Установка стропил полумансардной крышы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем harley56, 22.10.10.
  1. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    harley56
    Дело в том, что для утепления жилой мансарды, если дом не в Крыму, а в средней полосе, на потолке, или скосах крыши - 200 мм утеплителя - это минимум! Таким образом самым оптимальным решением является использование стропил с высотой - 200 мм. Либо набивать доборные планки, что также работа и деньги. А разве хватит 6 м при таком угле? Может угол уменьшить? И крышу крыть удобнее будет...
  2. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Если хватит длинны стропила чтобы сделать внизу пятку - конечно можно.
    А по сечению 150-200 согласен с
    Прошу желающих высказаться по поводу необходимости конькового прогона при наличии стоек на каждой ферме.
    Еще одна мысль если сделать полувальму с небольшими плоскостями до уровня ригеля, это могло бы визуально скрыть смещение конька на стену. С ув.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, это обычное, стандартное решение - кобылки.
    В большинстве проектов крыш они есть и именно 50 х 100
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И это все серьёзно? :)]:)]:)]
    М-да. С логикой проблемы..
  5. varang
    varang
    varang
    вопросы логики,конкретные личности и прочее можно обсудить на других сайтах
    давайте ка лучше о ваших веселых,абстрактных, цветных картинках:)] о сортаменте
    ну заодно и о чистоте русского языка:)]
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что, в Новосибирске еще по-русски говорят? Или уже все приятно-желтолице-узкоглазенькие тавалисс-и-и?
  7. varang
    varang
    varang
    медведи пожрали товарищей
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Братцы сильно не ругайте так как не специалист но вот кровля у меня почти такая же как и у топикастера ( стенка только у меня симметричная т е ровно под коньком ) Не сегодня- завтра придут кровельщики и хотелось бы понимать что они будут мастерить так как после сегодняшнего знакомства с ними у меня закрались некоторые сомнения . А можно ли рассмотреть такой вариант в кровле_ harley56_ при котором у конька или при его отсутствии поставить ригелек опирающийся на ( затяжку или прогон ) лежащий на нессиметричной стенке мансарды ( или лежень ) Рисовать тут не умею :|:
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ребят - тут такое дело - когда начали ложить стены второго этажа получилось что одна стена немного сдвинулась ... короч перегородка получилась посередине.
    Так вот теперь вопрос: если перегородка посередине, то как лучше устроить стропильную систему и как удобнее будет ее собирать?
    Заранее спасибо за ответы)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)] А я-то, блин, бодался, объясняя возможность опирания на смещенную стену...
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Шаг первый: сделать нишу и замуровать туда этих каменьщиков, чтобы большего вреда не наделали, ну а дальше - по чертежу.
  12. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Здрасьте! Приехали, слазьте!
    Повторять не хочется, приходится себя цитировать.:|: С ув.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Просто глупо не использовать существующую перегородку для дополнительной опоры крыши.
    Решил делать так.
    1. Поставить две стропы и установить по ним конек из доски 5х15см. Закрепить его временными подпорками и связками.
    2. На конек поставить стропила (по одной) с последующим креплением связками и ригелями.
    3. Усилить подпорки гонька раскосами всякими типа ветровых связей.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот отсюда: , и до ПОЛНОГО понимания процесса
    Там, кстати много и про фермы и т.д.
    Мапед не мой, а с форума... Успехов
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Еу вот начали строить потихоньку крышу
    https://www.forumhouse.ru/threads/78384/page-3
    Очередность установки конструкции решили на месте.
    Сначала поставили опоры на центральной стенке и на них конек. Закрепили временными распорками. Потом начали вымерять стропила по месту и делать запилы. На данный момент готовы 10 стропилин завтра будем ставить их на место. Почти сразу будем делать затяжки - балки чердачного перекрытия.
