Установка стропил полумансардной крышы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем harley56, 22.10.10.
  1. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Можно вопрос? А зачем тогда гвозди загинать если узел будет разбираться? С ув.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно-ли вопрос? Конечно можно...
    Присмотитесь где загнуты гвозди...И подобных несуразных вопросов более не будет
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да вы не ругайтесь )
    Здесь главное решить ставить стойку под конек или просто тупо уложить прогоны горизонтальные на перемычку и закрепить их к стропилам уже установленным?
  4. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Личная т.з. Собрать вообще без конька. Начать с правой по рис. стропы, установить на верт. стойку - вывести по леске плоскость. Обрезать по месту верхний стык и накинуть левые стропы. Хоть так, хоть сяк несимметричная нагрузка, конек ставить не на что. С ув.
    PS прибавил еще один вар. Тоже самое, но по моему надежнее.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да мы и не ругаемсиииии.
    Как говаривал В.И.Ленин что-то про наглядность кино в массах - вот и я на очередном наглядном примере...
    1. "Без стойки" расчет арки (тут все понятно): размеры стропил (в см.) обведены красными кружкАми.
    2. "Со стойкой" - расчет стропильной ноги с опиранием в коньке (это так - по человечески сказано): размеры стропил (в см.) обведены красными кружкАми.
    В сухом остатке имеем сечение стропильных ног (пар):
    1-й вариант: 100*350 мм.
    2-й вариант: 50*150 мм.
    Опережая ненужные вопросы:
    - снег принят = 200 кг/кв.м.
    - сечения приняты исходя из распостраненного сортамента леса
    - для расчета принят максимальный пролет = 5,0 м. (укрупненно)
    - смещение оси на 200 мм. роли в расчетах не играли
    Дальше решать Вам.
    P.S. Есть у кого-либо вопросы по делу?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А можно вопрос? Вам когда-либо приходилось воочию видеть монтаж стропильной системы?
    А еще лучше самому на ветерке, да с морозцем, да с матерком
    Рекомендую попробовать - сразу начинаешь реально смотреть на вещи...и понимать Закон Ньютона, Закон сохранения энергии, и еще теорему Пифагора моментально вспоминаешь...
  7. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Режим работы 15X15 проходили. 15 - работа, 15 - греться. Можно все по шаблону напилить, только собирать так проще. С ув.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну и дай Бог!
    А береговые обрывы у Вас под Мариуполем знатные. Да бычки..Э-э-э-хххххх.
  9. My}I{uk
    My}I{uk
    My}I{uk
    Н Новгород
    aqualand, подскажите, плз это в какой программе посчитано?
  10. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    aqualand
    Ну, зачем же так народ то пугать? Стропило 350х100 принято из "сечения приняты исходя из распостраненного сортамента леса" ? Просто жесть. На самом деле прогиб до 1/200 - это нормальная норма. Все совершенно реально собрать из бруса 200х50.
  11. varang
    varang
    varang
    ок - называю правильно, затяжка! это если нет работы на "изгиб"
    если появляется изгибающий момент - пусть будет прогон, а он там есть (момент всмысле)
    представленные вами расчетные схемы видимо относятся к чему то другому
    либо надо добавить реактивную нагрузгу от стены на прогон и убрать шарнирные соединения из всех узлов фермы
    либо подобное допущение (шарниры) оставить, но врезать еще один в затяжку (в том месте, где так чудно загнуты четыре гвоздя:)] ) затем посчитать степени свободы системы и прослезиться
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что за хрень!?
    На форуме, Вы, конечно, можете изголятся в понтовых терминах.:)
    А вот для ТС объясните "человеческим языком", (желательно со схемами нагрузок, принципом работы элементов конструкции и пр). как ему все-таки СМОНТИРОВАТЬ КРЫШУ?
    Ась?
  13. varang
    varang
    varang
    что тут у нас?
    аргументы иссякли остался старословянский
    будьте уже последовательны, не вы ли ратовали здесь за чистоту технических терминов?
    так что у вас там уважаемый, на фото прогон, на расчетной схеме затяжка
    к чему была вообще эта расчетная схема?
    вооот а теперь надо закрыть сортамент! и попробовать найти, купить а еще лучше хотя бы просто поднять или смонтировать столь распространенное сечение как 100*350мм :)] Хотя я тут в сибири живу, глуш у нас. и с лесом напряженка:)]возможно в Минске сечение действительно распространено...
    конструктивная схема предложенная aqualand на первой странице всем хороша, за исключением небрежного отношения к узлам..
    по технологии монтажа я полностью поддерживаю Kraliv
    могу лишь добавить что для простоты монтажа я бы поставил коньковый прогон по уровню, затем крайние пары стропил и т.д (см. выше)
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    varang
    Так ведь в том то и дело, что ставить коньковый брус - не на что. Либо делать крышу несимметричной, тогда да, монтаж - существенно упрощается. А если сначала ставить стропильные фермы, так потом коньковый брус - совершенно не нужен. В узлах стропильные фермы совершенно великолепно укрепляются накладками из толстой фанеры на дешевых гвоздях в качестве нагелей, на мой взгляд - это наиболее рациональное решение, я себе так и делал. Это очень просто недорого и быстро. Следует обратить внимание, также на то, что автору топика придется, вероятно сращивать доски при изготовлении стропил, так как доска обычно 6 м.
    Возможно имеет смысл сделать крышу несимметричной, с целью получить цельные стропила из стандартной 6-ти метровой доски хотя бы с одной стороны?
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Думал об длине стропил. Есть у нас стропила 7 метров - но они еп... дорогие каждая стоит 500р. А 6 метров стоит 300р - вот и судите. Но есть мыслишка - использовать на стропила 6 метровые 50х150 а вот свесы выполнить кобылкой 50х100. Как такое решение?)
