Можно ли удлинить готовый фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Russi, 21.10.10.
  1. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    Здравствуйте всем! Много читаю , но мало пишу. Пришло время просить совета, так как строители из нас с мужем никакие. Строим первый дом на новом участке. Строят все соседи рядом и вот мы договорились с другом одного из соседей, типа он строитель все знает, все рассчитает, а мы только смотреть будем. Кто то уже на форуме писал про таких, что строили везде, а на нашем доме учились. В общем мы просили фундамент под 2х этажный домик из пеноблоков размером 7 Х 7,6 , но по внутреннему периметру. А когда приехали, то нам уже выкопали , только с такими размерами по внешнему периметру. Как ни кручу, а очень мало места, и решили с мужем удлиннить фундамент на 1,6 м. Чтобы внешний периметр стал 7 Х 9. Участок всего 7,5 соток и хочется под сад места побольше. Да и нас всего двое с мужем, дочь редко приезжает. Дом строим под ПМЖ.
    Посмотрите пожалуста, можно ли наш фундамент удлиннить ? Кто из знакомых говорит, что можно, кто говорит, что могут трещины пойти и лопнет плита. Решила у форума совета спросить :|: Теперь поинмаю, что фундамент у нас не глубоко выкопан, 90 см в землю. Потом 30 см песок. Получилось в грунте 60 см, вверх тоже 60 см. Грунтовые воды близко. По углам 4 скважины прокопали всего 1м 50 см. И еще непонятные 3 тумбы зачем то сделали посредине, тоже глубиной 90 см- 30 песок. Вот фото работ
  2. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    вот такие непонятные тумбы в середине, вместо нормальной поперечины. Когда опалубку рвануло с одной стороны, ну бывает, сказали мне. А когда просто разорвало вторую, я поняла, что это за специалисты . И поэтому перед заливкой плиты 15 см мы попросили, чтобы нам одну связанную арматуру привязали к тумбе и сделали хотя бы подобие " 5 стены" и тоже залили бетоном.
  3. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    трубы под сантехнику положили под плиту. Уважаемое собрание, гляда на наше сооружение, скажите, можем ли мы построить на таком фундаменте домик из пеноблоков в 2 этажа , выдержит ли фундамент. И самое главное, можем ли мы как то приварить арматуру к уже существующему фундаменту и удлиннить его на полтора метра. :|:
  4. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    почему то последние фото не загрузились. еще раз
  5. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    Как удлинить профи расскажут, наверное... А я посоветовал бы еще у специалистов разузнать о целесообразности дренажной траншеи (с колодцем и насосом в нем, возможно) вокруг Вашего фундамента. УГВ высокий, если.
  6. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    дренаж делать будем, сейчас бы с фундаментом разобраться. а УГВ высокий, по жаре и засухе такой в августе вода стояла на 1 метре, вон в скважине видно
  7. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Думаю модернизировать ничего не надо, можете получить проблеммы, привыкать к которым будет значительно сложнее, чем к меньшим размерам дома. Сколько ни делай, все равно 0,5 метра будет нехватать. Внешне вроде все красиво, хорошо что все обошлось.:)
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    удлинить то всегда можно - но в дальнейшем может сказаться если правильно армировать то ничего не должно быть.
    Вообще не понимаю как люди строятся :|: Вы трубы канализации под плиту положили - а ремонитровать как? Плиту рубить? Ну если этот дом на 20 лет расчитан то молчу.
  9. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    bh59 , модернезировать хотелось бы, потому что получается не дом, а баня 6,10 на 6,5 , а там планируется комната -спальня 8,5 м на первом этаже и гостинная-кухня, да еще санузел с бойлером, так что никак на таком метраже не получается.
    harley56 , спасибо ! Значит в принципе возможно привязать к данному фундаменту еще 1,5 м в ширину и тоже залить сверху плиту. Боязно, что гулять начнет одно отдельно от другого.
    А трубы, так они вроде на 50 лет расчитаны , чего им под плитой то будет? Разводка то основная сверху будет. Ну а если ремонт какой сложный, то и фиг с ними, по верху всегда проложить по новой можно :)..ну я так думаю :|:
  10. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    При таком уровне грунтовых вод -"гулять" будет обязательно... У вас мелкозаглубленный фундамент, который будет жить своей жизнью. И который лучше лишний раз не сверлить , а не то что "привязываться к нему".
    Недостаток помещений придётся компенсировать отдельной постройкой ..., с отдельным фундаментом. Наверное уже сейчас нужно пересмотеть внутренние планировки , чтобы определить "претендентов" на отдельный фундамент...
  11. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Удлиннить можно. Фундамент новый, не нагруженный, выстоятся не успел. Это когда хотят к построеному дому, сделать пристройку, возникает большая проблема. У вас всё проще. Пристраиваимый фундамент, надо заливать на ту же глубину, с такой же подсыпкой, и по той же технологии. В существующем фундаменте засверлить отверстия и вбить куски арматуры (чем чаще, тем лучше), связать эти куски с арматурой нового фундамента.
    А теперь самое главное, если не хотите гадать, выдержит - не выдержит, оторвёт - не оторвёт. По верху, оба фундамента стяните сейсмопоясом, ростверком, или ещё одним фундаментом, - называйте как угодно. Главное залейте армированную ленту, шириной соответствующей ширине будущих стен, и высотой 40 см. Представьте, что низ стен залит монолитом, а выше обычные блоки. Конечно выйдет дороже, но по другому никак.
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Сделайте 2 этаж больше с опорой с одной стороны на столбы, кот. опираются на столбики. Знакомый так сделал, когда тоже понял что маловат фундамент...
    Прикидывайте на бумаге, а не на стройке.
  13. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    Саша-строитель , большое спасибо за дельные советы Что такое сейсмопояс я знаю, у нас сосед - строитель из Казахстана, там по другому не строят, видела, как он себе дом строил. Только до весны фундамент уже устоятся успеет, наверное. А мы стройку весной решили продолжать. И еще, подскажите , пожалуйста, выдержит такой мелкозаглубненный фундамент 2 этажа из пеноблоков? Изначально то мансарду планировали : первый этаж блочный, а второй дерево. И вот все переиграли.
    Дядь Фёдор , нам еще пристройка не нужна, надо кухню-гостинную расширить , а то всего 18 м получается , а из нее еще и лестница на 2 этаж планируется.
    вот непоняла , честное слово :|: на какие столбики опирать? Ведь блоки ровно по кругу кладут
  14. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    Да, вот о такой планировке, взятой с форума из темы о мини-котеджах я и думала , когда начинали стройку. Очень понравилась, но увы, на плане домик каркасный, поэтому просила сделать размеры по внутреннему периметру и еще прибавить, а на деле все уменньшилось и планируемое не получается :(
  15. ковбой
    ковбой
    ковбой
    К данному фундаменту - такой же фундамент и по той же технологии:)] это так, но не понятно зачем в угв-100см по углам делать столбы... (столбы видно на фото).Наверно чтоб на жижу лучше опирался
