Как установить Selestat?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем sat4, 21.10.10.
  1. sat4
    sat4
    sat4
    Здравствуйте!
    Купил Селестат, теперь необходимо установить.
    Помогите пож-та решить след-е вопросы:
    Под нее нужно плиту?
    Нужен ли шиберный затвор?
    Трубы выводить от начала до конца "сэндвичем"? (труба будет прямая без колен)
    Печь планируется устанавливать в одноэтажной пристройке к двухэтажному дому. На какую длину выводить трубу от крыши, на уровень до конька второго этажа или можно ниже? Если труба будет длинная крепить распорками, чтобы не сдуло, или не нужно крепить? Существует ли "минимально необходимая длина трубы, обеспечивающая хорошую тягу?
    Как "проходят" крышу?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению конкретного прибора не знаю, по-этому отвечу как согласно нормативов:
    Если про плиту Вы имели в виду -фундамент, то он необходим, если масса печи превышает 750 кг!
    Необходимость шибера - смотрите о документам на прибор.
    Можно полностью сендвичем, а можно вначал неутепленной и с переходом на сендвич.
    По отношению к коньку труба должна быть выше конька, если дымоход расположен ближе 1,5 метра от конька (по горизонтали);
    Труба должна быть вровень с коньком, если удаление по горизонтали от конька от 1,5 до 3 метра.
    Если удаленность от конька свыше 3-х метров, то устье трубы должно быть не ниже линии проведенной от конька к линии горизонта под углом 10 градусов.
    Высота трубы не менее 5-ти метрв от уровня колосниковой решетки до устья дымовой тубы;
    Незакрепленный участок не более 2,5 метра;
    Крышу проходят вырезав древесину по 13 см в каждую сторону. защитив от возгорания и загерметизировав кровельное покрытие.
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    труба должна быть выше конька на 0,5 м или более
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно!
    Не ниже 0,5 метра - тоже самое что 0,5 и более.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Плиту под нее не нужно. Шибер ставьте, нужен для перекрывания дымохода в момент, когда устройство не топится. От печи ставьте трубу без изоляции, за 40 см от потолка начинается сендвич и дальше до конца идет он же. Минимально необходимая высота 4,5 метра, но вести вам все равно почти до конька. По расстоянию уже все Леша сказал.
  6. sat4
    sat4
    sat4
    Большое спасибо всем за ответы!
    Г-н SuperGSM, а нужно ли делать плиту не под саму печь, а под дверцу, если вдруг искры полетят при ее открытии или еще что. Печь планирую ставить прям на деревянный пол.
    По моим прикидкам труба будет возвышаться где-то на 3 метра от крыши. Как и каким образом обычно крепят трубу, чтобы ее не срывало?
    И еще вопрос, где можно (если можно) подкупить подешевле отдельно турбину на Селестат? В "ц. каминов" ну очень дорого.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Деревянный пол необходимо термоизолировать. Как вы заметили, а вдруг искры полетят. Для каждой печки есть определенные размеры подложки, как вы говорите, чтобы искры не попали...
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для всех печей должно быть негорючее основание с перекрытием по бокам в 30 см и впереди 50 см. Обычно - стальной или медный лист.
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    А есть и фирменные стеклянные...
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    В таком случае на трубу одевается металлический хомут с отверстиями для растяжек.
  11. sat4
    sat4
    sat4
    Не подскажете также, данный хомут нужно изготовливать из жести самому, или в продаже имеются готовые?
    Растяжки натягиваются в четырех плоскостях метал. тросами?
    cloun-jouri-s стеклянные плиты ведь могут разбиться? Или стекло закаленное?
    Г-н Supergsm, если устанавливать турбину на селестат, его габариты сзади увеличатся?
    И еще вопрос, можно ли в интернете найти инструкцию на Селестат (я свой купил без инструкции).
  12. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    У меня дымоход "Вулкан", хомут на этот дымоход изготавливается фабрично.
    Представляет из себя кольцо с несколькими "защипами" и отверстиями в них (3 или 4 места для троса - не помню). Купил на всяк случай, но по назначению не воспользовался (труба торчит примерно на метр от выхода из крыши и пока не шатается).
    В принципе, если есть подходящий по длине лист жести, то нет сложностей в самостоятельном изготовлении этого хомута.
    Вот нашел его.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    sat4, стекло закаленное, специально приспособленное, но цена в половину моей печки.
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    sat4, например вот здесь можно скачать инструкцию.
    Забейте в поиске (слева) вашу модель. Их несколько, а я в них не ориентируюсь.
