Входные деревянные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем raisa, 23.09.07.
  1. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    vitalc, Вы ж где-то в соседней теме гремели про скрытые крепления и т.д., а сейчас на одну пену уповаете. .. Умный такой - так опишите подробно людям (не мне), как и что делаете.
  2. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Я писал, что есть специальное средство для невидимого монтажа,
    и я имел в виду - пену.
    Не хочу показаться умником, и не порождаю спор, а по настоящему делюсь приобретённым опытом. Ставлю, и переделывать не приходится. Можно сказать, что даю бессрочную гарантию, потому что самому интересно, что может случится по моей вине:)
    К стати в бани может и в прям на нерж.саморезы прикрутить и вату заложить, и не пенить. Т.к. агрессивная среда, не для межкомнатных правил
  3. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Ну какая агрессивная среда, пишу же про входную дверь (в предбанник). Вопрос-то в другом: правильнее дверь вешать на окосячку или надо делать дверную коробку и уже ее устанавливать в окосяченный проем?
  4. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
    Вот и меня этот вопрос волнует:) подскажите.
  5. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Делал дверную коробку и ставил дверь в неё.
  6. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
    А дверную коробку непосредственно к брускам окосячки крепили?
  7. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    У меня П-образная окосячка из бруса 200х100.
    Собственно выставил дверь в проеме, длинными шурупами сквозь дверную коробку прикрепил к окосячке, подкладыванием брусочков выставил зазоры и запенил.
  8. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Здравствуйте, помогите с выбором деревянных дверей для дома на вход и межкомнатные. Какая деревянная дверь лучше филенчатая или щитовая? В плане теплопроводности, надёжности, меньше вероятности, что рассохнется, поведёт. На вход хочу поставить две двери с небольшим зазором, думаю лучше щитовые поставить, они помассивнее, а межкомнатные - филенчатые, они полегче. В выходные купил две щитовые двери, когда домой привёз, то у одной уже изгиб по ширине полотна на 3 мм, думаю что с ней делать: везти менять, или это в пределах допустимого для деревянных дверей?
  9. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Кривую дверь везти и менять. Желательно покупать двери с установкой, так и гарантию можно получить.
  10. golden7777
    golden7777
    golden7777
    Добрый день! Помогите пожалуйста! Я построил туалет, каркасный. 1.5*1.5 основные стойки брус 150*100. Купил деревянную дверь 200*70 хотел поставить ее в дверной проем как и положено в каркасном строительстве. Но! Я ошибся в размерах по высоте! У меня между верхним и нижним брусом получилось всего209 ! Плюс пол 40 и коробка 35. Т. е. Оформить дверной проем как в каркасе не получается. Что мне теперь делать? Как устанавливать дверь ? Ps двери сам никогда не устанавливал! Спасибо!
  11. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Дверная коробка в сборе обычно по высоте бывает 202-205см. в зависимости от толщины коробки в притворной части и с зазором внизу полотна 10мм. В туалет я думаю нет необходимости делать порог в коробке. В вашей ситуации если коробка не поместиться в проем придётся укорачивать дверное полотно снизу.
  12. golden7777
    golden7777
    golden7777
    Я все переменил заново. Коробка помещается и остается где-то 20 мм щель до верхней обвязки.
  13. golden7777
    golden7777
    golden7777
    Как мне надо сделать правильно? Поставить дополнительные боковые стойки для коробки или привязать коробку к основной стойке?
  14. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    У вас дверь 70см, коробка в сборе примерно 76,5, если проем не больше 80,0 то крепитесь сразу к стойками. Выставляет петлевую стойку по уровням в двух плоскостях, верхняя часть коробки должна быть горизонтально. Клиньями зафиксировать коробку, зафиксировать саморезами петлевую стойку, навешивете дверное полотно и уже по полотну выставляет противоположную стойку. Проверяет равномерность примыкания коробки к полотну и зазоры, крепите. Для квартир верхняя перемычка коробки режется больше полотна на 6мм. В загородном деревянном доме я бы сделал 7-8мм. т. к. деформации усадки и прочие радости неизбежны.
  15. golden7777
    golden7777
    golden7777
    Доброе утро ! Верхнюю перемычку резвть вдоль или поперек? И где зазор ? Между боковой стойкой и полотном ? Или вверху ? ? Спасибо!
