песок. Все перемешается как надо.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я не имел ввиду место для расширения, это само сабой разумеется.
    Речь о фактическом расширении, которое зависит от расхода!
    .частично перемешаются, и еще все зависит от фракции песка.
  14. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    В данном случае загрузка работать не будет!
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Уточните? Это очем, какая загрузка и в каком случае не будет.
