Входные деревянные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем raisa, 23.09.07.
  1. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Почти закончили веранду и купили для нее филенчатую дверь. Хочется защитить ее от осадков и чтобы внешне подходила к обшивке из белой пластиковой вагонки. Что можете предложить?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот там мож на фотке слева крыша над дверью такая широкая ...
    Лет этак 14 назад еще делал
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Покрыть палубным лаком.
  4. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Покрыть палубным лаком мне и в магазине сегодня предложили. Купила, но не спросила какого он цвета. Темнота, забыла спросить. На нем нарисована радуга с различными оттенками и бортик по всей банке цвета темного, совпадает с одним из отттенков лепестков. Не знаю цвет лака это или оформление банки. Так не хочется завтра опять в магазин ехать. На банке с краской каплю капают, а тут чистая банка!
    Появилась еще одна проблема. Вагонка, которой мы обшили веранду изнутри старая. Доски разных оттенков. Если покрыть темным палубным лаком, они будут одного цвета или нет? Если нет, то придется все красить краской и только дверь лаком.
  5. Alekss
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Моск. обл.
    Тонировка дерева вещь, вообще, довольно сложная. Ето Вам не пластик :)] По цвету доски могут отличаться, даже если они выпилены из одного ствола. Верхушка - сучков много, годовые кольца более широкие, цвет более светлый, т.к. меньше смолы (если брать хвойные породы). Комель (основание дерева) - древесина более плотная и цвет соответственно темнее.
    Если взять темный лак и как положено покрыть 2-3 слоя, а не один, то отличие будет незначительное, но ведь и красота дерева в его неповторимости, может не стоит все закрашивать, на то оно и дерево.
  6. serg0112
    serg0112
    serg0112
    Гость
    самый дешевый способ-горячей олифой. но вот за цвет не ручаюсь...
  7. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Добрый день! Строю небольшую баню, оцилиндровка.
    Встал вопрос по входной деревянной двери.
    Дверь надо устанавливать сначала в дверную коробку и дверную коробку потом крепить к обсаде или можно сразу крепить дверь к обсаде? На картинках встречал оба варианта, какой правильный?
    С уважением.
  8. КОРЧ
    КОРЧ
    КОРЧ
    Железнодорожный
    1. Устанавливаете коробку;
    2. Петлевую сторону выставляете по уровню;
    3. Навешиваете дверь;
    4. Проверяете притвор;
    5. Выставляете притвор, рихтуете полотно (если есть пузо или кривизна, есть некий метод).
    6. Крепите притворную сторону коробки;
    7. Припиливаете места входа ригелей;
    8. Запениваете;
    9. Обмываете покупку (по желанию и возможностям).
    P.s. В пункте "2" - выставляете по уровню и крепите! обязательно...
    КАКОЙ УЖАС! Это я про металлические двери написал, про дерево ничего не знаю.
  9. Asus2
    Asus2
    Asus2
    Гость
    В принципе ответил правильно. Разница только в том, что коробку к проему можно не крепить. Крепление коробки это вчерашний день. Установка коробки производится с помощью клиньев в той последовательности что написал"корч". Потом посто запенивается, и все. После высыхания пены вынимаются клинья и поддуваются места где они были. Пену лучше использовать профессиональную, она почти не распирает.
  10. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    Про пену - многие жалуются. При правильной установке зазоры по бокам двери между дверью и коробкой настолько малы, что даже при небольшом "шевелении" пены последствия могут быть неприятными - дверь начнет царапать коробку. :(
  11. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Если установщик, при монтаже (деревянной) двери надеется на анкера, а пенит, чтоб дырок не было, то с дверью будут проблемы. Не на следующий день, так в конце лета, или при вкл. батарей, да хоть когда, но изменения будут.
    Главное - это правильно приклеить коробку к стене с помощью пены, на то она и монтажная! (проф. конечно же), чтоб она стала со стеной одним целым.
    Но клинья должны стоять, особенно в районе петель и замка. Потому что пена ещё может утягиваться при снижении влажности и зазоры увеличатся.
    Ну а чтоб при повышении влажности (в дальнейшем) не увеличивалась, она должна застывать при принудительном увлажнении путём опрыскивания. В инструкции на баллоне об этом пишут.
    Поверьте.
    Ещё нельзя ни в коем случае прикасаться шпаклёвкой, штукатуркой, обойным клеем к пене. Надуется, и анкера не помогут.:)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что и к полимеролизовавшейся тоже?
  13. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Да, при увеличении влажности, расширяется. Многие думают, что это двери разбухают (особенно в августе-сентябре), а это пена гуляет. Чем толще слой пены между коробкой и стеной, тем больше расширения или при просыхании сужения.
    Повторю - надо пенить с водой, тогда она застывает без напряжения, и не стремится расширится, а наоборот сжимается, но там надо держать клиньями.
  14. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Да, про влажность на баллоне написано, а ещё на вашем любимом титане есть пункт: "пена не является крепежом, при монтаже окон и дверей используйте механические крепления".
  15. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Если б они это не написали, то всю халтуру можно было бы вешать на них и судиться и выигровать.
    Вы хотите сказать, что мне следует при установке, например, итал. двери за 80 т.р., сделать в коробке 6 дырок для анкеров... и воткнуть "пробочки"?!
