Установка стропил полумансардной крышы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем harley56, 22.10.10.
  1. varang
    varang
    varang
    не писать свое первое сообшение с критикой,но уже простите...
    плохой пример для подрожания, а именно
    - почему затяжка срощенна мимо опорной средней стены?, не стоит так делать
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Так ...
    А как же сделать?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это серьёзно?
    Тогда обоснуйте...Но с учетом термина "прогон", а не затяжка...
  4. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Личная т.з.
    Отклонение 30 см не очень существенно, но жестко опереть конек стоит. Если у вас стропила сечением 200 то доп. опорные точки, в случае нетяжелой кровли, можно не делать.
    Конструкция.
    Стропила, конек, ригель, вертикальная стойка, наклонная стойка.
    Боковой упор возьмут на себя мауэрлаты. Им стоит уделить внимание по надежности и креплению на них стропил. Вертикальная стойка должна взять на себя усилие на скручивание конька. Под конек желательно добавить ригелек.
    Личная т.з. С ув.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну тогда смысла не вижу в вертикальной стойке - пускай ригелек и поддерживает конек и от скручивания.
    А вот как посоветуете крепить стропила к мауэрлату? Склоняюсь к металлическим уголкам рифленым. Но может стоит делать дополнительно выпилы в стропилах?
  6. varang
    varang
    varang
    что обосновать?
    и почему прогон?
    в общем назвать этот элемент конструкции можно по разному, он испытывает в любом случае изгибающие усилия, а вот обьяснить почему "слабое" срощенное место пришлось мимо опорной стены, я не берусь, это вопрос как раз к вам?
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Владение Auto CAD - ЗАЛОГ УСПЕХА.
    Сделайте себе чертежи. Вид сбоку уже есть, для простой крыши этого будет достаточно.
    Для более сложных крыш (вальмы, ендовы) нужны дополнительные чертежи.
    Вы в какой версии программы работаете? У меня в личке есть адрес эл. почты, пришлите Ваш кадовский чертеж, доведу его до ума и обратно отправлю.
    Нарисую разметку стропил сложной крыши (хотя можно и упростить в пределах разумного)
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Технология предложенная aqualand на первой странице - ошибочна. Если мы делаем наслонные стропила - в этом случае все начинается с установки конькового бруса. Только потом стропила. В данном случае, как вариант - несимметричная крыша, было модно в 80=90 е годы. Если делаются висячие стропила - коньковый брус - срвершенно не нужен, даже вреден, как лишняя тяжесть. В этом случае, обычно ставятся крайние стропила (строго по уровню и в размер с кучей лепух и подпорок, это все потом уберется), натягивается леска и по леске выставляются промежуточные. Потом ставятся ригели и собирается вся ферма, лучше на гвоздях. Можно собрать готовые фермы в шаблон на земле, все одинаковые, потом ставить на строго выверенное основание, но это нужен кран. Запиливать стропила нежелательно глубже чем на четверть высоты.
  9. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Можно и без вертикальных стоек. Главное жесткость соединения. Запилы лучше сделать и уголки не помешают. Не забудьте привязать стопила к кладке. С ув.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Чертежик пришлю.
    А крыша симметричная- вот только перегородка не посередине крыши стоит.
    Сразу бы так и сделал стропила и затяжка. Но жало перегородка стоять просто так будет хочу на нее часть нагрузки от крышы опереть - или не советуете?
    Хотя стоять будет в любом случае )
  11. My}I{uk
    My}I{uk
    My}I{uk
    Н Новгород
    aqualand, Ваш узел со смещенной стеной не совсем совершенный!Я считаю, что правельнее подпорку прогона не прибивать к лаге(с боку), а ставить на неё и крепить уголками!Т.к. вся нагрузка от прогоны приходится на гвозди!
  12. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    В данном случае, если хочется симметричную крышу и перегородку не по центру - придется делать висячие стропила. Наслонные - никак получится.
  13. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Спасибо! Первый раз на форуме прочитал, что правильно натягивать в качестве причалки. Конечно, леска! А все почему-то пишут "шнУрка, шнУрка"...
    Ну ладно, это конечно шутка. А по фермам: если позволяет планировка и размеры будущей стропильной системы и чердака - то несложно организовать площадку прямо на отметке, сделать шаблон, колотить :)] фермы, поднимать и ставить их одну к другой, а потом аккуратно растащить "на строго выверенное основание" . Тащить - не поднимать!
    Удачи и достатка!
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    CONAN
    Так значительно сложнее и тяжелей будет. А также - значительно выше требования к ровности основания. А по шнурку, (или леске, леска - не принципиально, просто значительно меньше сдувается ветром и соответственно, отклоняется от прямой) можно ставить стропила как удобней, даже наискосок, если мешает труба, например - все равно плоскости будут ровными.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Бред какой-то
    Околостроительный набор терминов (к тому-же неправильных)...Рекомендую, для начала, изучить технологии возведения конструкций (и кровельных, в частности).
    Или хотя бы попробовать в этом разобраться
    Ну, с леской, в качестве чалки - еще тот вариант ! Как раз для работы на высоте :)]:)]:)] И в солнечную погоду
    И где Вы усмотрели изгибающие усилия? И где Вы усмотрели "слабое место"? И назовите этот элемент правильно...
    Повторюсь: прежде чем утверждать - разберитесь с направлением и типом нагрузок.
    К тому-же данное фото было представлено в качестве наглядного примера (т.е. принцип).
    В данном фотопримере временное решение, т.к. в дальнейшем установлен лежень для опирания стоек. Но без уголков
