Контактор в ПЗР
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kryzer, 21.10.10.
  1. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Выдали мне электрики мощность 7кВт 380В. Купил я ПЗР (требовался по ТУ). Состоит он из ящика, а в нём выключатель на три фазы(I-25А) , пластмассовая коробка из которой торчит два тумблера(защита от перенапряжения и защита по току утечки. Номиналы и параметры ни того ни другого не известны). Ещё из неё свисают три дросселя(или чего там ещё в виде тора) через них проходят провода на контактор кми22510(в режиме АС-3 25А,АС1-40А). Ну а с него уже выход. Из той-же пластмассовой коробки выходят два провода управления, они вешаются на контакты А1 и А2 контактора(второй контакт А2 свободен). К чему всё это? Пытаюсь подключить сварку. Заводская,хорошего качества. Включаю(подчёркиваю-не варю),только включаю-электричество кончилось. Смотрю на щиток-автоматы на входе и в ПЗР вкл, а контактор отключен. Отключил автомат в ПЗР, включил-щёлк и снова есть эл-во. Снял КМИ и тут на боку таблица. В режиме АС-3 на 230В-5,5кВт, на 400-11кВт. Вот и не могу понять-у меня вроде 7квт должно быть? Разъясните,что я не понимаю?
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да все правильно... вас вроде никто не обманывал). Вопрос та в чем конкретно?
    Вам выделили 7кВт по 3 фазам(это ключевое) если грубо то с фазы 7/3=2,3 кВт. И пускатель правильный стоит с запасом:). Сварочник как я предполагаю у вас однофазный (но причина отключения ПЗР на холостом ходу сварочного не в этом) почитайте паспорт на сварарочный аппарат есть ли возможность его перевести на линейное напряжение (две фазы 380В) если да то сможите варить.
    Причину отключения ПЗР скорей всего кроется в токах утечки.
    Р.S. Подключение по 3-м фазам вам как потребителю (с однофазными нагрузками) выгодно не менее 20 кВт. При выделяемой вам меньшей мощности нужно стараться брать 1Ф.
  3. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Спасибо. И сам разбираясь с помощью инета начал приходить к пониманию этого. Надеялся,что я опять чего-то не понимаю. Неужели включил утюг,а если ещё при свете-то всё,нет ни света ни утюга? Кстати. Тумблер в ПЗР отвечающий за ток утечки стоит в положении "выкл".
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если у тебя есть физический доступ к ПЗР, то сделай так, чтобы его контактор навсегда остался в положении "вкл".
    Ограничение режима потребления по закону недопустимо.
    а 7 квт трехфазкой - это глумливая издевка от местных электриков (кстати, сейчас по нормам положено до 15квт).
  5. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Пока доступ есть. Так и делаю. Упираю щепку в контакты и прижимаю дверцей ящика. Но при разговоре с электриками, как-то раз проскочило, что при постоянном подключении они ПЗР опломбируют. Да. Только понимаешь, что это издёвка не сразу (если сам не электрик).:mad:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У вас ПЗР стоит до или после счетчика? Если после - то слать их с пломбой нафиг или если даже опломбируют срывать и включить контактор постоянно
  8. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Цепочка такая: вводной автомат на 25А, счётчик, ПЗР ну и дальше всё остальное. Сорву, придут, не успею убрать улики-что будет? Подчёркиваю! Я не ворую электричество и не собираюсь в дальнейшем.
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А ничего не будет. Важна целостность пломб до счетчика и на счетчике, все остальное энергосбыт не колышит, мало того, они даже не будут ничего пломбировать после счетчика.
    Им главное не сколько вы тянете, а чтобы все, что тянете, учитывалось.
  10. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Они его действительно не пломбировали. Счётчик,акт о пломбировке и вперёд. Но это было временно,на время строительства. А на постоянку? Хотя их это действительно не должно маить.
  11. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    У меня точно такая же ситуация 7 квт 380В
    А где это написано что Ограничение режима потребления по закону недопустимо, в каком документе?
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Граница разграничения проходит как правило на входном автомате,
    счетчик это уже ваш, купленный на ваши деньги, все остальное их не касается, смело выкидывайте ваш ПЗР и ведите провод к вашему щитку в доме, вам этого не может запретить никто, кроме какого нибудь местного электрика с целью развода вас на деньги, и посылайте его подальше.
    Недопустимо мне такого не встречалось в документах,
    есть выделенная мощность 15 квт, причем это может быть по вашему желанию как по одной фазе так и по трем.
    15 квт обозначены в Градостроительном кодексе РФ ,
    но по условиям сетей и предельной мощности трансформаторов, местные сети выпускают свои ТУ из расчета свободных мощностей, ограничивая выдаваемые мощности пропорционально количеству потребителей.
    И вряд ли в ближайшее время что то изменится благодаря рыжему разделившего все РАО ЕС на мелкие фирмочки, не имеющие средств на замену трансформаторов в населенных пунктах.
